#1 12-04-2013 17:53:44
Sleep
Registrovaný: 12-04-2013
ohrev 48V problem
Zdravim som tu nový a chcel by som sa spítat že či môžem 48v ohrev rv napojit na zváračku kde je výstup 24v , jedná sa o Omi 204 , Ďakujem . .
#2 12-04-2013 18:10:07
Re: ohrev 48V problem
no jediny problem bude ze budes mat asi polovicnu teplotu toho ohrevu
#3 12-04-2013 18:43:39
Při odběru 8 - 10 l/min CO2  z normální velké lahve je ohřev do venfovní teploty 0 st.C zcela zbytečný, protože plocha hladiny kapaliny je dostatečně velká pro odpaření potřebného množství ochranného plynu. Zkoušeli jsme kdysi v hale při 15 st.C odběr 16 l/min. a jen se mírně orosil ventil po cca 1 hod. intenzivního svařování. Takže asi jediný problém může nastat při odběru z hasičáku, kdy při velkém průtoku může být strhávána kapalina až do redukčáku. Pak má ohřev smysl. Po přechodu na směsný plyn pak ohřev zcela ztrácí smysl.
#4 12-04-2013 18:49:08
pravda, ja fungujem s mojou Formicou bez ohrevu 12 rokov.. pri klasickom zvarani s prestavkami sa mi budiky ani len neorosia a to idem na nejakych 8 litroch za minutu
#5 12-04-2013 19:33:32
Sleep
Ja som mal rovnaky problem ako jeden clen (teraz ma nenapadlo jeho meno) ze mi po zvarani stupal tlak na prietokomery
#6 12-04-2013 20:43:23
Poloviční napětí by nemělo vadit. Je to v podstatě odporový ohřívač. Tak to jen nedá takovou teplotu jako u plného napětí a delší dobu se bude nahřívat...
Dovolím si nesouhlasit i když je to za rámec použitelnosti. Znám svářeče, kterému zamrzl i směsný plyn 18%Co+92%Ar. Vyvařil dvě 50l bomby za směnu (7,5 h) - to je tak když redučák povolí jako by to byl uzavírací ventil big_smile
#7 12-04-2013 20:47:07
Sleep
Pripojil som to a zohrialo sa to na celkom slusnu teplotu len ci to nemoze odpalit trafo ci nieco take
#8 12-04-2013 20:51:06
Nemůže. To je jako bys na 12v baterku od auta dal 24V žárovku z náklaďáku - bude jen svítit míň... wink
#9 12-04-2013 20:57:14
Trocha matematiky.
Lahev 40 l, tlak 200 barů, tedy v lahvi je 8000 l směsi.
8000 l : 12 l/min = 667 min, tedy 11,5 hodiny hoření oblouku v kuse.
Odběr z lahve 60 min x  12 l = 720 l, což bohatě splňuje max. doporučený odběr z lahve do 1000 l/hod.
Dokonce ani svařování drátem 1,6 mm, tedy 16 l/min. svým odběrem 960 l/hod. se maximum nepřekročí.
I kdyby se pracovalo při venkovním mrazu -20 st.C a na redukčáku se vytvořila souvislá námraza, směsný plyn nemůže zamrznout. To je Fyzika.
#10 12-04-2013 21:19:59
Škoda že sem si to tenkrát nevyfotil. sad Si myslím, že mi to nebude nikdo věřit, leč je tomu tak... Ale jak říkám, redučák měl vytočený na max, takže odběr naplno. nevím kolik to dává, ale tuším že nějak kolem 30l/m možná víc, když už je to starý redučák...
Editoval Rellik (12-04-2013 21:21:33)
#11 12-04-2013 22:49:57
To tam nemusí potom mít redukčák žádný a může to prát přímo z láhve. smile
Editoval varok (12-04-2013 22:50:08)
#12 13-04-2013 00:11:25
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Rellik napsal(a):
...znám svářeče, kterému zamrzl i směsný plyn 18%Co+92%Ar. Vyvařil dvě 50l bomby za směnu (7,5 h) ...
To se nedivim, že to zamrzlo, už i peklo zamrzá při použití 110% plynu big_smile (18+92)
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
