To Zdenál: No vida.. a to je přesně ten případ solidního přístupu. Měl jsem namysli to, že někteří tuto žlutou krabici prodávají klidně za 40t a tam už to imho v pořádku není. Doufám že je jasné, že proti tomuto nemůžu říct půl křivého slova. Děkuji za info a posunutí mého negativismu o kousek k optimismu .
Editoval Pruduch (03-02-2012 14:06:38)
dobry den. potrebujem zvarat hlinik 3mm hrubkuň
kupil som:
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … hf-set.htm
mam doma podavač 4kladku z 4metrovým horakom fronius
drat http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … ig-2kg.htm
plyn Argon.
dneska som to dal dohromady a mam dva druhy vysledku
pri rýchlom posuve mi drat len toči okolo materialu a zohrieva sa ale neroztavy
ked uberem posuv tak aby sa zapalil (roztavil) obluk tak bud sa hlinik začne tavit. alebo mi vnika podobny jav ako pri tigu a od špičky ku materialu mi preskakuje iskra a odtavuje sa mi špička.
viete mi poradit čo stým?
Tato svářečka není použitelná na sváření hliníku jedině obalenou elektrodou.Na MIG sváření je třeba použít svářečky která má zcela jiné parametry (napětí ,dynamická charakteristika) nebo přímo na sváření je třeba svářečka ac/dc s Hf zapalováním.Prosím prostudujte si nejdříve forum a teorii o sváření hliníku vaše cesta je zcela špatná.
mam to preštudovane jen sem hledal levnejší variantu ako kupa ACDC.
našiel som aj jeden ADCC ktory je cca za rozumnu cenu a v jednej diskusii som sa pital na skusenost ale nikdo mi neopovedel a další model od toho už je o 2000lč vyžšie.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4340
To BUBU nezlob se na mě nic ve zlém ale zde na foru je informací víc než dost uznávám že ne zcela přehledně seřazené ale přesto jsi je zřejmě nepročetl protože si zatím pleteš některé základní pojmy a zákonitosti.
Kdybych chtěl vařit hliník za co nejmíň, tak si koupím tohle http://viewitem.eim.ebay.cz/AC-DC-TIG-W … 01660/item doplním to potřebným příslušenstvím a funguju. Dneska se všechno vyrábí v číně.
Pokud to někdo ještě nepochopil, doporučuju porozhlédnout se na aukru, a ty stejné věci najít na ebay. Někteří běžně uvádí i na tom aukru dodání za 10 dní, což je doba z toho ebaye, akorát na tom mají přihozeno třeba bůra.
Mám takto koupenou plazmu, a když jsem ji otevřel, byl tam stejnej tišťák jak jinde. Jediný co bylo špatně byly povolený šrouby u svorek. 2 roky šlape jak hodinky.
Naprosto souhlasím s Průduchem. Dneska tady nikdo nic nevyrábí, je to jen samej překupník. Někteří kupujou celý bedny, a ti jakoby lepší koupí desky a tady tomu akorát udělaj svoji bednu.
Osobně se mi líbí tohle, ale fungovat to bude stejně jako ostatní http://viewitem.eim.ebay.cz/PULS-315A-4 … 51147/item
Editoval DwPetr (01-03-2013 00:50:51)
dneska som napojil svoj podavač na našu staršiu robenu CO2-jku. zvaralo to dobre. ale kutovy zvar sa podaril na paradu. akurat to mame moc silne. na našej zvaračke su len dve polohy sily prudu 1 a 2. mal som to na jednostke a tak tak mi to nepretavovalo.
keby som kupil bau bau trafo
http://www.svarecky-obchod.cz/trafosvar … l-blue.htm
(získat regulovany trafak) a urobil prislušne usmernenie a filtraciu kondiky a tlmivku tak by to mohlo fungovat?
Zřejmě jste stále nepochopil (a ani nepročítal forum) že na sváření metodami MMA a Tig(Wig) je třeba jiné charakteristiky a napětí než na sváření Mig Mag
Pokud chcete svářet hliníkové slitiny (což samo o sobě není zcela jednoduché) budete potřebovat svařečku na metodu Mig nebo Tig Ac/Dc. Ne žádnou zbastleninu z nekompaktibilních strojů s nevhodnými vlastnostmi.
Ze začátku jsem se nad tím taky zamýšlel, postavit z bau trafa regulovatelný AC zdroj, jenže to jsem nevěděl že se dají AC tigy sehnat kolem 12ti tis. Ono když se to spočítá, náklady na nákup trafa, součástek, čas strávený nad tím, tak těch 10k padne taky, a výsledek bude nepoužitelný, budou to vyhozený peníze.
Správná cesta je koupit hotovej výrobek. Pak ještě sehnat flašku na argon a plnění..
podavač a hubicu mam zdarma. stykač časove rele a elektro pneu ventil taky.
flaša ma stala 120E aj z naplnenim.
ja mnel doma jenom starou co2 takže ten BWIG 180 TIG HF som kupil hlavne na zvaranie elektrod a tig na nerez. tohle je jenom jako bokovka na hlinik.
tie origo čísnke mi moc nejdu popod fuzy. skôr by som radšej kupil toto:
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … f-akce.htm
mam možnost to koupit bez DPH jelikož sem pladce. ale nikto sa mi neozval z praktickymi skusenostami.
Činské ti nejdou pod vousy... a kdo myslíš že to vyrobil? Navíč čína žádný originál nemá, všecho je to pajc z továren, kde 90% firem nechává vyrábět elektroniku např. http://viewitem.eim.ebay.cz/JASIC-TOP-P … 1474/item, pak se to jen posílá jednotlivejm skladatelům. Někde na netu se dá i dočíst vyjádření snad bývalého technika od Kuthreiberu, byla u toho i diskuse, kolik se toho vyrábí v ČR. To proč je to od nich dražší je právě pokrytí záruky atd.. jinak je to stejnej vnitřek.
Tady je jedna drahá varianta http://viewitem.eim.ebay.cz/TIG-Welder- … 42643/item
Tady je jedna levnější http://viewitem.eim.ebay.cz/WIG-IGBT-In … 28209/item
Všechno je to jen kosmeticky obměněný. Ale za ty peníze co ti to tady prodaj je to dobrý, máš to se zárukou, nebál bych se toho.
takže aj ten pegas by nemusel byt zlý? zo zarukou z ebay nemam dobre skusenosti radšej predajcu SK alebo CZ
100bubu napsal(a):
Chastam sa upravit berlana aby sa z neho stal zdroj pre MAG, bude to vsak na dlhsie kedze nemam presne schemy a este som na to poriadne nepozrel osciloskopom pri zatazi a na prazdno. Hlavne na to nemam cas.
100bubu napsal(a):
Tady se podívej na podobné číny,jsou tam i uživatelké recenze,výběr strojů všeho chut´.
http://stores.ebay.de/schweisshop/WIG-A … 34.c0.m322
Jestli chceš záruku,tak si kup číňana od Choboly,ten prodává JASIC.Máš záruku a vyšší cenu.
Nevím,odkud jsi ale můžeš si ji tam i vyzkoušet,pokud mají pobočku někde poblíž tebe.
Určitě bych si připlatil a koupil 315-ku,je na 380V....
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … p-acdc-r63
blejdamint napsal(a):
Zdar všem,
kluci, chci si koupit nějakou cenově dostupnou svářečku, chci se zeptat na vaši radu. V tomto odvětví nepodníkám a ani podnikat nebudu. Dělám různé padací rámy na motorky, držáky atd. Svařuji materiál do tlouštky cca 2,5mm, trubky profily, plotny. Spíše fajnovější práce. Zkoušel jsem invertorovou sv. a celkem to šlo ale bylo to půjčené, práci to udělalo ale jsem v tomto začátečník. Mohli byste mi poradit co by bylo na takovouhle práci dobré s dobrou obsluhou. Nějaký poměr cena/výkon. Děkuji moc za rady a doporučení.
Také doporučuji TIG 200 P AC/DC . Je to profi svařovací invertor určený ke svařování metodou MMA s bezdotykovým startem. Invertor je řešen jako přenosný zdroj svařovacího proudu.
Rad bych odpovedel na uplne puvodni dotaz, ktery se rozvinul jinam. Ja jsem si k MIG/MAG masine poridil spool gun na hlinik, protoze me nebavi co chvili vymenovat kladky, horak a podobne. Cela operace je asi to ze vycvaknu podavac, natocim drat zpet na civku, odpojim horak, pripojim spool gun. Opacne odpojim pistoli, nasadim horak, zacaknu drat do podavace, vyroluji do horaku. Hlinik se necuka, neni s tim problem. Pistoli jsem koupil za radove 2 tisice na ebay, coz je srovnatelne s tim co bych dal za predelani pruvlaku a podavace. Masina nebyla na pistoli vybavena, jedine co jsem dodelal byl konektor realizujici paralelni spojeni motoru v pistoli a motoru podavace ve svarecce. Pokud ma svarecka rucni nastaveni napeti a posunu tak to musi fungovat, horsi je to asi u tech kvazisynergickych stroju, ktere maji neco predefinovaneho a vy jim tam flaknete podavac, ktery jede uplne jinak rychle, ale to neni muj pripad.
Ale je to to tom jaky hlinik chcete svarovat. S MIG metodou spacham nejakou hlinikovou konstrukci 10x rychleji nez kdyz bych to TIGoval, svary vypadaji sice nekdy trochu osrate, na zacatku jedu pomaleji protoze je to studene a pruvar je mensi tudis je tam vic materialu a na koncich je to uz moc teple, ale to jde do jiste miry aliminovat zpusobem odkud kam a v jakem poradi svarujete. Samozrejme kdybych si varil ram na kolo budu to delat tigem, ale na nejakej podstavec na postaveni skrine na schodiste nebo nejake podobne domaci hlinikove vytvory je pro me MIG idealni.
pro zdenála od spajda.zmiňoval ses o svařování hliníku bimaxem 152 po upravě.můžeš to trochu rozvést?
Mám staší typ od Telwinu - Dual 152. Základní úpravou je namontování eurokoncovky a pak upravení vhodného hořáku , kterým se svařuje pouze hliník. Nejvhodnější je dvoumetrový RD 14 od firmy KHURT HAUFE, kterou dnes vlastní f. ALEXANDER BINZEL.Svařuji hliníkovým drátem 0,8mm , plyn argon. Jde to stejně dobře jako železo, možná ještě lépe. Malyjaponec to použití popsal naprosto přesně. Síla svařovaného nateriálu je od cca 2mm do 7mm, záleží i na celkové velikosti svařence.
