No tak teraz neviem,som trocha rozčarovaný.Doposiaľ som tu čítal na fóre len same doporučenia na gamu,ale dnes som tu našiel recenziu na gamu1700l pfc ktorú som chcel.Opýtam sa preto radšej takto:Potrebujem invertor viacmenej iba na mma zváranie tak aby v pohode utiahol 3,15 elektródu a mal pfc.Na tig zatial kašlem,je pre mňa neefektívny.Plánujem si časom kúpiť ešte co2(asi niečo z druhej ruky).Rozpočet na invertor niečo okolo 300 euro.Keby bola za menej len poteší -))).Tak ktorú doporučite???Vopred všetkym ďakujem za každu radu.
Pedros-doloz120eur a kup froniusTP1500 s kablami a mas svaty pokoj:-) niekde je teraz nan akcia za 420eur s kablami a ked sa ten nahodou pokazi tak uz to potom bude v háji.....:-)
Pedros, klidně si kup GAMU 1700L PFC, je to skvělý stroj s velkým rozsahem vstupního napětí a vhodný pro dlouhé prodlužovačky. Gamy jsou odolné stroje s dobrým záručním i pozáručním servisem ( a hlavně levným ve srovnání s Froniusem ).
"Recenze" na GAMU 1700L PFC která se tu objevila je snůška nesmyslů.
Editoval josefec (02-04-2013 15:56:57)
Joe66 napsal(a):
ten fornius stoji podle dnešniho kurzu z eura na koruny 10 800,- a to nebude cena zřejme z dph... + nejakych 22% dph cena se vyšplha k cea na 500 eur.. a to je palka... zato mužete mit i 2 gamy a nebo 1 z bohatym příslušenstvím..
Pane josefec, vo štvrtok idem na servis do ČR. Smer Drietoma Přerov. Stroj je síce čiastočne rozobratý v jednej papierovej škatuli. Kľudne pokiaľ ste po mojej trase, Vám ho doveziem a vyložím. Dám Vám cca 6-8 hodín na to aby ste si ho sfotili vy, pripojili na regulovateľnú sieť a záťaže a omerali si čo len budete chcieť.
Potom následne sa môžeme baviť pri odovzdávaní stroja rovno zoči voči o mozgovej obrne.
Inak je to pre mňa od vás iba výkrik do tmy.
Toš tak, pane josefec.
Pane Damos
Stroje GAMA 1700 PFC znám dobře, takže zapůjčit nepotřebuji, a svúj další příspěvek jsem hodil do vlákna s Vaší recenzí kam patří.
som rád že existujú ľudia čo napíšu pravdu a dodajú foto, po prečítaní o zváracích inventoroch istej českej značky ma aj prešla chuť si zadovážiť ich výrobok. Myslel som, že keď je to vyrobené v Česku, že to bude OK a nie poskladané ako v Čínskej manufaktúre. Dodám ak si robím "plošák" mam tam svojé iniciali a rok výroby.
Jedno čo ma serie že sa budem ešte dlho pri zváraní naťahovať s trafákom klasickým.
obcas sa nieco objavi aj na bazosi, napr.
http://dom.bazos.sk/inzerat/26020658/Fr … t-1500.php
vyzera byt funglovka, ale bez zaruky
Dobri den
Potrebujem poradit chcem kupit zvaracku a neviem så rozhodnut medzi gama 165 rilon 165 alebo 200 vie mi niekto poradit dakujem.
Editoval borco (31-05-2013 14:50:40)
To skus u predajcu poziadat o vyskusanie , kazda zvara akoby rovnako a su tam predsa len rozdiely ... To ked by si ich pred kupov vedel vyskusat , a potom sa rozhodnut ku kupe ....
pozri sem http://www.rilonwelding.com/
Viete lebo tu gamu mam za 220€ aj s kablami a toho rilona 200 mam za 200€ aj s kablam.
Editoval borco (31-05-2013 20:05:36)
ta gama ma servis všude, rilon bude mit servis buchvíkde...
Rilon ma zaruku u predajcu v kosiciach-ale kde sa to posiela na opravu to uz neviem a zvara pekne je aj s kablami len ma mensie napatie na prazdno-nakych 65V-gama ma viac
Zo zarukov nieje problem viem si to opatrit aj tu v Ziline.Chcem sa este opitat ci bude lesi ten rilon 160 -170€ alebo 200-200€obidve su s kablami dakujem.
Editoval borco (02-06-2013 09:46:27)
