Zdravím,můj problém spočívá regulaci svářečky,kterou chci dát mezi dvě fáze na 380v,chci použít triakovou regulaci na primeru,je to možné?a popřípadě jak.Dík
Editoval Uranin (06-03-2013 18:23:11)
A už jste hledal tady na stánkách? Třeba http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4207 by pro začátek mohlo pomoci s rozjezdem.
Hele kolik ještě otrávíš for ?
Stejně jako regulaci jedné fáze. Předpokládám, že trafo je zapojené mezi dvě fáze. Jen součástky musí být dimenzované na napětí mezi fázemi.
Stym jednoduchym plankom nemam dobre skusenosti aj ked to funguje , len trafo robi fazovy posuv nejde to dobre od urciteho odberu . Mne sa osvecilo zapojenie este davnejsie MA436 , a to bolo uz ina regulacia ... Len problem je ze ty regulujes napetie a nie prud ! A pri akoze malom prude dava trafo aj mensie napetie a problem potom zapalit obluk ...
Zdravím,
chtěl bych upozornit na jeden aspekt pokusů s různými regulacemi- jsou většinou zdrojem značného širokospektrálního
rušení, výzkumník samozřejmě žádné odrušení neprovede. Pokud někdo bude chtít, utopí Vás na lžičce vody- odběratel
se zavazuje, že v souladu s platnými normami bude na síť připojovat schválená zařízení ,splńující určité parametry.
Porušení povinností můze vést i k odpojení odběru. V době ,kdy se tak sleduje zjednodušeně řečeno kvalita sítě,
si člověk koleduje o problémy. Každý ovšem svého štěstí strůjcem, jsme svobodní a dospělí....
roky som pouzival regulaciu medzi dvoma f. Na svojpomocne postavenej zvaracke (cca 4500VA )- bez vazneho problemu.Pouzity bol trijak TIC 263M /600V ,25A ,diak ER 900, obmedzovaci rezistor 20k,potencimmeter 470k,kodenzator 100n.RC clen na trijaku 100n 560ohm.Funguje to doteraz aj ked uz pouzivam zvaracku tovarensku UTA 200.
Rusenie rozhlasu tam bolo, hlavne na strednych vlnach, ale len slabo pocutelne.To tovarenska Gama 1550 uplne vymaze pocutelnost radia na FM vlnach.A to je profi stroj-tak neviem.
MP 80
Na to byly dobré staré tranzistorové radia se středníma nebo dlouhýma vlnama nebo staré analogové televize. Když to na nich v baráku dělalo paseku, tak někde blízko bylo zaručeně něco neodrušeného. Pamatuji ještě auta, co měla neodrušenou zapalovací soustavu, to taková stará elektronková televize byla lepší než radar, každé takové auto, co projelo blíž než 100 metrů od baráku bylo spolehlivě detekováno. Bohužel dneska jsou ty spotřebiče podstatně složitější leckdy jim rušení nevadí a tak jako indikátor neodrušeného spotřebiče už nejsou tak spolehlivé.
Každopádně nejvíc se rušení šiří síťovými rozvody, takže dobrý odrušovací filtr na vstupu síťového kabelu do "krabice" je standart.
MP 80 napsal(a):
MP 80
V takovém případě na 99 % tam odrušovací filtr buď není nebo je zničený nějakou poruchou.
Radim napsal(a):
MP 80 napsal(a):
MP 80V takovém případě na 99 % tam odrušovací filtr buď není nebo je zničený nějakou poruchou.
Ano, to je mozne.Rusi uz od zakupenia (6rokov) a nikto sa v nej este nevrtal.
MP 80
Tý jo, a nezkoušeli jste jestli to fungluje i jako rušička mobilů, to by pak bylo multifunkční a bájo, ne?.........hi
co se týče rušení,tak žadný problém.Doma sem zkoušel radio a nic,na televizi už vůbec.Proti tomu,že mě každou chvíli bliká světlo,protože to někdo na vesnici ruší,zřejmě nějakým přímotopem,tak je to paráda.Ještě sem chtěl dodat,když budu svářet tak cca 4 hod, týdně tak žádný problém nevidím,něco jiného by bylo ji používat profi.
Editoval Uranin (10-03-2013 19:04:22)
řízení triakem v primáru trafa je zvěrstvo.Pokud regulovat,tak v sekundáru.
