#126 23-04-2013 18:13:54
Re: homemade inverotor
Atlan napsal(a):
No už to zacina smile zachvilu skoncis na cene novej zvaracky. Pevne verim ze ked nic aspon sa nieco naucis.
Ja som to hovoril.
#127 23-04-2013 21:23:06
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Juro: ono nie je pomoc ako pomoc. Ja ti môžem poradiť postup a metódy, ale musíš vedieť aspoň základy. Najpodstatnejšie je pochopiť, čo sa tam vlastne deje. Prezerať schému odporček po odporčeku a kúmať. Priznám sa, ja som tú schému nemal ani otvorenú a neviem, čo sa deje, ale napísal som všeobecný postup, ktorý platí jak pri domoroboch, tak aj pri továrenských zváračkách.
Naštudujem si túto schému a poviem ti, čo kde merať. Hoď mi link. Dík.
Servis zváracej techniky.
#128 23-04-2013 21:34:47
JuroOO
Registrovaný: 11-12-2011
#129 23-04-2013 21:36:36
JuroOO
Myslím že drivery už idú...na jednom výstupe som mal asi skrat...po preletovaní diody sa už neprehrievajú...ale aj tak by som chcel vyskúšať či funguje regulácia a ochrana proti nadprúdu.
#130 23-04-2013 21:45:11
atishajn napsal(a):
juro , je to tazke pre teba , ked odidu igbt tak musis aj driver opravit , a najlepsie hned vymenit vsetko ... To bola chyba u Teba sa do toho spustit ked to nevies sam ozivit a pytas rady ...
Normálně se tyhle věci mládež  učí na elektrotechnických školách půl roku, rok nebo tak nějak, než se dostanou k takové práci jako je stavba o oživení takového poměrně složitého zařízení.
To není žádný posvařovaný nebo sešroubovaný bazmek, kde vadný díl vidíš na první pohled a spravíš ho prostě tak, že ten vadný díl vyměníš. To je elektronika, tam nějak špatně škrtneš o něco nebo něco blbě připojíš a během tisícíny sekundy máš klidně půlku elektroniky v háji. Když nevíš, co máš naměřit, tak prostě ani nepoznáš, co všechno tam máš v háji. Nebo že zrovna tam něco máš v háji a měl bys to místo oživování najít a opravit.  Poskládáš to znova z nových dílů a kvůli tomu, žes tam něco zapomněl vyměnit, můžeš to klidně po zapnutí odvařit znova. Dvakrát, čtyřikrát odvaříš elektroniku, pokaždé přepájíš nové díly a začne ti odcházet plošňák a vedle kiksů způsobených odpálenými součástkami tam máš další kiksy způsobené špatnými spoji.......
A tak, pokud nenastuduješ funkci té elektromiky a nenaučíš se najít chybu z toho, co jsi naměřil, budeš se v tom hrabat furt dokola a pravděpodobně pořád tam budeš mít minimálně dva kiksy současně. sad
#131 30-04-2013 21:54:03
JuroOO
Je tu ešte pán pt. kbely?
#132 01-05-2013 20:57:32
JuroOO
Meral som riadica dosku a potreboval by som vedieť či je to správne: Na prúdový vstup som dal napätie a menil ho až kým sa nazablokoval menič, podla natočenia potenciometra to bolo 4-11V .-Je to správne?
Ak by sa ozval pán pt kbely alebo niekto kto by my to mohol potvrdiť...
