zaujima ma ako sa da dospiet k urceniu zakladneho materialu u Al zliatiny,rychlou lacnou a nedestruktivnou metodou.hlavne pomer Manganu alebo Kremika. vraj je na to akasi kyselina.nema niekto o tom info? dakujem
Ahoj uplně jednoduchá metoda je taková že dojdeš koupit hydroxid sodný uděláš koncentovanou kyselinu vybereš si místo které není vidět očistíš kápneš tam trochu toho hydroxidu a pokud po chvilce slitina je šedá jedná se o slitinu manganovou pokud zbělá jedná se o slitinu s křemíkem.. je to čistě orientační nic víc nezjistíš a né vždy to 100% funguje.. ![]()
Jak je tomu v případě slitiny zinku a hořčíku ? ![]()
Editoval Sender (15-11-2008 22:56:39)
Pánové, neexistuje spolehlivá metoda analýzy materiálu pomocí nějakých hydroxidů, nebo kyselin. Nedestruktivní, perfektně spolehlivá a přesná metoda určení složení všech možných kovových materiálu je snadná pomocí ''X-ray fluorescence'', což znamená rentgenová spektrální analýza. Sám v zaměstnání k tomuto účelu používám ruční přístroj NITON XL3.
Jak to funguje se lze orientačně dovědět zde:
http://www.niton.com/Documents/Old-gen- … et_web.pdf
http://www.niton.com/Documents/alloy/8- … pp_low.pdf
http://www.thermo.com/com/cda/landingpa … 77,00.html
Editoval Frank (16-11-2008 01:18:45)
Zelenej ako dlho treba miešať ten hydroxid než vznikne z neho koncentrovaná kyselina????????????????
Aby vydržal !!!!
Editoval petce (16-11-2008 09:48:25)
petce napsal(a):
Aby vydržal !!!!
Môžeš aj do rána miešať a nevznikne ti z toho kyselina ![]()
pravda kyselina jsem se trochu upsal tak tedy roztok... ![]()
dakujem za prispevky,zas je moja amaterska dusa o nieco bohatsia.
Frank napsal(a):
NITON XL3 nebo nástupce NITON XL3t GOLDD.
Docela by mne zajímalo kolik taková báječná věc muže stát.Ale vzhledem k tomu jak podle výrobce pracuje asi hodně velkej balík.Strejda google mlčí a na stránkách dodavatele do CR o ceně ani zmínka.Nemáte někdo rámcovou představu kolik stojí?
oldas napsal(a):
Frank napsal(a):
http://www.thermo.com/com/cda/landingpa … 77,00.htmlNITON XL3 nebo nástupce NITON XL3t GOLDD.
Báječná věc to je a těší mne váš zájem. Pro nás ve firmě je to nepostradatelné, poněvadž někteří zákazníci požadují provádět PMI, to jest Positive Material Identification, před svařovacím procesem. A to jak na materiálech základních, tak přídavných. Pomocí tohoto přístroje je to provedeno během minut a rovnou na místě. Cena je však příšerná. Podle typu od 30 tisíc do 45 tisíc dolarů. ![]()
