#1 28-03-2013 19:08:12
ado
Registrovaný: 28-03-2013
Rozdiel medzi KS-250 a ZU-315
Dobry vecer,chcem sa opytat aky je rozdiel v spotrebe elektriny medzi uvedenymi zvarackami. Zvazujem kupu jednej z nich. Pripadne ktoru by ste doporucili. Ta spotreba je o vela vecsia v porovnani s trafom? Dost toho doma majstrujem zo zelezom a doteraz mam iba podomacky urobene usmernene trafo ktore doteraz fungovalo v poriadku. Poslednu dobu ale nejak stratilo vykon,asi som mu cez leto v tych horucavach trochu stupil na krk ked sme zvarali roxory na stavbe. Dakujem.
#2 28-03-2013 20:15:38
Re: Rozdiel medzi KS-250 a ZU-315
KS-250 je jednofázový řízený usměrňovač.
ZU-315 je třífázový řízený usměrňovač.
#3 29-03-2013 07:32:43
Trafo ti může jedině shořet , ale ne ztratit výkon . Ukaž elektrikářovi  , opraví . Pro tebe elektrolaika jsou zařízení totožná a obě ti budou vyhazovat při startu jistič 25A . V domácích podmínkách se nesleduje účiník , a tak naprázdno je spotřeba obého zanedbatelná .
#4 29-03-2013 10:00:48
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Jen bych doplnil.že při charakteristice jističe 25A/C(M) svářečka funguje bez problému (dlouhej čas jsem KS 250 na tomto jističi provozoval).To neplatí pro charakteristiku jističe B.
Editoval Sender (29-03-2013 10:01:24)
#5 29-03-2013 11:33:15
jestli usměrněné trafo ztratilo výkon , tak bych se podíval dovnitř. Typuji na nějaký zoxidovaný vysokým proudem přepálený kontakt nebo spojovací drát nebo obecně ohřátím uvolněné šroubky atd kontaktů a zvýšení jejich přechodového odporu  nebo na poruchu, přerušení jedné diody usměrňovače.
#6 29-03-2013 13:10:34
ado
O.K. Skusim to odniest elektrikarovi co to robil,uz je tomu mozno viac ako 20 rokov.Doteraz som s tym bol velmi spokojny.mam to urobene aj ako nabijacku na 6V a12V. Pytal som sa preto lebo pozeram ze je na predaj dost tych spomynanych zvaraciek a za zaujimavu cenu.Tak rozmyslam ze by nebolo zle mat doma profi zvaracku kde nie je problem zvarit alebo odpalit hocijako hruby material. Casom sa tieto, si myslim super stroje z trhu vytratia.Invertor velmi nechcem,myslim ze ani zdaleka nevydrzi tolko co napr.ZU-315ka. Po zhotoveni soft-startu by nemal byt problem ani z vyhadzovanim istica.
#7 29-03-2013 19:03:53
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
sleduji ceny KS 250 i ZU 315 a kupodivu někdy v nabídkách je KS ka dražší. Myslím si, že ZU 315 je lepší. Nový ,výkonově srovnatelný
svářecí stroj by stál i 50000.ZU jsem viděl i s kabely za 4000. Desky řídící eletroniky jsou opravitelné běžnými prostředky, součástky
Tesla lze nahradit. Namátkou uvedu z mé evidence závad: přerušený potenciometr regulace, upadlé vývody impuz.trafa, vadná pojistková
pouzdra, vadný tlač. přepinač funkce, vypálený kontakt hlavního vypinače ap.... Vše z kategorie lehkých závad.
#8 29-03-2013 20:30:30
ado
Ano je to s tou cenou presne tak.Tiez sa priklanam k tej ZU-315ke.Jej nevyhoda je mozno iba v tom ze je to dost velka buda. Este sa opytam na  Soft-start,je to tak ze potom nebude problem z vyhadzovanim istica?
#9 30-03-2013 11:02:56
Josef*elektro
Zdravím,
ZU lze bez problémů provozovat na jističi  20A C! Vzhledem k třífázovému trafu jsou proudy rozloženy do 3 fází, takže i při větších proudech
na výstupu bude zátěž příznivější. Softstart by byl složitější,než u jiných traf. Bez vestavěného stykače, nebo přepínače a balastních odporů
v třech fázích to nepůjde. Možná už to někdo na fóru řešil, nechci opakovat témata. Kamarád má ZU 315, kterou jsem mu opravoval,
zkusím /ale až po svátcích/ paměťovým ampermetrem změřit reálné hodnoty při zapnutí. Když jsme tuhle svářečku testovali, při svařování
elektrodou 6 kou byl vzduch z ventilátoru jen vlažný. Jistič byl 25C, nevypadl ani při zapnutí ani při svařování. Bohužel na tuhle svářečku
je nutno mít prostor. Když se kola namažou, odveze ji jeden trochu zdatný maník kamkoli.
Editoval Josef*elektro (30-03-2013 11:10:24)
#10 30-03-2013 12:10:21
ado
Vdaka za rady. Doteraz som zvaral trafom max 3,15 elektrodou a predpokladam ze ani v buducnosti asi hrubsou nebudem.Uz som sa rozhodol pre ZU-315ku,ide teda uz len o to ci mi nebude robit problem istic.Pozeral som oznacenie, je to ITM 21A a na druhej vetve je ITM 25A.Su to tie stare istice spred asi 25 rokov.  Pozriem este starsie temy kde sa pise o tom Soft starte.
#11 30-03-2013 13:43:27
Josef*elektro
Zdravím,
jističe ITM jsou s " motorovou" pomalou charakteristikou. Pokud jističům odpovídá i instalace / např Cu 4 mm/  neměl by být
problém a softstart je zbytečný.
#12 09-04-2013 17:33:12
Josef*elektro
Zdravím,
slíbil jsem parametry proudu ZU315, zpoždění bylo způsobeno tím, že "nebyl čas."
Takže výsledek- proud naprázdno:  L1-  2,7A..........  16,5 A / elektroda 3,2 na mat 4mm/
                                                    L2 - 3,4 A...........13,3A                  "
                                                    L3.  3,0 A............9,9 A                  "
Unikající proud /ochranným vodičem /: 0,3 A!
Několikrát jsme stroj zapínali, při měření paměťovým ampermetrem byla maximální velikost impulzu v jednotlivých fázích
ca 18 A/  500ms/
Vzhledem ke štítkovému údaji 24.3kW- 37A je proud zanedbatelný ale!  provozovat ZU ke svařování přijde také draho,
zejména slabými elektrodami.
