#1 10-03-2013 22:07:33
delfin
Registrovaný: 10-03-2013
Tyristorové řízení třífázového svařovacího trafa
Prosím,zda někdo nemá k dispozici regulaci tyristorovou pro trafo 3x380V.(Popřípadě triakovou)
#2 11-03-2013 09:59:19
Re: Tyristorové řízení třífázového svařovacího trafa
Skusit hladat a inspirovat sa tovarenskou vyrobou  ? KS350, wtu315 sice uz orloj, existuje obrazok wtu_118.jpg
#3 11-03-2013 13:49:49
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
delfin má asi na mysli regulovanie primáru trafa
#4 11-03-2013 15:37:58
TAk urcite nieco je  na sfarinfe, osobne si myslim ze je to nevhodne riesenie.
#5 11-03-2013 15:56:22
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
hrmil napsal(a):
No, já nevím, ale primár trafa  tyristorem ??? Tyristor je dle mých znalostí "řízená dioda" tedy jen jedna půlvlna a to se trafu asi moc líbit nebude.
#6 11-03-2013 16:21:27
delfin
samozřejmě,pokud by to byla regulace primáru,museli by to být triaky. :-)
..ale mám tři tyristory 250Ampér včetně diod a trafa 3fázového.
Nikde jsem to schéma nenašel,zkusím ještě ten jpg obrázek wtu118. :-)
#7 11-03-2013 17:09:20
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Když budete chtít použít tyristor tak musíte použít dva na 1f, a zapojit je antiparalelně,osobně bych použil triak:) Postavte obyčejnou triakovou regulaci,postavte ji třikrát,každou na jednu fázi.Pak se musí vymyslet jak spřahnout potenciometri,aby při otočení se otáčely všechny najednou,šel by použít jeden stereo a druhý mono,takže jen dva spřahnout.
Tohle je odzkoušené zapojení
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4390_200704242127_regulator.gif
Seznam součástek:
R1 - Rezistor 12K / 1W
R2 - Rezistor 12R / 1W
P - Potenciometr 1M, nutno celoplastový!
T - Trimr 1M
C - 100nF / 275 VAC
Di - Diak ER900 nebo DB3 (28-36V/3A)
Tr - Triak, dle zátěže. Pro svářečku např. BTA41/800 (40A/800V)
V - Varistor 275VAC
Rz - Připojená zátěž
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#8 11-03-2013 18:14:25
#9 12-03-2013 07:40:12
hrmil
JARDA V napsal(a):
hrmil napsal(a):
Ja som nemal na mysli riadenie tyristorom,len som reagoval na druhý príspevok od Atlana.Samozrejme by sa museli použiť dva  tyristory antiparalne zapojené na každú fázu.Jednoduchšie je použiť triaky riadené IOdriverom.Ale lepšie je trafo riadiť  v sekundáre.Ja som skúšal riadiť jednofáz.zvar.trafo v primáre triakovou reg.Fungovať to fungovalo ale trafo sa trochu viac ohrievalo.
#10 12-03-2013 22:26:54
delfin
díky za zprávu. To je také dobré vědět. A jiné vlastnosti jsou při primární regulaci dobré? svár,lepení elektrod,..atd?
#11 12-03-2013 22:53:39
delfin
díky za odkaz Atlan. Koukal jsem na to celkem je to vidět, ale některé popisky ani při zvětšení moc nepřečtu :-). Ještě na to pokoukám,až bude víc času.Tlumivku mám taky z té nabíječky,ale jestli má potřebné parametry,to nevím.
