#26 27-02-2013 07:11:08
Re: co je to za elektrody?
Ale tady nejsi v prodejně . Po dědovI jich mám několik kbelíků a nevyhodím nic . A pokud budou potřebovat moji kluci svářet , tak jim je dám . Jen kdyby mi po tátovi zbylo více těch originál esabáckých rutilek . Těm stačí na sváření pár ampér a černá struska odpadne sama . To je povařeníčko .
#27 27-02-2013 08:35:02
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Na stavbě mi dal domácí balík bazických 2,5 z esabu, stáří odhaduji na 30let, rez na nich viditelně nebyla, svařovalo se s nima moc dobře. Mají akorát jiné aroma, připomělo mi to dobu, kdy jsem pomáhal dědovi při svařování před právě těmi 30 lety. Jinak drží jak ty dnešní, ale navím, co by na to řekla zkušebna, takže na domácí práce dobré.
#28 27-02-2013 11:24:57
menší kbelík zděděných socialistických elektrod bych doma asi taky našel. Když pominu, že občas odpadává obal, tak na to "domácí prskání" na opravu plotu a podobně dobré. Dokud ESAB nebo Čína nezlevní rutilky na dvacku za kilo...... lol
#29 27-02-2013 12:06:04
Vzhledem k tomu, že dnes je jen železný šrot za 6,- Kč kilo, ten se musí odvézt do hutí, smíchat s větším množstvím dražšího čerstvého železa, přetavit, dolegovat, vyrobit z něj drát, ten narovnat, vyčistit, stáhnout na požadované průměry, naštípat, namíchat obal, nalisovat, sušit, balit, expedovat, trochu zisku, obnovování certifikací, atd., atd.,... měl byste si ten kýbl šetřit, protože se asi nedočkáte smile
Osobně vidím reálnou cenu elektrod na "už slušnější domácí prskání" kolem těch 60,- až 70,- Kč/kg.
Radim napsal(a):
#30 10-05-2013 12:40:22
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Zdar chlapy. Neviete ktoré elektrody su tzv blubovzdorné? Potrebujem elektrody,ktroré eleminuju chybu zle očisteného materialu-korozia farba atd. a predavaju sa i v menších baleniach. U Lincol Electric som našiel celulozky,no su len v mega baleniach po 750ks,čo nemyniem ani za 5 rokov. Najlepšie od výrobcov,ktorý maju dobré zastupenie na trhu ako Bohler,Esab OK atd. Je to na invertor,priemer 2,5 mm. Vdaka
#31 10-05-2013 13:56:00
Na celulózové elektrody zapomeňte. Jsou na svislé svary shora dolů a potřebujete speciální svářečku. Na nic jiného než velkorozměrná potrubí se nehodí.  Pokud to byly rutil-celulózové, tzn. třeba E 38 0 RC 11, tak to už je dobře použitelná elektroda.
Výborné pro občasné svařování, montáže, opravy atd. kdy vše není tak, jak má být, jsou ty dvouplášťové Phoenix Spezial D nebo UTP 614 Kb.
Ale přesto, čistěte jak jen to jde. Se špínou, mastnotou, rzí, barvou, vměstky, atd. si poradí většina obalených elektrod, to je výhoda oproti svařování v ochranné atmosféře. Některé lépe, některé hůř, ale očištění je základ. Pořádně očistit a použít běžnou elektrodu je profesionální. Nechat se ukecat namistrovaným dealerem, který na okujený, nabarvený plech nakape olej a nasype prach a pak se předvádí a prodá jen o kousek lepší elektrodu za přemrštěné peníze je ostuda smile
Brembo napsal(a):
#32 10-05-2013 17:32:49
Jardova slova pozlatit!!!
