#1 13-07-2010 10:26:01
foglik
Registrovaný: 13-07-2010
Extol 150F
1)Sháním schéma zapojení
2)Bouchly mi tranzistory i diody ve výkonovém střídači protože je to made in china - nelze přečíst parametry součástek (zjistil jsem pouze diody) -
je možná náhrada např.:   HGTG20N60A4D?
#2 20-07-2010 07:50:52
foglik
Re: Extol 150F
důvod zničení tranzistorů http://foglik61.galerie.cz/edit#67138529
a tranzistory jsou KS30N60HS možná náhrada HGTG30N60A4D
Editoval foglik (20-07-2010 07:51:53)
#3 20-07-2010 10:32:26
Re: Extol 150F
Hm, to není důvod zničení invertoru, ale následek.
Každopádně vedle těch evidentně spálených "velkých" výkonových součástek tam budou nejspíš zničené nějaké další "drobnosti", na kterých to nebude vidět. Pokud se všechny takové nenajdou  a neopraví, bude náhrada tranzistorů a diod na nic.
Bez schématu nebo aspoň podrobného servisního návodu je to docela oříšek......
#4 20-07-2010 11:32:57
foglik
Re: Extol 150F
Nikoliv následek ale důvod! Ten spoj byla odstřižená nožička asi tranzistoru přilepená kalafunou (nebo co ti číňani používají, lepí to jak blázen) po zahřátí došlo k propojení Kolektoru a gate , došlo k průrazu tranzistor se stal "vodičem" a následně sebou vzal do elektronického nebe protifázový tranzistor a blokovací diodu a odpor měkkého startu....
bez tranzistorů zbytek běží (zkoušeno osciloscopem)
Editoval foglik (20-07-2010 11:34:23)
#5 20-07-2010 16:00:59
1b
Re: Extol 150F
Pokud tam jsou ostrý obdelníky naprázdno g-s, ale je nutno zatížit odporem 10-20r, tak je to ok, napětí by mělo být min. 12-15v, tak můžeš osadit igbt g30n60 po 2 kusech (jako gama), pozor na 2 resetovací diody, které by tam měli někde být, lepší vyměnit taky
#6 20-07-2010 16:29:51
foglik
Re: Extol 150F
Asi budu muset vyměnit všechny 4 Tranzistory (FULL BRIDGE) 1 dioda byla taky probitá tak musim vyměnit obě  typ DSEP30-06A
#7 21-07-2010 06:01:31
Re: Extol 150F
Ahoj , už jsi fogliku sehnal schema ? Taky bych měl zájem .
#8 21-07-2010 10:31:30
foglik
Re: Extol 150F
Zatim ne a asi to bude problém sad
Editoval foglik (21-07-2010 14:22:58)
#9 19-12-2010 15:03:40
vont
Registrovaný: 08-12-2010
Re: Extol 150F
to foglik-nechci se nikoho nijak dotknout,ale to že tam jsou čtyři tranzistory ještě neznamená,že je to full bridge-je to jen propustný měnič,který má zapojeny ve spínači po dva IGBT paralelně kvůli většímu výkonu a tudíž i proudu spínači.Stroj poznávám i podle fotky pl.spoje a nahoře je vidět i kousek keramického odporu coby součásti ochranného filtru.Dále to potvrzuje popisovaná dioda DSEP30-06A-ty tam jsou dvě a jsou to tzv. demagnetizační diody zabraňující přesycení feritového jádra (magnetizace)stejnosměrným proudem.Tyto číňany dobře znám a pokud nemáš s elektronikou bohaté zkušenosti-je velká šance,že něco přehlídneš a nové drahé IGBT a demag. diody odejdou ihned po zapnutí.Totiž většinou bývá poškozené také buzení a to počínaje odpory do gate IGBT,ale hlavně ochranné zenerky-jsou zapojené vždy dvě proti sobě v sérii,ale už jsem měl i několikrát zničený driver-3120.Tady je nejlepším a jedině průkazným řešením použít osciloskop a přípravky pro oživování opravených invertorů.
       Co se týká schémat-tak je nemá ani dovozce Madal-Bal.Pokud ti to ale trochu napoví a pomůže-tyto stroje jsou okopírované Telwiny-teď z hlavy nevzpomenu přesný typ.Ale stroje se dají opravovat a dají se tam použít když to znáš i jiné součástky.Stroje jsou ale velmi hodně poruchové-ale zase ale-pokud se udělají  nutné úpravy,stroje pak jedou,žádné špičkové parametry,ale pro domácí svařování jsou naprosto dostatečné.Jako základní úprava je vyhození ochranných filtrů,které zde nepracují jak mají=spíše naopak.Dovolím si tvrdit,že problém vznikl asi tak,že stroj byl okopírován do hodnoty poslední součástky,ale pak číňané z nějakého důvodu změnili pracovní kmitočet a tak filtry,které původně konce chránily jim nyní naopak škodí.A pak další úpravy jejichž popis by tu byl neúnosný.
        snad tolik-nemyslel jsem to špatně-raději si najdi v okolí elektronika se jménem a buď mu to svěř,nebo jej požádej o spolupráci.
Napadání a lživé a bezdůvodné očerňování provozovatele fóra. Ban.
#10 26-04-2013 09:27:50
instrukcion14
Registrovaný: 26-04-2013
Re: Extol 150F
http://sk.farnell.com/jsp/search/browse … tid=347452
a nieco z toho by sa nedalo pouzit???
