Dobrý den, jsem tady nový. Přestěhoval jsem se do staršího RD a je potřeba se naučit svařovat a koupit svářečku. Po konzultaci s přáteli, kteří svařují mi byla doporučena invertní svářečka okolo 5 000 kč. Po dlouhém hledání jsem narazil na GAMA 166. Je to i s kabeláží a kuklou ASK 300 v akci za 5890 Kč. Postačí tahle svářečka na vaření okolo domu? Ve výbavě je kabel SK 16/3m, někde jsem četl že místo 16 radši 25. Může mi někdo se zkušenostmi poradit? Taky bych se chtěl zeptat jestli 3m kabel stačí.
Svářecí invertor GAMA 166.
Technické data:
napětí - 230 V
proud. rozsah - 10-160 A /35%-160A / 60%-120A / 100%-95A
jištění - 16 A
napětí naprázdno: 80-90 V
rozměry: 130x215x285 mm
elektrody: 1-4 mm
váha - 5,2 Kg
Příslušenství: svař. kabely SK 16/3m, samostmívací kukla ASK 300 !
Je to asi nejlepší nabídka za poslední dobu.
Jestli jsou kabely volitelné, tak raději 25.
U invertoru, ktterý váží 5,2kg kabely 3m stačí.
Tuhle svarecku mam v praci, mam ji asi dva roky a velka spokojenost. Na domaci svareni je plne dostacujici. 3m kabely staci pokud nebude svaret velky vlek na traktor :-D 25 kabely jsou lepsi ale zase tezsi. Pokud nebudete svaret 8 hodin denne tak 16 budou stacit.
Díky moc za vaše odpovědi. Když jsem ještě dnes telefonicky řešil objednávku Gama 166, zakecal jsem se z obchodníkem. nabídl mi KITin 165 v setu s gumovými kabely 3m a kuklou ADF 720S + sada elektrod. Má to HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK a parametry:
Napájecí napětí 230 V
Jištění 16 A
Rozsah svařovacího proudu 10-160 A
Zatěžovatel při 100% 95 A
Zatěžovatel při 60% 120 A
Zatěžovatel při 45% 160 A
Napětí na prázdno 88 V
Krytí IP 23 S
Rychlospojky 10-25
Rozměry DxŠxV 330 x 143 x 245 mm
Hmotnost: 5,7 kg
Jde u toho vypnout Hot-Start a je to prý lepší co se týče zatěžovatale, lepší kukla, lepší kabel. A cena i s dopravou 6240 Kč. Tak doufám že jsem nepřebral a nekoupil hovadinu :-). Jsem laik, takže se to lehce může stát. nabídl mi cenu tak jsem to vzal, uvidíme. :-)
za tu cenu neni co riesit...urcite budes spokojny a nezazijes sklamanie ako ludia co si kupia daku hovadinu v baumaxe
Kitin opravdu funguje na jističi 16A.
už se mi to tady ani nechce psát ,ale nedá mi to jakou si představujete ,že budete mít životnost toho invertoru?
pokud jste už koupil tak je pozdě ,ale ted je na aukru set v podstatě trafo JS-90 s nekonečnou životnosti plus usměrňovač je to s kabely i s kuklou za 1050kč kam se to vyšplhá nevím ale myslím tak kolem 2tis. to jen pokud vlákno čtou i jiní co uvažují o svařečce-nejsem prodejce
http://aukro.cz/svarecka-na-obalove-ele … 05511.html
Editoval donal (03-03-2013 18:23:04)
Díky za odpověď, nevím jakou životnost invertory mají. Asi to bude dost o tom, kolik to najede hodin a taky kde se to bude skladovat (vlhko atd tomu asi nedělá dobře). Záruka je tři roky. Mám to okolo baráku, občas něco zavařit, opravit. Má zkušenost je nekupovat starý věci, navíc je to strašně těžký. Ale díky za názor.
myslim ze rozdiel medzi trafom a invertorom tu uz bol opisany viackrat,ten co potrebuje zvarat v dielni sa prikloni skor k tomu trafu,kto potrebuje daco na montaze zoberie invertor
Neviem ako je na tom KITin165,ale ja mám na domazváranie KITin170 už asi 5 rokov.Zatial som s ním nadmieru spokojný,len má trochu hlučnejší vetrák,ale to Mi neprekáža.Zváral som s ním bežné ocele , nerez aj hliník.Zváram s ním dosť často,nakolko vždy niekto príde aby som mu niečo privaril.
