#1 12-10-2008 09:55:52
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Rozptylové trafo pro svářečku
Přeji všem hezký den,
občas tady vidím zájem bastlit doma svářečku. Už si nepamatuji kdo a kde a možná poprosim admina jestli si nevzpomene :-) .Právě jsem přidal do Svarbazaru nabídku na rozptylové trafo - za cenu železa je po dědovi a já už ho určitě nevyužiju. Snad někomu přijde vhod.
#2 18-11-2008 18:28:07
mtajovsky
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Rozptylové trafo pro svářečku
To není trafo, ale pouze jádro na něj. A chybí pohyblivá část. Při dnešní ceně svařovacích traf sotva někdo bude shánět měď a navíjet se s tím. Spíš na velkou svařovací tlumivku - ale chybí tam část jádra. Ta už se ztratila?
#3 18-11-2008 18:56:47
Marten264
Místo: Tábor
Já se podívám, na půdě smile - jak to má vypadat ? Myslel jsem, že je komplet. Nahoře je část zásuvná a spojuje na horní části okruh trafa. Tak mi to prosím doplňte vysvětlením. Děkuji.
#4 18-11-2008 19:31:55
Marten264
Místo: Tábor
Ještě jsem pro jistotu udělal foto, tak mi prosím dejte vědět co mám vlastně hledat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_pb180001.jpg
#5 18-11-2008 22:23:22
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
mtajovsky> Přesně jak píšte jsou to jen plechy k výrobě trafa. Pohyblivá část tam je jen jí Marten264 otočil o 180° big_smile. Jako tlumivka poslouží určitě suprově. Kde komu se doma válejí kabely z rozvodů 2,5mm (jako náhrada), ze starýho DPS si vyrobí kostričku, vzduchovou mezeru si krásně navolí posunem a má tlumivku za pár korun.
Marten264> Škoda že jsi tak zdaleka jinak bych jej za tu cenu bral.
Na chatě se mi válí plechy a měď z 4kW trafa určeného jako dělící 1:1 230V a přemýšlím jestli z něj udělat lepší zdroj pro svůj MIG/MAG a nebo jej zbastlit jako tlumivku k svému JS90, které už stejně zapomenutě leží v rohu dílny díky náhradě za Kitin....
Bohužel tohle už jsou spíš zapomenuté a nerentabilní věci v této době.
Navíc když jsou teď nabídky kauftraf ke sváření na 140A za 1,2tis není co dodat.
Editoval MiraGSX (18-11-2008 22:29:26)
ISTP Kutil
#6 19-11-2008 13:07:27
mtajovsky
MiraGSX <<máte pravdu, na tomhle pohledu je vidět, že jádro je skutečně celé, jen nesprávně složeno. Martenovi264 se tímto omlouvám. Na tlumivku by to bylo excelentní vzhledem k snadno nastavitelné mezeře a tím doladění vlastností tlumivky. Doporučoval bych ten inzerát přepracovat v tomto smyslu.
