Dobrý den moje otázka směřuje k pouštění plynu.
Zakoupil jsem použitou svářečku která měla vyměněný hořák i s kabelem jenže ventil který zavíral plyn byl u toho starého v hořáku a ten nový je uspůsoben k zavírání pomocí elektromagnetického ventilu uvnitř svvářečky ale v tomto případě tam žádný není. Jaké by bylo asi nejjednodušší řešení přidat například ten ventil do skříně poraťe děkuji
No asi přidat ten elektromagnetický ventil ne?
Stačí se poradit s nějakým elektrikářem... Nemělo by na tom být nic složitého. Napětí pro ventil by mělo být v pohodě získatelné, implulz pro jeho otevření taky. Takže to stačí jen někam domontovat.
Amatérsky by se to dalo asi vyřešit napojením elektroventilu k motoru posuvu drátu (Nebrat jako návod! Jen taková úvaha)...
to by el ventil otviral plyn dost pozde začatek svaru by byl proste jak emental sama bublina el ventil se zapojuje v nekterych svařečkach k oladacimu obvodu stykače paravelne aby otviral zaroven když stykač sepne napajeni svařecího trafa pokud je napajeni 24V pokud je napajeni na 230V použije se zapojeni paravelne k obvodu svařeciho trafa...
Editoval alll (21-03-2013 22:29:25)
A nebolo to skôr tak , že v tej zváračke sa používal trubičkový drôt ? Nejak si neviem predstaviť aby bol ventil priamo v horáku. Bol ovládaný mechanicky či ako keď tam pren neostalo žiadne napájanie ?
ventil v hořáku je u menších hořáků do 150A pro přímé připojení běžná věc, spínán je mechanicky, zároveň se spuštěním impulzu pro podávání drátu, zpoždění je řešeno mechanicky tak, že planžeta spínače sepne až na konci chodu tlačítka a ventil hned z kraje :-)
u hoby svařeček jsou je ventilek plynu mechanicky řešen vydrží jen omezenou dobu pak přestane těsnit a začne unikat plyn z flašky....
Inu jsou stroje a hračky . Úprava třeba zde http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009090803 či http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103
Za prvé ventilek v hořáku přestane po nějaké době těsnit a za druhé je takový hořák nevhodný na delší sváry. Spoušť na hořáku jde mačkat docela ztuha a když ji prstem držíte delší dobu, tak vám prst upadne.
ivko: jak mi tady někteří píší, že tomu nerozumím, tak vy asi taky ne. Každá levná hobby mašinka má takovýto levný hořák, ve kterém není mikrospínač ale jen dva měděné plíšky a mechanický ventilek plynu, který se mačká zároveň s těmi plíšky.
K tomu snad jen jedno: jak píše kolega bobobo:
bobobo napsal(a):
...Inu jsou stroje a hračky ...
A kolega ivko asi hračky nepoužívá a tedy ani nezná.
varok dakujem že si mi ozrejmil ako vyzerá tá správna hračka, úprimne - kde sa s tým má človek stretnúť ? Prečo to niekto vôbec kupuje ked sa dá za rozumný peniaz kúpiť stroj ktorý aj zvára http://ostatne.bazos.sk/inzerat/2374504 … aracku.php
No vím že 12000 korun neni zas tolik ale když člověk svařuje jednou za čas nebude si kupovat svařečku za tolik když na ni třeba ani nema finance mě nevadi stara svařečka použita. Když si prachatej člověk koupi drahou novou svařečku tak ať ,ale někdo jinej si koupi starou levnějši uzpusobi si ji k obrazu svemu a je sni taky spokojen ,ale když si ji sam upravi váží si ji o to víc kdyby se lidi neptali a neupravovali levnejši svařečky nebylo by na tomto foru ani zdaleka tolik přispěvku.
zelvacz ano to máš pravdu, ale vždy platilo a aj platiť bude, že ak chceš nejaký solídný výrobok, vždy bude platiť nejaká spodná hranica, ktorú nijako nepodlezieš, podlezieš ju jedine tak že kúpiš vlastne nevyhovujúci tovar, je jedno či sa jedná o nákup ojazdeného auta, alebo zváračky, či nových topánok.
Tu už bolo ludí ktorý si kúpili lacnú zváračku a aby fungovala podla ich predstáv tak ju museli upraviť za nie najmenšie peniaze, už len nákup euro horáku nestojí najmenej, elektromagnetický ventil tiež nestojí 50,-Kč... Vrazíš do toho 2500-3000Kč a potom zistíš že to síce pekne zvára , ale nemá to výkon.
Nákup jazdeného stroja doslova odporúčam,radšej kúpiť poriadny jazdený ako mizerný nový, ale to čo si kúpil ty je úplne zle, na kúpu CO2 potrebuješ aspon 6000Kč aj to skôr pri vystihnutí zaujímavej ponuky z Aukra. Kúpiš za menej - doženieš to na prerábke a v konečnom dôsledku budeš mať za rovnaký peniaz len slabší stroj
Editoval ivko (22-03-2013 20:46:56)
Tady už asi nemá cenu nic psát. Každý ví, že ještě před pár lety nešly tyhle levné šunty koupit ani pod 10 000,- kč. To až teď pár roků, dejme tomu 3-4 roky. Když jsem sháněl svářečku, tak starší se dali sehnat, ale né takové, jako bych potřeboval na karosařinu s menšími rozměry. Nové se pohybovaly kolem těch 10 za ty největší šunty. A jak už jsem psal hodněkrát, tak jsem si raději vybral Telwin, protože i přes své menší chybičky svařovala už v základu docela pěkně a na slavné Einhely, Gude a nevím co ještě tady nebyly moc dobré příspěvky.
Samozřejmě když chce někdo svářečku na větší věci, nemůžew si koupit svářečku, která dá s bídou třeba 140-150A. Na karosařinu to ale stačí, tam stejně jedu na odhadem 80-100A a více nepotřebuji. Větší věci svařuji jen občas, ale do 4-5mm nemám problém svařit, když dám drát 0,8mm.
Musim dát panu Varokovi za pravdu pred temi 3 až 4 lety jsem si sam kupoval levny ceočko abyl jsem rad že jsem tehdy sehnal levneji EINHELA BT-GW 170 ROK VYROBY 2008.. tehdy jsem ho koupil od kamoša za 1500,- on ho koupil na inzerat nove za 6500,- bez dopravy nejaky čas stim svařel a pak přestala svařet tak nevedel co stim prodejce o zaruce nechtel slyšet a posílat to znova spatky ppl to nechtel.. tak nakonec prej at se mu nato podívam tak jsem to zkusil promeřil umernovač říkam mu je vadnej budem muset obednat novej cea za 1000,- kč i z poštou a on nato ja do ni nechci investovat radši si oupím neco pořadnyho ikdybych si musel na splatky... a co sni nechceš ju za 1500,- to ti za ni dam řekl jsem mu nato tak jsem bežel domu pro penize na tu je maš a ja jsem tahl dom moje 1 ceočko obednal jsem usmernovač tehdy na aukru byl original za 500,- novy... a pak začal postupne kolotoč uprav mašiny.. až do euro hořaku a profi podavače... nakonec šla do světa za dobrej peniz a ja začal stavet novou co mam v popisu...
No když jsem sháněl já, tak i ty starší mašiny na bazoši, avízu apod. šly nad 10 000,- kč. Nové se daly sehnat levně jen Sharks 120, ale to je největší šit co jsem kdy viděl. Einhely modré řady stály kolem 10 000,- kč ty nejmenší 150ky a ty větší 170 a 190 co měl pan Alll stály myslím kolem 13 000,- kč. Hledal jsem po všech obchodech a nakonec jsem vybral telwin 4.195 za 10 000,- kč komplet s redukčákem, láhví a pár korun jsem si připlatil za drát. Měli zrovna u Mošnova nějakou akci, na tu moji a na Varmig, ale ten jsem nechtěl. Co jsem chodil po obchodech se svářecí technikou, tak jsen samé drahé Alfa In, Omicron, Kuhtreiber apod, kde byla cena 15 000,- kč v základu u Omi 165. Bylo to ale bez redukčáku, hořáku a láhve. To kdybych bral to nejlevnější, tak dalších zhruba 3 500-5000,- kč, to už je plus mínus kolem 20 tisíc a to jsem neměl. Dnes už se dá sehnat ten omicron kolem 15 000,- kč se vším všudy, když mají někde akce.
