pri tomto priemere je j6 12stovak do plusu :-) len pre istotu
Setrvačníky (teda, spíše předchůdci) jsou mezi kolama 4 náprav- na té první od strjníka je tahleta kráva, pak jsou menší v průměru, ale dlouhé půl metru. Ten velkej je ten vymlácenej. Mašina je to pěkná, tahle jezdila na slovensku- bohužel rez zapracovala a my to tu rozhejbáváme....
Jednou jsem zvědšoval vnitřní otvor na pilce HSS na průměr 32mm na soustruhu a jediným schopným nožem
byla upravená stopková freza na laminované dřevotřísky která má diamantové ostří.
to: All myslite to s tim tvrdokovem vazne? tohle neni ani radlice, sedlo ventilu a ani plocha pro lozisko.Dost blbe by se to preci obrabelo.
Naprosto bezne se hridele navareji beznymy pridavnymi materialy pak se osoustruzi a pripadne jeste brousi a pak vyfrezuje drazka. I kdyz by to mozna slo prebrousit na mensi prumer.Co se remenice tyka budto vyvlozkovat (za tepla nalisovat vychlazenou vlozku)nebo dat sverne pouzdro pripadne vyrobit komplet novou zalezi co bude nejschudnejsi.
U nás je problém, že ten předchůdce setrvačníku je dost těžkej a mohutnej. Udělat to nový, tak to úplně rozloží rozpočet díla. Hřát to není problém- máme velkou indukční pec. Uvidím, co se dohodne s majiteli. Dneska na tom soustružník dělal celý den a podařil se mu úběr 2mm v průměru na celé hloubce- bral to po 0.5mm a posuv 1mm na 3 otáčky s pořádných chlazením a stejně mu ulítly 3 destičky.
chcce to negativní sklon ostří ... to asi soustružník ví.
No a kdyby to nevyšlo, tak asi jenom planetový broušení, ale řekl bych , kdyby se to pořádně nahřálo a pomalu chladilo, tak by se to hezky popustilo a mělo by to jít obrobit .. pokud to teda není ve výsledku litina, ale s tim by si soustružník určitě poradil
TAk už to nejhorší je pryč- vrstva silná cca 3mm byla trvdá pořádně. Teď už se to ubírá pěkně- zítra to soustružník dodělá a pak hurá na vyvložkování.
neohříval bych setrvačník. ale vložku chladil v tekutém dusíku..
jikok napsal(a):
Kapalný dusík......není to trochu moc chladu? Do většiny materiálů ochlazených kapalným dusíkem ťukneš a máš z toho střepy.
Honza007 napsal(a):
po přečtení toho přispěvku od alll sem to chtěl napsat že je asi padlý na hlavu, ale teď vidim že už si to sem napsal ikdyž teda slušněji, já sem to chtěl napsat s trochu silnějšimi slovy protože navařovat hřidel elektromotoru tvrdokovem a pak v tom ještě dělat drážku na klinek to by napadlo jenom vola, čím by to tam dělal tu drážku teda nevim asi by to vyjebával majzlem, opravuje se to běžně tak jak tu napsalo už vic členů včetně zde Honzy, nejlip se to navařuje cočkem jelikož tam nehrozí zavaření strusky která pak vyštipuje při soustružení nože ale jde to samozřejmě i elektrodou, stačí uplně běžná E-B 121 nebo jakákoliv jiná na konstrukční oceli, pak obrobit pruměr hřidele opravit drážku na klinek a v té řemenici udělat buď vložku nebo ji udělat novou, ale jelikož je řemenice velká tak nová by byla několikanásobně dražší než ta vložka, pokud si s tim nevíte rady tak to klidně přivezte ke mně pomohu vám s opravou, buď jen radou, nebo i strojním vybavením
Tekutý dusík? Tedn rozhodně používat nebudeme- 1) cena dusíku a pronájem nádoby, 2) při schlazení a pak při lisování z toho budou akorát střepy 3) velekj kus litiny snadno ohřejeme indukcí.
neboj se že jak to schladíš dusíkem a klepneš že se ti to rozpadne....
jak sme dělali protivýložníky pro LIEBHERR tak se tám dávali čepy a vše se dělalo přes tekutý dusík
a v pohodě...
Ked to das do dusiku tak nič klepat nebudes musiet proste to tam vložiš a pockas....
Ok, zeptám se šéfa- my na to bohužel nejsme nijak zařízeni- vše se nahřívá v indukční peci. Uvidím, jak se dohodneme. Soustružník to dneska dodělal. Udělá se vložka na 2 drážky a bude... Pak až se to usadí, tak by tam ještě rád navrtal 2 díry načep- mě to teda připadá zbytečný.........
jen dodám. Tam, kde mají zásobníky na kapalný dusík, tam je možno " po dohodě natočit do kyblu" protože kohoutek na vzorky tam být musí. A izolační nádobu by na jedno odpoledne taky mohli půjčit, když jde o dobrou věc. Vše je o dohodě. Ja si chodil do termosky...
Samotný tekutý dusík nijak drahý není ale ta izolační nádoba jo ale jsou i jiná řešení jak píše jikok.
Jaká jiná , jen nás osobně prakticky pouč , jinak kydy-pidy .
to:bobobo přečtete si prosím pořádně příspěvek č 40
Editoval Honza007 (18-04-2013 08:26:52)
Zdravím vás! Dneska jsme se o tom v práci bavili a nakonec šéf dojede do Budějovic pro tekutý dusík- v Linde (od nich bereme plyn) nám dokonce zapůjčí 5ti litrový kýbl ve kterým se to přiveze- na dílně máme už připravenou tuhle akci a pak ještě nějaký malý vložky. Tahle vložka je nakonec dělaná na 2 vlisy, který jsme dneska přivařili do drážek tigem a obrobili, takže je to celé o 0,5mm větší, než je díra v setrvačníku. Snad to pak po ochlazení pěkně zapadne do sebe.....
aby ti tych 05mm nepotrhalo tu litinu.
Držel bych se základních lícovacích tabulek, H8/s7 což pro průměr 150 dělá asi 14/100 do plusu. Dusíkem ochladíš tak na -150, možno předehřát na +150 a myslím, že by to mohlo jít. .. Umí to někdo spočítat přesně? já ne...Jen vím, že ohřátá litina křehne kolem 300 stupínků.
jikok napsal(a):
Nebudu se ani dívat do tabulek, nemám žádný důvod ti nevěřit, že je to těch 14 stovek a jsem zvědav, co udělá třikrát větší přesah s tou litinou.
Tak jsem zhruba počítal a pokud jsem to dobře pochopil, tak díra v setrvačníku je 100mm a v ní vložka s vnitřním průměrem 80mm a s přesahem do setrváku 0,5mm. Neznal jsem přesně použitý materiály, ale použil jsem hrubý hodnoty a vyšlo mi následující:
Bezpečnost v setrvačníku vychází na 0,95 .. přesah velkej, asi rupne (redukovaný napětí v setrvačníku 400MPa).
Rozdíl teplot pro nalisování mezi vložkou a setrvačníkem mi vyšel na 3185°C, takže i kdybyste podchladili vložku na absolutní nulu, tak setrvačník musíte roztavit na nějakejch 2900°C abyste to do sebe volně dostali.
A naco takový příspěvek ? Co v něm vlastně reálně je ? (41)
Tak už máme hotovo, celá náprava je již spasovaná do sebe. Vložku jsme pro jistotu ještě stočili tak, že byla v průměru o 0,1mm větší- schladili jsme jí a vložili do setrvačníku. Po ohřátí na okolní teplotu jsme udělali drážku okolo vložky a tu zavařili, aby se vložna nemohla vysunout (i když tomu nevěřím, že by se tam napasovaná pohla- inu, mistr to řekl, tak se tak stalo. Nakonec jsme ten svár srovnali na úroveň okolního materiálu. Při prvním obrábění jsem nevěřil, že se to dokáže, ale teď už to konečně je hotový. Díky chlapy!!!!
