#1 03-03-2013 20:57:57
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
može použiť MAG nerez drot na metodu TIG
cus all
Mám nerez drot "Thermanit GE-316L Si"  1,6mm na 15kg cievke, môžem s ním zvárať
metódou TIG nerez plech 316l?
Má síce trochu iné zloženie ako tig drôty, ale povedali mi že to nie je problém.
ešte čo radšej použiť  Thermanit GE-316L Si, alebo Inertfil 316L Si oba majú rovnaké označenie, ale trocha odlišné zloženie, ktorý je lepší na ten TIG
ps: ja viem poviete že na tig je tig , ale keď tie cievky sú v garáži, mám kupovať
      tig droty ???
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4036_inertfil_316l.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4036_thermanit.jpg
#2 03-03-2013 20:59:36
Re: može použiť MAG nerez drot na metodu TIG
Pokud není jiné zbytí pak ano pokud potřebuji něco slabého a mám jen silnější příd mat pak to takto řeším.
#3 04-03-2013 06:25:59
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
neměl by to být vůbec žádný problém protože při použití podavače studeného drátu na TIG se používá 15 kg cívka pro MIG
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#4 04-03-2013 08:15:23
Není problém, prostě uštípnete potřebný kousek a svařujete. Na jednu stranu je vhodnější pro WIG použít dráty se sníženým obsahem křemíku, proto např. 316 L pro WIG a 316 LSi pro MAG, na druhou stranu řada výrobců začala šetřit a i na WIG seká Si dráty. Tak těžko říct.
#5 01-04-2013 10:54:44
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
mne za v praci kolkokrat stane,ked potrebujem narychlo nieco zaheftovat,tak zoberem zo zeme nejaky odpad na 10 cm a ani neviem že je to z ceocka:) napr.1,2 drat...a az potom pozeram že to je z cievky,pretože je troska zatoceny jak bol navinuty na cievke...Akurat je sranda s trubickovym,to je ine kafe:DDD
#6 01-04-2013 12:27:49
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já jsem si kdysy koupil domu dráty přímo na tig. Od chvíle, co mám i klaseckej MIG/MAG, tak si beru dráty přímo z civky. Proč držet doma zásoby za tisíce, když stačí jedna cívka drátu.....
#7 01-04-2013 12:38:21
Warlockvw napsal(a):
a to uvidis tu pravu srandu, az vam pridu robit ISO - vsetky "nezname" kusky dratu pozbierat a vyhodit, vo voziku musis mat len ten typ dratu, co akurat zvaras, ked dozvaras zbytok vratit a vyfasovat novy, kazdy kus trubky, pasoviny na dielni co obcas pouzijes musi by oznaceny "pracovna pomocka", .... smile
#8 01-04-2013 12:47:45
A každá ta "pracovní pomůcka" musí být zanesena v každém technologickém postupu a musí být taky na ni technická dokumentace, podle které by měla jít vyrobit nová stejná pomůcka., když ta původní nějak "skončí".
#9 01-04-2013 12:58:45
Warlockvw
rcp: mame to tak roztriedene na kazdy druh dratu je zvlast nadoba na odpady...pred fajrontom zbierame vsetko,ale sem tam sa utrafi aj iny druh...ISO bolo u nas asi 5 krat a nepozerali na odpady na zemi...hlavne,že sa vyrabaju nadrže a sefovia su spokojni,Poviem vam,že v Nemecku maju večsí bordel ako u nas vo firmach,co sa tyka bezpecnosti a kvality už ani nehovorim...to je kapitola sama o sebe
#10 01-04-2013 12:58:59
Kdybys viděl jak u nás v práci probíhalo ISO, tak bys jen kroutil hlavou. Žádné zástěny, žádné odsávání, žádné označené pomůcky, žádné správné skladování přídavných materiálů, žádná lékarnička, žádný hasičák s platnou revizí, nikdo papíry na mostový jeřáb, VZV, žádné revize elektrospotřebičů... A voalá ISO máme... smile Všechno je to jen o známých a o prachách...
#11 01-04-2013 15:07:29
A hlavne urobit dobr yzvar a vyrobok ide aj bez ISO
#12 01-04-2013 15:43:33
Atlan napsal(a):
bohuzial niekde to proste musis mat ak chces dostat pracu
je zaciatok roka a uz mam za sebou skolenia - pracovne plosiny, zdvihacie a manipulacne voziky, viazacsky, praca vo vyskach, rozne BOZP
na niektore stavby pozaduju vypracovane vytipovanie bezpecnostnych rizik (aby sa nahodou okoloiduci technicky pracovnik nespalil na tvojom horucom zvare) smile
kvoli svarcsystemu musis mat stale u seba zmluvy
dalej ma caka EN tig trubka (striedam jeden rok nerez a druhy cierny)
z kazdej strany z cloveka vyciciavaju peniaze....
uz len cakam, az tu nejaky chytrak zacne zas obhajovat byrokraticky aparat, ktory to cele vymysla......
aby clovek so sebou vozil po montazach viac papierov ako naradia
Editoval rcp (01-04-2013 15:50:47)
#13 01-04-2013 22:08:57
Vyrabime kusovou a maloseriovou vyrobu specialnich stroju pro sklarsky prumysl takze na mraky veci se naprosto nevyplati vyrabet pripravky,dost casto se stava ze mnohe konstrukcni prvky konzultujeme s nasimy internimi konstruktery.Na svarovne mame jeden ponk plny ruznych odrezku ktere pouzivame prevazne na ruzne podkladani dilcu aby byly ve spravne  vzajemne poloze  nebo jako pomocne přiložky a podobne.Nastesti zatim takovouhle byrokratickou buzeraci u nas nemame.Pochopim to u velkoseriove vyroby kde je treba i velka fluktuace a trismenny provoz.Bohuzel ruzne ISO normy tohle mnohdy nezohlednuji.Nastesti mame ve firme takove lidi kteri maji "selsky" rozum.
Ted trochu ot: v minulych   dnech jsem byl v jiste firme s kolegy montovat cast upravy starsiho stroje .Montovali jsme ho na  nosnou ocelovou konstrukci pripravenou jinou firmou.To jake jsem tam videl za svary za to bych se stydel i jako ucednik presto ze znam mnohe svarece s vetsi praxi a sikovnejsi nez jsem ja.Mnohe svary vypadaly spis nez jako koutovy svar jako drat  mezi stojnou a pasnici(naprosto nevhodny prechod mezi svarem a zakl. mat.  stycne plotny navarene na koncich I profilu byly neuveritelne zdeformovane z casti od strihani na spatne serizenych nuzkach z casti od tepelne deformace pri svareni (a to by je stacilo srovnat na lisu a pri svareni je jen otocit.Mezi plotnami byla i po sesroubovani mezera 5-10 mm.Jak by rekla Kelišova "jdu blejt velebnosti"
#14 02-04-2013 08:30:02
Bohužel mám pocit, že je to přesně obráceně a to nejen ve svařování.
Byrokracie a až pak práce sad
Atlan napsal(a):
#15 07-04-2013 09:57:25
peter35
Môžem použiť Thermanit GE-316L Si aj na nerez akosti 304L (1.4307) podla mňa by to nemal byt problém.
#16 07-04-2013 10:19:13
tomape
Podle mě by to nemělo vadit. 316 je vyšší jakosti, než ta 304. Takže svár bude směsí a tím i lepší jakosti, než základní materiál. Mám pravdu chlapy? Podle mě u těch běžných nerezů pokud použiju drát vyšší jakosti a svařím 2 kusy, tak by to nemělo vadit ne? Samozdřejmě, nejlepší je mít drát totožný se základním materiálem smile
#17 07-04-2013 11:06:08
V naprosté většině případů to opravdu není problém. A těch několik málo případů kde ano, bych teď ani z paměti nevyjmenoval.
peter35 napsal(a):
#18 07-04-2013 13:13:28
peter35 napsal(a):
Můžete. To problém není.
