Ahoj potřeboval bych radu mám Telwin Telmig 150/1 a nefunguje mi posuv drátu.teda drát to posouvá ale nedá se regulovat rychlost. zizamartin@seznam.cz tel.604836021
Editoval MartimŽ (26-02-2013 18:13:51)
Tak jedině proměřit, jestli je napětí na desce s elektronikou. Buď odešlo něco na té desce, nebo v lepším případě se jen povolil nějaký drát.
Změřil jsem výstup k motorku a tam je 12 v které se dají regulovat.motorek se taky točí bez problému.co jsem udělal tak jsem vyměnil potenciometr a tím to nebylo
Jestli je motor stále pod napětím,a nejdou měnit otáčky v závislosti na otáčení potenciometru,tak se zaměřte na ten tyristor,nejspíš bude proražený.Změřte A K G.
Ty vogo , to je Bulhar . V elektrice bude asi upadlý drát , ne vodovodní koleno a nebo na desce . Asi na desce stolu . No když je to elektrika , tak asi budeme měřit , že by metrem , a kde , zleva doprava či nazpět ? Proč píšeš takovéhle hlody ? Co se furt motáš do elektriky , když o ní víš , že jen kope ? Ukaž mi jediné písmenko rady , která může nešťastníkovi pomoct ? A nyní k té elektrice . Pokusem a omylem můžeš vyměnit i celou desku . Tyristor může být proražený , ale také nemusí , může dostávat otvírací pulzy stále . Na tomto foru najdeš někde sice rukou , ale hlavně namalované schema a s tím navštiv v okolí elektronika , ten ti to opraví . Pro něj to bude triviální záležitost . V takovýchto případech je dobré napsat odkud jsi , někdo z nás může bydlet velmi blízko . Pro řízení tyristorem může být blízko toto zapojení ![]()
pro test tyristorů
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39&p=2
pro test diod
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2694
Čau kluci děkuji za odpovědi zkusím něco udělat.bobo já vím že některé rady jsou na zamyšlení.na jiných fórech to je s radami stejné :-(.Stejně děkuji za odpovědi a zkušenosti.závada nejspíš nastala protože na trafu přehořel drát.jinak jsem ze Rtyně v Podkrkonoší dík
Žádných hlodů jsem si nevšiml, jedině těch, které jste napsal vy BOBOBO!
