mám v plánu ohnout ocelovou trubku o průměru 42 mm se stěnou 2 mm švajcem do úhlu cca 20 stupňů. Zajímalo by mě, zda je to možné a jak to bude esteticky vypadat (zda se neudělají varhánky).
Postup:
- upnu do svěráku
- nahřeji místo ohybu
- do trubky (do kusu, který bude ohýbán) vložím kulatinu a tahem ruky ohnu trubku do požadovaného úhlu
Dík za Vaše názory.
Připište prosím také, jaký plamen použít.
Řeknu ti že něco podobného jsem zkoušel, byla to teda trubka 60mm na 2 naplnil jsem jí pískem a zahříval, ani za boha se mi jí ohnout nepodařilo. Nakonec jsem našel firmu, která probává už naohýbané profily a koupil to od ní, uřezal daný úhel navařil...
Třeba má někdo lepší zkušenosti ![]()
Myslíš, že je nutné tam dávat písek?
Pro trubku 40/2 mm by se pro ohyb 20 stupňů bez předchozího naplnění pískem muselo ohřát min. délka 160 mm. Po ohřátí zatáhnout asi 10 stupňů a pak místo ohřevu přesunout mezi čelisti, lehce přitáhnout na 40 mm a dotáhnout úhel. Musí to být fofr, jinak to v čelistech rychle vychladne. Pokud je ale trubka se švem, tak tento postup nefunguje a je potřeba trubku naplnit suchým pískem. Postup naplnění není až tak jednoduchý. Po zazátkování na jedné straně se do postavené trubky sype suchý písek a trubka se odspodu zvenčí intenzivně poklepává dvěma kladívky proti sobě. Plná se zazátkuje, ohřeje a ohne rovnou na úhel. Stačí ohřát cca 120 mm. Ohřev na začínající žlutou barvu. Případný šev musí být na vnitřní straně ohybu. Vnější strana ohybu se při tom zeslabí na 1,4 mm.
Pro ohyb na trubce 60/2 mm na 90 st. by se na napískované trubce muselo ohřát nejméně 330 mm délky. Na to už jeden autogen nestačí a musí to buď do pícky nebo dvě soupravy.
Editoval jirkati (16-11-2008 18:11:10)
Moc dík za radu.
Je to trubka se švem.
