#1 28-03-2013 16:04:05
bunny
Registrovaný: 25-03-2013
MIG nebo TIG
Zdravím, chci si koupit svářečku, kterou budu vyvařovat auto karoserie a i sem tam nějaké jekly apod. Nevím ale, jestli radši volit MIG/MAG, nebo TIG. Děkuju za rady.
#2 28-03-2013 16:06:34
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: MIG nebo TIG
100% MIG/MAG. Tig je spíše na pohledové pěkné sváry, plech s tím moc nevyvaříte. a navíc je určen jen pro materiály do 5mm (a to je opravdu dost na hradě, navíc Argon je hodně drahej (na auto by jste se nedoplatil).
#3 28-03-2013 16:33:14
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: MIG nebo TIG
Určite MIG a dufam že sa nepýtaš preto, lebo si našiel nejaký multifunkčný zázrak, ktorý vie všetky metody. Kúp si nejaký jazdený starší stroj z bazoša a pokial nie je prekážka 400V tak na 230V mašiny ani moc nepozeraj
Pre TIG je doslova nevyhnutné aby bol zváraný material dokonale čistý a bez hrzdze, čo pri karoserii je doslova nemožné
Editoval ivko (28-03-2013 16:42:31)
#4 28-03-2013 20:33:41
bunny
Re: MIG nebo TIG
Jasný. Já už mám vybraný MIG od Kuhtreiber KIT 2200. Jen mě nahryzal ten hezkej svár, tak jsem chtěl slyšet názor profíků.
#5 28-03-2013 20:40:06
Re: MIG nebo TIG
Pro tomape:   Tig není omezen sílou materiálu.
Profi zdrojů je tady na fóru málo.
#6 28-03-2013 20:54:50
bunny
Re: MIG nebo TIG
No ale to co chci dělat a co jsem vybral není špatná volba, ne?
#7 28-03-2013 21:02:30
Re: MIG nebo TIG
Pro bunny:    Měl jsem tu čest s tímto strojem dělat EN 287.135
dobrá volba.
#8 28-03-2013 21:03:36
Re: MIG nebo TIG
Jj Tigem varim bez problemu i 10 plech jen je to drazsi a pomalejsi. Proudy pres 200A elektroda 3.2 vodou chlazeny horak.Je dosti oblibenym omylem u metod  Mig- Mag  ze se treba 0.8 nebo 1 dratem nedaji varit silnejsi materialy opak je pravdou jen to dele trva ale zas je lepsi kontrola tavne lazne a jeji ovladatelnost a mene vneseneho tepla.
#9 28-03-2013 21:07:15
Re: MIG nebo TIG
ta mašina je bez probemů....
#10 28-03-2013 23:05:23
tomape
Re: MIG nebo TIG
Svářet tigem materiál silnější je podle mě ekonomická sebevražda (když vezmu cenu argonu a rychlost sváření) To už raději udělám pěknej kořen tigem- když je vidět a je třeba pěknej, pak to vyplním klasicky Migem a krycí vrstvu udělám opět Tigem....
#11 29-03-2013 20:45:27
Re: MIG nebo TIG
I drátem 0,8 se dají dělat větší svary. Důležitá je kvalita posuvu: v corgonu je 250A bez problému v pulzu i ve sprše.
Potom pozor na hořák.
#12 30-03-2013 13:26:08
kit2200
Registrovaný: 11-03-2013
Re: MIG nebo TIG
mam vyskoušen Kuhtreiber KIT 2200, jsem spokojen.
Kitin 165, KIT2200
#13 31-03-2013 23:30:19
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: MIG nebo TIG
tomape napsal(a):
Zdravím,
....TIG? a do 5mm?? to nemyslíte vážně???
Tak je to tedy neeknomické,nebo neumíte svařovat silnější matroš než těch 5mm???
Běžně svařuji TIGem ocelové plechy 12mm a nerezové 8mm.
Jinak vrátím se k původní otázce;jednoznačně MIG/MAG, né že by to Tigem nešlo ale mig/mag je pohodlnější,rychlejší,efektivnější.
S pozdravem Michal01  Z T S
#14 12-11-2013 11:56:01
aughostino
Registrovaný: 12-11-2013
Re: MIG nebo TIG
ahojte, zatial mam skusenosti iba so zvaranim s oblukom a pokukujem po CO2 zvaracke, myslite, ze takato by postacila na nejake to zvaranie jaklov a aj tensej oceli?
http://dom.bazos.sk/inzerat/31144820/Pr … 1556-w.php
#15 15-11-2013 02:04:49
Re: MIG nebo TIG
aughostino napsal(a):
inzerat smazany!
#16 15-11-2013 09:08:14
Re: MIG nebo TIG
http://dom.bazos.sk/inzerat/31083910/22 … utomat.php   kupte tohle mate to nove i z příslušenstvim flaška, hodiny, drat kuklu mate a hura vařit..
Editoval alll (15-11-2013 09:08:29)
#17 15-11-2013 10:52:29
Re: MIG nebo TIG
Nepríde mi to ako šťastné riešenie.
Už len tá cena , zodpovedá kvalite....
#18 01-01-2014 16:54:22
aughostino
Re: MIG nebo TIG
a nieco taketo, netrvam na tom aby bola zvaracka nova
http://dom.bazos.sk/inzerat/32804953/CO2-zvaracka.php
einhell euro sga 150
chcel by som to na zvaranie ocelovych rur a drobne zvaranie/opravy hliniku
#19 01-01-2014 17:11:22
Re: MIG nebo TIG
ocelove rury , hlinik... hmmmmm
prepac co tak postudovat toto forum. Precitat si nieco co je tak trochu biblia pre zaciatocnika a potom budes mat rozhlad a priblizne vediet co je naco.
tu /zvaracku / co si vybral preberali na tomto fore nespocetne krat je to svaty gral pre kutilov ale tych co chcu kutit nieco na zvaracke a zvaranie je az na dalsom mieste.
za malo penazi malo muziky.
#20 01-01-2014 17:35:26
ivko
Re: MIG nebo TIG
Ak myslíš tie drobné opravy to že sa v nej budeš neustále vrtať aby vôbec zvárala , alebo ten hliník, že ho skrátka odmotáš z trafa a zanesieš do zberu tak to potom vyhovuje.
Ak mám byť úprimný tak tá zváračka vyzerá ako by ju vytiahol zo zberného dvora, trochu oprášil a teraz ju predáva cez bazoš.
Ak chceš niečo na doma, za lacno tak btreba našetriť tak 400-500€, za 400€ sa málokedy vyskytne niečo obstojné a aj to sa hned predá.
Za dalšie ak chceš občas zvariť nejaký hliník, potrebuješ hliníkový zvárací drôt, velká cievka 100€, a flašu s argonom, dalších 100€, iný redukčný ventil, lebo ten čo je na čisté CO2 má iný závit a teflonový bowden do horáku.
#21 01-01-2014 21:06:52
Re: MIG nebo TIG
ivko musim ti dať za pravdu, ta svařečka je šrot, zemnicí kabel nadtaveny obyčejnym kabelem kdoví jestli vubec funguje.. to už bude lepší tohle: http://stroje.bazos.sk/inzerat/32544082 … -profi.php   neni to ořezavatko ale svuj učel splní dobře.. a navic je nová... cena je vice nez atraktivni ..
Editoval alll (01-01-2014 21:09:00)
#22 01-01-2014 21:24:53
ivko
Re: MIG nebo TIG
Na presne tento inzerát sa ma už jeden človek pýtal, a je to jednoznačne blbosť lebo len redukčný ventil stojí takmer 30€ http://www.abatek.sk/abatek/eshop/11-1- … ro-MEI-CO2 a tá hadica 3m čo k tomu dodáva stojí dalších 50€ http://www.abatek.sk/abatek/eshop/8-1-H … B-15-AK-3m , keby som aj zobral do úvahy že by to mal lacnejšie nakúpené tak sa dostanem napríklad na 60€ a za 40€ tú zváračku jednoducho nekúpi ani keby sa rozkrájal, toto je síce možno prepísknutá cena http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopo … -a-antikor , ale predpokladám že by ju nestalčil ani na polovicu
Editoval ivko (01-01-2014 21:25:38)
#23 01-01-2014 21:37:20
Re: MIG nebo TIG
Ten varstroj je strasny smejd mozno horsi ako tie modre sede a ine krabice...
Kamarat ju dostal viac menej musel kupit za peniaze na podnikanie cez Urad prace.
Editoval SO 545 (01-01-2014 21:39:42)
#24 02-01-2014 00:51:47
Re: MIG nebo TIG
nevim nidkdy se mi nezdala až takova špatna, je pravda že paru mych zakazniku ji má a přišli jen zamnou na dilčí drobne opravy když neco nemakalo jak mělo sem tam nejakej šroubek dotahnout  jinak  jsem nezaznamenal nějake zavady  až jednou spalene trafo u jineho typu kde trafo šlo na přemotani po vypočtu ceny za opravu bylo nahrazeno jinym trafem a  to  z omi 165..
Editoval alll (02-01-2014 01:04:40)
#25 06-01-2014 15:21:20
aughostino
Re: MIG nebo TIG
dakujem za rady, upustim od hlinika a nasetrim si na novu, su nejake preferovane znacky po ktorych pokukovat?
