#26 11-02-2012 08:32:53
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Barevná krabice tig AC/DC 200 a její ověřená nastavení v praxi.
Warlockvw napsal(a):
Tiež čína pokrížená s plazmou,mota sa toho po nete hodne,ceny rozdielne.Na domace zváranie alebo pre mensiu výrobu postacujuce myslim
Díky za odpověď.
O AC/DC barevné krabičce je zde toho napsáno hodně,měl jsem spíš na mysli,jestli je možné aby v tomto provedení ještě obstojně fungovala jako plasma?
Předpokládám,že praktickou  zkušenost s touto kombinací asi mít nikdo nebude...
#27 11-02-2012 17:45:07
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
s plazmou nemam v tejto masine skusenosti,ale myslim,že fungovat by to malo normalne,ked je to tam.Ono tie cínske masiny su neni az take smejdy ako to vypada
#28 08-05-2012 14:48:51
retaz
Registrovaný: 26-04-2012
tak toto už vypada k svetu,ten horak je dobry,migatronic ma skvele horaky...
to marko250: zvary ti neukažem lebo som zabudol,ze nemam argon doma.mam prazdnu flasu...omluva sad
Chcel by son sa opytat: - aky horak od vyrobcu MIGATRONIK sa hodi na tuto zvaracku bez prerabania a s ovladanim
                                     prudu na horaku? "AC DC TIG svařování TIG 200A MMA plazma"
                                   - a ci je varianta horaku aj s vodnym chladenim a ovladanim prudu na horaku
ĎAKUJEM .
#29 09-05-2012 17:34:19
retaz
Szabitch napsal(a):
Taky jsem při začátcích dlouho zkoušel naladit správné kombinace startovacích, svařovacích a "kráterových" proudů, ale k čemu je to vlastně dobrý? To aby pak měl člověk knížku svařovacích parametrů pro každou aplikaci smile a stejně si myslim, že to nebude fungovat bezvadně. Zkus používat ten čínskej pedál nebo si kup hořák s regulací. Já koupil hořák od Migatronicu(mám v práci takže jsem zvyklej) a myslím že to barevnou krabici posune o třídu výš.
Přidávám fotku na plechu AlMg3  -pro ukázku různá proudová nastavení (rozdílná velikost svaru) - všechno si ovlivníš v průběhu svařování.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2811.jpg
Nastavení na svářečce
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2814.jpg
Hořák Migatronic s dálkovou regulací
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2815.jpg
Aky je to typ horaku MIGATRONIC , ktory je kompatibilny s touto zvarackou?
#30 09-05-2012 17:49:09
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Migatronic dodává různé typy hořáků - dle typu chlazení a proudové unosnosti, dálkové ovládání k hořákům mají pouze dvě - s regulací+spouští a druhá verze bez regulace. Vyber si tedy "krk" hořáku podle proudového zatížení a typu chlazení - plyn/voda. K tomu si kup tělo hořáku a ten modul dálkového ovládání - všechno to najdeš v eshopu na oficialních stránkách Migatronic. Tak jsem to udělal já - zbytek(kabeláž a upravu konektorů) jsem si dodělal
A nebo je zde ještě varianta - koupit celej hořák i s kabeláží a předělat konektory(konektory migatronic jsou jiné než na 200 AC/DC made in China)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#31 12-05-2012 22:56:16
retaz
A schemu toho prerobenia by si mi vedel poslat, ak sa dá.
#32 18-05-2012 12:19:07
retaz
Szabitch napsal(a):
Este raz prosim, neda sa poslat schema pripojenie horaku MIGATRONIC na farebnu krabicu, a aj typ horaku MIGATRONIC?
Tak tu schemu mi nevies poslat,-PROSIM_
Editoval retaz (23-05-2012 06:15:06)
#33 18-05-2012 12:30:16
retaz
takkuto krabicu mam.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3885_02052012035.jpg
Editoval retaz (18-05-2012 12:32:00)
#34 18-05-2012 21:01:39
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
retaz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012035.jpg
a skusenosti?
#35 18-05-2012 21:55:50
retaz
Tie len budu, potom ich napisem.
#36 18-05-2012 22:00:20
milda87
Místo: Plzeň
Safra !!retaz má o 3 knoflíky víc než já!!
K čemu slouží??
#37 23-05-2012 06:18:14
retaz
To SZABITCH: Tu schemu mi nevies poslat? PROSIM !?!
#38 06-06-2012 09:06:50
marko250
Registrovaný: 04-12-2011
Má tam plasmu ,proto to ovládání navíc smile milda87,jinak k napojení jiného hořáku jsem prostě přepájel konektory na krabici,koupit jdou v elektro součástkách a jedná se o mikrofónové zástrčky dvou a třípolové(pár korun).
Na nemožné sváry zásadně dubovou elektrodu!  Barevná krabice AC/DC 200
#39 06-06-2012 21:08:06
milda87
Místo: Plzeň
Já mám taky s plasmou a knoflíků méně-klasicky devět....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3600_dsc02656.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3600_dsc02676.jpg
Editoval milda87 (06-06-2012 21:14:51)
#40 12-06-2012 21:21:32
retaz
marko250 napsal(a):
To MARKO 250 a neposlal by si mi nejaku schemu zapojenia na na vhodny - vodou chladeny
horak MIGATRONIC, aj mi doporucit typ horaku s regulaciou zvar. prudu . ĎAKUJEM.
SZABITCH ma nechce vyslisat a neodpoveda...???
Editoval retaz (12-06-2012 21:25:28)
#41 13-06-2012 14:56:42
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Odpovídal jsem Ti na email, žádné schéma zapojení k tomu nemám, dá se to zapojit selským rozumem. Popis potřebných dílů k nákupu jsem Ti také rozepsal do mailu. Tobě ten mail nepřišel?
Lorch Handy 180
#42 15-06-2012 20:26:12
retaz
Nie, neprisiel, ...poslal som Ti moj e-mail E-MAILom!
#43 19-06-2012 19:26:20
retaz
Ludia, prosim , viete mi niekto doporucit horak migatronic chladeny vodou  a s ovladanim prudu na rukoväti na tuto fareb. krabicu a nakreslit zapojenie na sedem kolikovu zastrcku na far . krabici?
To SZABITCH: Ten e-mail mi stale neprisiel. Nepodelis sa, alebo daj sem aspon foto.
EDIT:SZABITCH- ĎAKUJEM, AJ TO JE POMOC sad
Editoval retaz (20-06-2012 17:40:43)
#44 19-06-2012 20:39:10
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Odeslal jsem Ti to znova, zase Ti to nedošlo...divný.
Napíšu Ti to sem : cituju mail pro Tebe
"Psal jsem ti to na svarforu - ja jsem cely horak nekupoval, nakoupil jsem jen rukojet, dalkovou regulaci a telo horaku, zbytek jsem pouzil z toho cinskyho horaku(byly nutne upravy sroubeni a natahat novou kabelaz)
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … 301?id=230
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … tig?id=561
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ard?id=241
Schema zapojeni nemam. Spinac je jasny - to jsou dva draty ktere privedes ke konektoru na svarecce, ovladaci potenciometr ma tri draty , nejdrive zjisti podle pedalu nebo jine funkcni regulace jak jsou zapojeny piny konektoru a podle toho natahni draty od regulace migatronic - nic na tom neni, vyzkousej a urcite naleznes spravne zapojeni. "
Lorch Handy 180
#45 22-01-2013 20:23:24
Peťan
Registrovaný: 22-01-2013
Chlapi, jak často při svařování hliníku používáte PULS ? Mám možnost koupit něco podobnýho jako GAMA 200 AC/DC bez pulsu.
#46 23-01-2013 08:48:59
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Taky uvažuju o koupi barevný krabice na domácí vaření hlavně hliníku(bloky motorů atd.).Zajímalo by mě,jestli stačí výkonově ta 200P ,nebo raději našetřit na 315ku.Hořák vodou chlazenej mám připravenej i nějaký věci kolem toho co budou potřeba.
#47 17-03-2013 10:45:57
Warlockvw
ked mas vodou chladeny horak pripraveny,tak urcite kupujes aj chladenie k tej cine...
#48 23-03-2013 07:45:35
Tomasc
Registrovaný: 23-03-2013
Zdravím všechny, jsem začátečník a koupil jsem si taky tuto barevnou krabici. Chtěl bych se zeptat, když jsem slyšel svářet tig tak měl zvuk takového bzučení, já jsem svářel plech 1,5 a vypadalo to jako bych svářel autogenem bez zvuku a hosenka byla taková matná, nebyla kovově lesklá. Mám něco špatně nastavené?
Předem děkuju za odpověď.
#49 23-03-2013 10:50:15
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tomasc napsal(a):
To, když jsi slyšel bručení, tak to se svařovalo střídavým proudem. Pokud je to bez zvuku jako autogenem, tak to je svařováno proudem stejnosměrným. Co jsi svařoval, hliník nebo nerez? Jole.
#50 23-03-2013 14:08:38
Tomasc
Svářel jsem ocelový plech 1,5, W1,6šedá, 110 ampér
