Skúsim ich zmerať tak ako ste písali. použjem sieťový adaptér 9,5V...+ dám na C a -na E...potom dám + aj na B a žiarovka by mala svieťit...správne tomu rozumiem?
Ano, ta žárovka mezi + a C, pokud to má být dokonalé, tak na g se může dát + přes 10R odpor a pokud chcete jistotu, že neprorazíte přechod g, tak můžete přidat zenerku nebo transil (15V - 18V) mezi - a g, tak aby mezi e a g nemohlo vzrůst napětí nad 20V (statika, napěťová špička na indukčnosti přívodu). Žárovka by měla svítit a při přerušení přívodu na g zhasnout.
zenerku mám len 18V 0,5W bude stačiť?...Dnes budem navíjať nové trafo- chcem dať 22:5 , takže výstup cca 72V..
Zenerka stačí, já bych s trafem ještě počkal, je to víc závitů, bude muset být menší průřez, aby se závity vešly. Neměří ten měřák 110V na výstupu špatně?
Je to možné...ale už je neskoro primár už mám navinutý..
Juro tam zbytocne budes previat hociako to trafo , je to zbytocne pokial ti nefunguje regulacia . Ked ta ti pojde , potom mozes to trafo doladovat zavitmi na co najvecsi vykon/ucinnost ...
jA viem že v trafe problém nie je ale nemal som čo robiť a to stará som aj tak rozobral.
pt.kbely napsal(a):
Přidat kapacitu 3x 680uF rozhodně ne.
Pokud se nastaví na P1 větší nebo menší proud, změní se napětí Uctr na sběrnici (a na vstupu VR1), současné zvýšení napětí na Imea by znamenalo, že se zvýšil proud IGBT (pokud jde invertor naprázdno a na plnou šířku, zvýšit napětí by se nemělo). Uref a -2V, 18V by měly být stabilní a nezávislé na nastavení P1.
Zdravím,
můžu se zeptat, proč nepřidat větší filtrační kapacitu? Také bastlím invertor respektive už je téměř hotový a použil sem kapacitu právě 3x 680uF. Má snad větší kapacita ještě jiné účinky na měnič než lepší filtraci vstupního napětí? Díky
Taky zdravím, BullsEye124, to bylo určeno pro JoroOO, ten k 2x 680uF přidal 3x 680uF a počítal s tím, že mu svářečka začne fungovat, jak má. Výsledek byl ale ten, že se spálil odpor 100R/10W v softstartu (příčina spálení mohla být jiná). A protože potřebuje odstranit jinou závadu a dalšími kablíky by se ten bastl ještě víc zkomplikoval i na manipulaci, tak jsem mu psal, aby další 3 tam nedával.
Já mám kapacitu 3x 470uF, ten odpor na povrchu ohřeji asi tak o 5 až 10°C (bez nuceného chlazení), jak se ale rozpálí spirálka nevím. Čas sepnutí relé je asi 1,5s, uvažoval jsem, že bych ten čas zkrátil a přidal ještě jeden odpor 100R/10W, ale nakonec jsem to nechal být. Zvlnění na kondenzátorech jsem neměřil.
Pokud dáte 3x 680uF tak v tom nevidím nic špatného, pokud počítáte s větším výkonem nebo chcete prodloužit jejich životnost.
Já mám max odběr cca 20A (lítá to +/- 0,5A - nemám umělou zátěž) a max svařovací proud je 160A ( lítá to +/- 5A, pokles napětí v síti cca 222V, svařovací kabely16mm2 (2x 5m)), max zkratový proud je 220A (při zablokované podpěťové ochraně, nebo chybějící), odběr ze sítě při max zkratovém proudu je cca 8,5A.
S těma 3x 680uF by jste si mohl troufnout jít do odběru 25A (nemám vyzkoušeno), ale chudáci jističe.
Pokud chcete jít na vyšší výkony, řešením by mohlo být předělat to na napájení jak střídavým, tak stejnosměrným napětím (v tomto provedení by nefungoval softstart a taky větrák, možná nějaký zdroj 20V). A zvětšit průřezy vodičů, zvětšit průřez jádra, nebo zvýšit frekvenci a dát kvalitnější materiál jádra.
Stejnosměrné napájení: v případě potřeby větších svařovacích proudů by se mohl přívodní kabel svářečky přepojit do adapteru, ve kterém by byly třífázové filtry a usměrňovač a tím by se vyřešil problém jističů a přívodního vedení.
Zdravím,
větší výkon neplánuji. Bohatě stačí 120A. Při těch 160A musí ty spínací IGBT dostávat docela kartáč. Použil jste HGTG20N60A4D nebo silnější? Já sem totiž měl velký problém, když došlo na sekundáru ke zkratu. V takovém případě mi to pálilo IGBT. Původně jsem si myslel, že jsou slabé tak jsem zkoušel 30ky i 40ky ale nepomohlo to. Bylo to tím, že sem tam neměl žádnou rychlou nadproudovou ochranu, jako má pan Skřívánek. Zkoušel jste měřit reakční dobu té vaši nadproudové ochrany? Předpokládám, že jste tuto část zapojení ponechal podle pana Skřivánka.
pt.kbely napsal(a):
hmmm, kto povedal že som ich tam dával lebo som si myslel že my zváračka začne fungovať ako má? Ja som ich tam chcel dať lebo som si myslel že po tom čo zváračku oživím bude mať lepšie vlastnosti. Až taký hlúpi som neni a niektoré znalosti mám............
Aha, tak to se omlouvám. Spínají a rozpínají ty IGBT?
No do pekla...T3 nespína.... medzi G a E som nameral skrat...
Editoval JuroOO (07-04-2013 16:24:46)
Dobudúcna. keby som kúpil 4 zenerove diody napr. 18V a dal ich medzi E a G tranzistorov ochránilo by ich to?
Zenerka mezi G a E ti chrání pouze řídící elektrodu (GATE). Myslím, že poškození IGBT skrz řídící elekrodu je spíše ojedinělé. Většinou se tranzistor prorazí mezi C-E následkem velkého napětí či proudu. Jestli mohu doporučit, tak IGBT kupuj na eBay. Vychází to na cca 40-50,-/kus. 250Kč za kus je naprosto šílení.
Problem je milerorov kapacitov , to treba budenie pozriet na G elektrode , musi byt pekny hranaty obdlznik , pri pile je uz zrada , a pri pile je ista destrukcia zatazena vykonom ... uz toto pri ozivovani treba pozerat s EKG :-)
atishajn napsal(a):
Juro a EKG som myslel osciloskop , a je to problem pre teba aj snim asi narabat ked nevies co mas merat ... ? navode nebude dopodrobna opisane ozivovanie , to by potom bolo navyse este 10-15 stran ...
hmmm zaspal si asi 2 strany? Ja už som to zmeral...
PS: nemá niekto navyše jeden IGBT?
aj desat mam , ja by som uz menil vsetky styri a nie len jeden doplnal ... inak igbt kupis v blave GM...
ale myslím presne HGTG20N60A4D..Všetky 4? nevolám sa Juro Gates..
Editoval JuroOO (07-04-2013 21:35:19)
ked na to nemas tak potom naco sa pustas do tak narocnej stavby ? ked aj EKG si len vypozicas vies prilezitostne ? a od toho kto ma ten oscik ti nevie poradit ? ... hm
Jak sem říkal. Můžeš si koupit třeba 10 kusů na eBay za 500,- a tak dost ušetřit, ale také to není zadarmo. Problém je v tom, že trvá tak 3 týdny, než to dojde.
No už to zacina zachvilu skoncis na cene novej zvaracky. Pevne verim ze ked nic aspon sa nieco naucis.
