Dobrý den objevil jsem tuto svářečku a chtěl bych vědět zda-li má někdo s tímto strojem zkušenosti. Měl bych ji na svařování hliníku do tloušťky max. 4-5 mm. http://www.aukro.cz/item465473411_svare … ml#gallery
Další zdroj čínské řady. Nějak to asi svařovat bude, jen jak by jste řešil případný servis? Prodejce je až ze Slovinska. 4 - 5 mm to by jste jel skoro na plný výkon alespoň na koutové svary a bez vody to brzy odnese hořák.
Když jsem se podíval na další nabízené zboží tohoto prodejce, tak se jedná o celou řadu čínských výrobků. Myslím, že se tak docela  dobře vyhýbá záruce. Nevím, nevím. Domů snad, ale do výroby určitě ne. Zdroje prodávané na zdejším trhu musí odpovídat docela přísným normám a pochybuji, že toto zařízení je bude splňovat.
Editoval Petr (31-10-2008 18:00:47)
Tak děkuji za odpověď,tak nějak jsem to tušil. Mám to sice pouze pro účely občasného svařování doma(rámy motorek),ale taky mám obavu z případné poruchy. Zaujala mě ,tak jako asi každého cena,ale opravdu nevím zda se to vyplatí.
Našel jsem ještě i tento typ svářečky:http://www.aukro.cz/item473498382_invertor_ims_tig_180_ac_dc_prislusenstvi.html
Prodejce udává, že se jedná o francouzký výrobek, který má standartní 2 záruku a servis v ČR. Mám dojem že tento výrobek by mohl být lepší než předešlé čínské. Trochu se obávám maximální hodnoty 200A.
Jde o svářecí zdroj francouzské firmy GYS. Dovozce do České republiky je firma Metaweld. Jak už jsem psal před tím, možná by stálo za to zjistit cenu od nějakého oficiálního prodejce a mít jistotu záručního servisu.
Zkuste zadat do vyhledávače Gysmi AC/DC a určitě něco vypadne. Nebo zkuste kontaktovat admina, myslím, že ty zdroje dělá ![]()
Editoval Petr (02-11-2008 16:34:12)
To já bych mohl poukázat na svářečky značky Lorch. Tato značka u nás není tolik rozšířená, ale je to značka velmi kvalitní. Jedná se o německého výrobce.
Konkrétně mám na mysli zdroje z řady HT a z řady T.
např. HT 180 AC/DC
metody svařování: TIG + MMA
svařitelné mater.: ocel/ušlechtilá ocel/měď/hliník
doporuč. loušťka mater.: 1-6mm/ 1-3mm/ 1-6mm
rozsah svař. proudu: 3-180 A, DC + AC
DZ při max proudu 40st C: 35%
Svař. proud při 60% DZ (40st C): 140 A
Síťové napětí 230 V
hmotnost: 13 kg
digitální displej
dálkově ovládatelné na Up-Down hořáku nebo přes dálkové ovládání
2-Takt, 4-Takt, Puls, Fastpuls do 2000 Hz
bezdotykové HF zapalování přepínatelné na Kontaktní TIG zapalování
regulovatelný druhý proud přes tlačítko hořáku
automatický předfuk a dofuk plynu
automatický startovací proud + upslope, automat. downslope
proměnná frekvence a balance střídavého proudu
měnitelná polarita u elektrod
automatická funkce Standby- redukuje spotřebu energie, hluk, znečiětní
odolné proti pádu z 60 cm
Zdroj z řady T má navíc ještě lepší vychytávky. V případě dotazů rád zodpovím
Milý pane Randák nebo kdosi z Artweldu, rád bych vás upozornil, že tento server je nekomerční a jakékoliv reklamní příspěvky jsou zde zakázány. Pokud budete mít nějaký dobrý příspěvek v oblasti svařování budeme rádi za jeho uveřejnění, ale propagaci zdrojů Lorch si ponechejte na vlastní stránky.
        S pozdravem Petr Pařízek
Editoval Petr (10-11-2008 19:02:19)
