Zdravím
Rád bych se zdokonalil ve svařování v ochranné atmosféře CO2. Příležitostně svařuji a nyní jsem chtěl svařit mříž do sklepního okna, kde jsem do rámu z jeklu 30x30mm vyvařoval kulatinu 12mm v rozestupu 100mm.
Kulatinky jsem si rozmístil a přibodoval na určené místo. Pak jsem chtěl dookola převařit koutovým svarem a byl jsem v háji. Držet to bude určitě, ale vzhled nebyl vůbec hezký (díky rozestupu kulatin jsem musel svar přerušovat a přehmatávat a napojování těchto přerušení a samotného přibodování, vypadá tak, že jsem se styděl mříž ukázat manželce.
Svářečku mám relativně kvalitní (Compact 360), takže žádná hobby, na kterou bych to svedl. Rozhodl jsem se zkusit hledat na youtube, ale nenašel jsem. Existuje něco, kde je možné kouknout, jak se to dělá a jak to dělají ostatní? Takové tipy a triky pro svařování?
I když se nejedná o žádný specializovaný dotaz, budu rád za odpovědi. Někde se začít musí a jsem ve fázi, kdy mě to baví, ale v zaměstnání jsem na pozici, kdy nesvařuji a dotýká se mě to jen při školení svářečů...
osobne by som si to vyriesil tak ze by som do joklu navrtal adekvatne otvory, cez ne poprestrkaval durch gulatinu a poprevaral to zvrchu a zospodu, zvary neskor prebrusil /alebo ich nechal priznane....alebo vam ostava len cvicit cvicit a cvicit nadpajanie zvarov....
Díky za tip. Skutečně jdu zítra na dílnu a mám tam zbytky 12mm kulatina, tak budu zkoušet. Dotaz mě napadl spíše tak, že někdo řekne, že mám ubrat napětí, přidat rychlost a svařovat kmitavým pohybem
Paradoxně, když jsem dělal kus, co jsem chtěl mít hezký, tak jsem provrtal jak píšete a kulatinu přivařil zespoda. Kulatina byla 12mm, tak jsem vrtal 12,5mm vrtákem a vypadalo to super. Nástřik to pak perfektně zalil. Bohužel, když na to svítilo sluníčko, tak tepelná roztažnost zapracovala, barva v hraně praskla a do jeklu natekla voda při dešti
). Teď to chci dát sice do zinku, který by to asi zalil, ale čert ví.
Vybrušovat je blbost. Nedá se tam dostat bruskou, protože je tam co 100mm kulatina
Nenapsal jsi sílu materiálu toho jeklu. Pokud by to bylo 2mm a víc, tak osobně bych si dal tak kolem 160 - 180A z každé strany bych to vykroužil do půlkruhu kolem té kulatiny, tak aby to bylo jakoby jednolité. V poloze naležato. Asi tak jak je to na obrázku:![]()
Horní obrázek pozice svařování. Dolní jak by pak byl svár kolem kulatiny...
Prostrkání kulatin je naprd - poteče tam voda jak už bylo zmíněno. Zinek by to sice zalil, ale u zinkování by měly být zase navrtané otvory pro odtok zinku, který by tam mezerami natekl a taky pro snížení vnitřního tlaku při prudkém ohřátí materiálu v zinkové lázni...
Editoval Rellik (22-04-2013 15:30:25)
JJ, když to chceš dát na žárové pozinkování, nesmí to mít za prvé uzavřené dutiny a za druhé musí tam být příslušně velké otvory. Jak velké řekne třeba technolog zinkovny, aby zinek dovnitř snadno natekl a při vynořování zase všechen navíc bez krápníků a potečenin snadno vytekl.
Skoro by se dalo říct, že na žárové pozinkování bude mnohem lepší udělat takový výrobek místo z jaklu z otevřených profilů. Z profilu L nebo U nebo T . A připravit a svařit tak, aby tam nebyly pro zinek obtížně přístupná místa. Uvnitř jaklu je totiž správné žárové pozinkování problematické , protože je tam problematické očištění povrchu a příprava povrchu na zinkování přípravnými lázněmi. Tudíž vnitřek jaklu se po delší době stane střediskem koroze.
Stejné to je pro lakování., které může prodloužit životnost žárového zinku na několikanásobek.
Rellik napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 8_svar.jpg
no vidiš a to já bych si to dal zrovna opačně, totiž tak aby kulatina k jeklu byla svisle protože takto jak je na obrázku se začiná a konči ve svislé poloze kdy začátek a konec sváru mě udělá velky převýšení ktery pak při napojování mě udělá velkou bouli a zrovna v poloze kde to jde vybrousit leda fortunou a kdo ji nemá tak potom bude pilovat jak blázen, to napojování bude muset nacvičit, chtělo by to přečíst si k tomu něco
Kramlik napsal(a):
Rellik napsal(a):
Prostrkání kulatin je naprd - poteče tam voda jak už bylo zmíněno. Zinek by to sice zalil, ale u zinkování by měly být zase navrtané otvory pro odtok zinku, který by tam mezerami natekl a taky pro snížení vnitřního tlaku při prudkém ohřátí materiálu v zinkové lázni...no vidiš a to já bych si to dal zrovna opačně, totiž tak aby kulatina k jeklu byla svisle protože takto jak je na obrázku se začiná a konči ve svislé poloze kdy začátek a konec sváru mě udělá velky převýšení ktery pak při napojování mě udělá velkou bouli a zrovna v poloze kde to jde vybrousit leda fortunou a kdo ji nemá tak potom bude pilovat jak blázen, to napojování bude muset nacvičit, chtělo by to přečíst si k tomu něco
Proto sem taky psal, že bych tam práskl o moc víc ampér než kolik je pro danou tloušťku materiálu doporučený (u 2mm cca 130-140A) V práci něco podobného občas vaříme a na sváru kolem té trubky kolikrát nejde poznat kde je začátek a kde konec... Chce to trochu cviku... Co jsme dělali naposled takové sita tak to byly trubky ø33x2 + drátěné pletivo ø4 a celé jsem to svařoval kolem 170-190A Ono to zaprvé líp chytí oblouk, líp se to rozteče a tak to i líp vypadá. Schválně jak bude chvilka času tak v práci udělám dva pokusy na ukázku. Jekl + kulatina naležato, jak jsem psal a jekl + kulatina nastojato jak jsi to dělal ty. A uvidíš jak to bude vypadat... ![]()
Díru 12,5 skrz obě stěny jeklu-na vnějších stranách to naheftovat aby se s celkem dalo hýbat,pak to zhora zavařit jako když se točí zmrzlina do kornoutu udělá to hlavičku jako u nýtu nebo šroubu vraťáku kterou bude potřeba zhrknout flexou.V případě jeklu s 2mm stěnou vařit naležato tlačit svár spíš do toho silnějšího materiálu(v tomto případě kulatina d12).U silnější stěny jeklu už to jde dobře vařit i nastojáka zvrchu.To napojení je stejně lepší udělat do té mezery mezi tyčema než se sukovat hořákem mezi "šprušlema" a mít to studený.
Editoval Ládes (23-04-2013 21:12:29)
s praktickeho hladiska vrtanie dier je praca naviac a potom treba riesit dotesnenie joklu z vnutornej strany.
skor by som potrenoval ci uz nastavenie masiny tak ruku.
trochu praxe a bude to OK.
tiez som takto vovaral do ramu z joklu armovaciu siet /plot od suseda/. neviem si ani predstavit ju navrtavat durch joklom.
Tak samozřejmě že armovací síť nepůjde vsadit do předvrtaných děr-operaci navíc bych hlavně u práce kterou dělám pro sebe neřešil.Dělat vše co nejrychleji je bohužel hodně důležitým kritériem dnešní konzumní doby.Myslím že zásadní je dělat poctivě a práci "neodrbávat".UZtěsnění jeklu ač to není úplně patrné řeším po tom zhrkávání flexou.Sice to bude zas operace navíc,ale určitě je to lepší než v budoucnu řešit opravu ulomené šprlky(tyč přilepenou ke 2mm plechu není problém ukopnout nebo při troše snahy urvat rukou.Půjde li skrz už to bude chtít minimálně tažnýho koně) nebo nedej bože reklamaci u někoho nasraného,akurátního navíc pinktlich.Zcela jistě vás pak bude čekat znovunatření výrobku(v případě mříže to ještě jde,ale u 200metrů plotu už to není taková "sranda",kor když si pantáta vymyslí nějakou "mastnou" echtbarvu.Když o tom tak přemýšlím tak jsem asi dost blbej že mlátím nože třeba ze 40mm kulatiny když si můžu koupit tabuli plechu,čepel vyříznout a vybrousit.Odpadly by tím veškeré peripetie se zdlouhavým kováním,úspora času,ušetřeno za uhlí,ale tak jaksi bych se nemohl podívat do zrcadla.Tak nějak to cítím že každá práce se má dělat podle nejlepšího vědomí a nejčistšího svědomí. ![]()
priklanam sa k nazoru vyssie, vo vseobecnosti obdobne veci riesim navrtavanim,v pripade ze dana vec je urcena na dalsiu upravu galvanickou povrchovkou/nie ziarovou/ zvaram podobne detaily tigom/pulznym tigom skrze cistotu a klud na dusi... ![]()
Když jsem dělal kotec pro psa, tak jsem jekl raději navrta a kari síť jsem do ní vložil, pak svařil rám a kotec vypadá docela pěkně- kari sítě jsou v něm navolno v dírách, nejsou tam nikde kapky svárovéh kovu. Líbí se mi to.
http://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks/videos
Tu máte všetko
