#1 20-03-2013 17:48:03
dejva105
Registrovaný: 20-03-2013
Svářecí agregát MEZ Broumov DK 321-03
Mám doma svářecí agregát MEZ Broumov DK 321-03. Má rozsah 40-320 A. Motor Zetor 3011. Motor je tam nový, běžel asi 2 krát.
Agregát je nevyužívaný a chystám se ho prodat. Vůbec ale nemám představu o ceně. Nechci ho nabízet příliš draho a na druhou stranu bych z toho něco rád měl. smile
Dokážete mi poradit, jakou to má dnes hodnotu?
Používá se to ještě, není to už příliš zastaralé?
Bude o to vůbec zájem?
Předem Vám moc děkuji za odpovědi.. smile
#2 20-03-2013 18:04:49
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svářecí agregát MEZ Broumov DK 321-03
Doď sem prosímtě fotky. Agregát je garážovaný, nebo je volně venku (tj zima, mráz, voda ap)?
#3 20-03-2013 18:05:58
Tenhle agregát byl používaný především na montážích bez přívodu el energie (plynovody ropovody a pod) dnes moc využití nemá možná snad na bourací práce na řezání . Zkuste se zeptat co se týká motoru na foru nasetraktory.cz .Je to vlastně triodyna poháněná vznětovým motorem.
#4 20-03-2013 19:09:37
dejva105
Agregát stojí venku. Je ale originál oplechovaný, takže na motor neprší. Motor vypadá moc pěkně, ale dlouho neběžel. Musím ho nejdřív nafotit, doma foto nemám.
No, co vím, tak motor z 3011 má hodnotu tak +- 15 000,- Kč.
Já jsem našel na internetu starý inzerát na tento agregát a prodával se za 30 000,- Kč...
Takže hodnota té svářečky se bude pohybovat nějak tak asi, že?
Editoval dejva105 (20-03-2013 19:11:29)
#5 20-03-2013 19:24:45
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
samotný motor, pokud je skutečně zánovní, cca 15000,-
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#6 20-03-2013 19:26:11
dejva105
A ta svářečka samotná bez motoru má nějakou hodnotu?..
#7 20-03-2013 19:47:38
A za podvozok-ak to je na podvozku-tak na bazosi pytaju 300eur,pretoze je ten podvozok ,,sikovny,,a dost toho ,,znesie,,
#8 20-03-2013 21:51:45
pech.
svářečka jako taková dnes v době elektrocentrál má cenu akorát za ten mrak kovů, co obsahuje.
většinou jdou tyhle věci jako tyhle velké svářečky, generátory a kompresory za cenu motoru, plus něco málo za podvozek.
#9 20-03-2013 22:20:17
tomape
Cenu má pro kutili i pro ostatní ten motor a podvozek- ideál např na štěpkovač ap. Odkud vlsatně jsi? Už delší dobu scháním něco na štěpkovač. Traktor se mi do štěpkovače zapojovat nechce. Ideál by byl njaký podvozek s motorem a štěpkovačem.
#10 06-04-2013 09:53:38
dejva105
Nemám to ještě rozdělané, ale těch kovů je tam hodně. Z toho by něco káplo? Nebo to je zbytečný se s tím rozdělávat?
#11 06-04-2013 11:59:17
tomape
Odkud jsi? Já scháním nějakej podvozek se slušným motorem na štěpkovač- jsem od budějovic, není pro mě problém pro to zajet s větší károu. Klidně bych ti tam nechal tu měděnou část (teda, pokud se rozumně domluvíme smile
#12 06-04-2013 15:03:36
dejva105
Jsem z Bedřichova na Moravě smile A zrovna podvozek je to jediný, co si chci nechat big_smile za traktor na vlečku...
Takže promiň smile
Je tam té mědi hodně? ..Kolik by za to tak bylo, když to rozeberu?
#13 06-04-2013 17:35:02
niekde to bolo pisane,ze v tej triodine 320 je neakych30kg medi a v tej 220 asi15kg medi ale nie som si isty
#14 07-04-2013 08:34:13
dejva105
A nějaký další drahý kovy tam jsou?
#15 07-04-2013 10:21:13
tomape
Platina, zlato a stříbro tam bohužel není big_smile !!!
#16 07-04-2013 18:28:14
dejva105
Ale mohlo by tam to zlato být, že? big_smile big_smile
Čekal jsem, že z toho bude víc, no ...měl jsem to asi prodat už dřív sad
#17 07-04-2013 20:19:51
tomape
Říkám, já bych to od tebe koupil- motor s podvozkem, a měď byhc ti dokonce i nechal! big_smile Ale ty né, ty si ten podvozek prostě musíš syslit smile
#18 07-04-2013 21:27:15
A ani tu med nebude lahke z toho dostat-ked som v minulosti niekde cital tak chlapik sa natrapil kym to rozobral a pisal,ze znicil2velke kotuce230mm -musel to vynutie vyrezavat a vytlkat s kladvom,ze to bola celkom fuska-Cize z toho vypliva,ze ak nemas lacnu pracovnu silu-napriklad romskych brigadnikov tak sa to ani neoplati rozoberat
#19 07-04-2013 22:12:59
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
Jo jo...kdo chce moc nemívá nic....
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
