#51 20-02-2013 15:30:34
fabledwarrior
Registrovaný: 19-02-2013
Re: Einhell SGA170 Turbo trošku jinak
Já jsem si to myslel, že to bude ta šedá. Děkuju moc. Jinak nechci s tím po naučení vařit nic extrémního.. spíš mám starší auto, který by potřebovalo vyměnit třeba zadní lemy kolem kol, tak na takovýhle věci no.
#52 20-02-2013 16:53:49
Nevím kolik má tahle svářečka max. sv. proud, ale jestli kolem 160A, tak by jste neměl mít problém zavařit i kolem 4mm materiál. Já mám menší svářečku, která má papírově 160A, ve skutečnosti nevím a 4mm materiál není problém. Sice to asi nebude pořádně prohřáté jako od větších výkonnějších svářeček, ale pokud nebudete vařit nějaké nosné konstrukce, tak by to mělo být OK.
Jak jsem psal, nechte si to nejdříve vyzkoušet od nějakého člověka, který umí svářet COčkem, aby sám posoudil, jestli s tím jde svařovat nebo nee. Ať se s tím kdyžtak netrápíte zbytečně.
#53 20-02-2013 18:18:00
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Taky si zde přihřeji polívčičku:
Má někdo zkušenost, jak moc se zlepší svařovací vlastnosti šedivé Einhellky po rekonstrukci řídicí elektroniky (řádná PWM regulace + napájení motoru podavače z odděleného zdroje 24V) ?
Jen tak ze srandy jsem v Céčku během pár minut naprogramoval do jednočipového procesoru ATmega8 PWM regulaci posuvu, softstart, předfuk, dofuk, odhoření drátu a na stole mi to chodí.
Teď je otázka, jestli když vyleptám plošňák, osadím ho, vyštípu původní řídicí jednotku, nabastlím do Einhellky zdroj 24V (krásný spínaný zdroj asi od tiskárny) a nabastlím novou řídicí jednotku, jestli ta námaha bude odměněna znatelně lepšími vlastnostmi a nebo je původní elektronika zcela dostačujicí.
Předem děkuji za všechny přínosné komentáře.
#54 20-02-2013 18:21:30
Tak jestli má tahle svářečka elektroniku a posuv tahané z hl. sv. trafa, tak se po přidání menšího pomocného trafka pro napájení posuvu a desky s elektronikou vlastnosti zlepší. U té desky záleží, jak kvalitní si ji uděláte. Podle mě to chce trošku experimentovat. Určitě tam nedáte novou desku a hned po zapojení pojede svářečka jak profi stroj.
#55 20-02-2013 18:52:45
Matt
Registrovaný: 16-12-2008
spectrista: Jo, zlepsi se to dost. Zrovna jsem to provedl u Iskravaru 163. Rozdil je pomerne velkej :-) Jednotku jsem stavel ze soucastek. Jednocip mi prisel moc slozitej.
Pak uz jen zalezi na horaku, zda se nebude sekat drat v horaku s nekvalitnim bovdenem nebo jestli neprokluzuje celoplastovej podavac. Ta moje svarecka je lepsi z pohledu vychozich podminek - neni to takovej kram.
Iskravar MIG 163 s doma dělanou řídící jednotkou http://www.youtube.com/watch?v=y-G6laIjJKM
#56 20-02-2013 20:29:07
melo by se zo zasadne zlepšit sam mam na přestavbu šedeho einhela deska ktc112   euro možna i novy podavač ješte se uvidí jak jeto z mistem mašina je oněco kradší než byla bt-gw 150...
#57 21-02-2013 21:02:53
spectrista
Matt: No když se mi na stole válí vývojový kit s jednočipem, tak je rozhodně jednodušší nabušit program do jednočipu než stavět nějakou hrůzu s několika časovači 555. Líbí se mi, že kolem jednočipu je minimum pasivních součástek. Až se časem rozhodnu, že chci funkci bodování, tak jen zase připíšu pár řádků, nahraji nový soft do jednočipu a je vymalováno. I když chápu že málokdo kdo umí svařovat, tak pronikl do tajů jednočipových procesorů.
#58 10-03-2013 12:04:08
spectrista
Tak se udělalo trošku hezky a testoval jsem novou řídicí jednotku na svářečce Einhell SGA-170 (přesně taková, jako je v úvodu tohoto vlákna). Zlepšení se prakticky nekonalo - ukázalo se, že podavač při rychlostech drátu vhodných pro druhý napěťový stupeň (svařuji převážně plechy 0,8 mm) nemá prakticky žádný tah a otáčky silně kolísají. Podavač si prostě neporadil s novou 5kg špulkou drátu, která je uložena vodorovně a je bržděna vlastní vahou.
Celou jednotku jsem před tím testoval na podavači planžetového typu ze svářečky Einhell BT-GW-170 který je daleko lépe zpřevodovaný (víc do síly), má větší motorek a má kovová ozubená kola. Ten chodil zcela pěkně a při malých otáčkách ho nebylo možno zabrzdit rukou (podavač v SGA-170 šel bohužel zabrzdit snadno).
Ze zoufalosti se chystám vyrobit do SGA-170 nový plech, na kterém drží cívka s drátem a osadím ho podavačem z BT-GW-170 (je lepší jak jsem zmínil) a hořák použiji též z BT-GW-170 (má tuhou přívodní "hadici" a tolik se neláme bowden).
Co vy na to? Jaké jsou vaše zkušenosti s "tahem" levných podavačů?
#59 10-03-2013 16:59:29
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
No tak já momonentálně předělávám Mig 150,ve kterém je samozřejmě ten plastovej sráč.Po pár testech se ukázalo že bude muset ven:)...otáčky strašně kolísaly,to se samozřejmě projevilo na sváru.Tak jsem koupil nový dospělý podavač        http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … S%282x2%29     a rozdíl,o 100% lepší.
Editoval Reostat (10-03-2013 17:00:47)
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#60 10-03-2013 17:13:43
Podavače typu Telwin, tedy ty plastové ale s pružinkou, né planžetou mají menší motorek než Einhely, ale myslím si, že tento systém je i tak lepší než ty s planžetou. Hádat se s vámi ale nebudu. Já mám ve svářečce taky ten malý, s přítlakem pružinou a nikdy jsem problém neměl.
#61 10-03-2013 21:20:08
Reostat napsal(a):
tento podavač je lepší zkombinovat z eurokoncovkou typu:    http://aukro.cz/euro-zasuvka-mig-mag-i3079370903.html i ten panžetovy se stim dobře kombinuje..
Editoval alll (10-03-2013 21:20:40)
#62 12-03-2013 12:42:16
Milangb
Registrovaný: 06-01-2012
Šlo by prosím poslat data do eaglu? estahuj@seznam.cz
Případně i pouze desku v dpf formátu.
Díky
#63 29-03-2013 23:13:40
jarmilerik
Registrovaný: 19-01-2012
Omlouvám se všem, kteří se mě v minulosti snažili kontaktovat. Měl jsem jiné povinnosti a navíc mi nějak nechodily upomínky z e-mailu. Takže pokud má ještě někdo zájem, tak soubory do eaglu jsou na http://ulozto.cz/xHavhcg/rizeni-sga-zip.
Je tam už opravená verze, kde je RE4 připojeno na mínus pól. Jak jsem již uváděl, deska se schématem není konzistetní, ale na výrobu postačí.
Editoval jarmilerik (29-03-2013 23:15:13)
#64 22-04-2013 15:55:29
rambajz
Registrovaný: 22-04-2013
Ahoj lidi mam dotaz. mam einhell sga170 turbo. chtel jsem udelat upravu na euro koncovku a elektroventil. nakonec jsem namontoval elektroventil, novej vetrak, a ted : chtel jsem namontovat novej podavac dratu kterej mam z jednoho ceocka z dob totality. ale ma motor jak prase ( velkej a tezke) coz by problem nebyl pac zvetsit Case neni problem, ale bojim se abych nejak neposkodil rididci jednotku, kdyz tam misto toho plastoveho pohonu s modelarskym motorkem zapojim tohle.nevite jak to resit?  kdyby jste nekdo vedel o klasickym hlinikovym posuvu rad koupim.dik moc Rambajz
#65 22-04-2013 18:32:33
Dost casto byly tyhle podavace na 48V.Dnes je vetsina na 24V.Nevim na jake napeti je tvuj puvodni podavac (videl jsem i na 12V).Pokud by napeti odpovidalo pak by to teoreticky slo ale ten socialisticky podavac muze mit i pres 100W a to puvodni jednotka urcite neda.
#66 22-04-2013 18:46:08
rambajz
diky za odpoved honzo007 ..no meril jsem kolik tam do toho plastovyho tece a kdyz je potenciometr posuvu na min. tecou tam 4V a kdyz ho dam na maz tak 19V takze bych rekl ze  je to 24V motorek. ale kolik ma W .. to nevim... takovy merak nemam... navic nejsem elektrikar, ale zamecnik... takze vse delam podle rad a navodu...
#67 23-04-2013 06:24:02
Nwm , jak ti ta odpověď pomohla , mně by nepomohla , protože bych zase věděl prd . Takhle je to o ničem . Dej sem foto toho podavače . Snad ho někdo pozná a když budeš mít štěstí , tak k jeho řízení zde najdeš schema . smile
#68 23-04-2013 08:07:37
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
kolegarka napsal(a):
A za druhé bych se chtěl zeptat přímo Jarmilerika, jaký ventilátor do svého stroje namontoval místo originálního. Mám Einhell SGA 130 a rád bych do něj také umístil nový ventilátor.
Ja mám v PPčku mezaxial, to je nesmrtelný ventilátor. Odporúčam ten. Ešte sa vyrábajú.
Servis zváracej techniky.
#69 24-04-2013 17:15:52
Jardakh
Registrovaný: 27-03-2013
měnil jsem ve stejné svár. podavač, sice plast, ale malý za velký a větší rozdíl jsem nepoznal. Hodně ovšem dělá hořák a vedení drátu smile
Ks350, Einhel 170t, Asist 160
#70 24-04-2013 19:14:02
Jak tady píšete o těch plastových posuvech, tak se mi zdá, že jestli dáte ten planžetový z Einhelů nebo menší z Telwinu tak to vyjde nastejno. Ten menší je asi více zpřevodovaný, má síly dost. Samozřejmě se ty plastové nemohou srovnávat s těmi kovovými, co mají motorek jako stěrače, ale mám nyní ve svářečce pořád origo ten malý Telwin podavač a 3m hořák s eurem a stíhá v pohodě. To že je podavač slabý je buď tím, že jsem zrovna natrefily na šmejd, nebo to dělá i ta PWM regulace. Ty Einhely ji zrovna nemají a reguluje se to změnou napětí. To znamená, že při vysokých otáčkách sílu mají, ale při nižších už nee. PWM tedy pulsní regulace to zvládne v pohodě i při nízkých otáčkách.
#71 12-05-2013 17:20:19
rambajz
Ahoj, neodpovedel jsem dlouho ale tenhle pohon mam. Je fakt velkej a tezkej a navic ho moje COcko neutahne. nemate nekdo mensi ale kovovej. vymenim nebo koupim. diiy moc Rambajz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4768_img_0797.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4768_img_0798.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4768_img_0799.jpg
#72 12-05-2013 19:30:28
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
to vypadá na domaděl, ale s odpovídající regulací (proudová dimenze) by mohl bejt dost dobrej.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#73 12-05-2013 19:57:40
rambajz
pouzival se normalne v prumyslovym COcku. vzal jsem si ho zze ho nacpu do einhella 170 ale je tam slaba ridici jednotka a dava jen 19V pri nejrychlejsim odvijeni dratu. obavam se ze bych ji spalil. jinak prej ten pohon jel jak jeseter. jenze ma asi 5 kg a je fakt velikej....
#74 12-05-2013 21:19:51
tak přidejte napajeci trafo 24 V 100VA  a jednu  usmernovací diodu a odpojte z hlavniho usmernovače ty 2 barevne draty co  jdou smerm na rídící jednotku a pripojte na pomocny zdroj pak by měl podavač to sprane napětí prosvuj chod..
#75 13-05-2013 19:00:04
rambajz
prosimte a nemohl by jsi to nejak  trochu priblizit? tu diodu mam zapojit hned za to trafo 24 VA a teprve potom do ridici jednotky? a pak do podavace? Jinak trafo jsem nasel doma ale diodu nemam mam jen usmernovac myslim ze se to jmenuje grecovo zapojeni. muzu to pouzit? dik..
