ahoj jedna věc by se tady sešla veškerá teorie o svařováni ve všech metodách svařovaní jak pro ZK tak pro ČSN EN 287-1 od teorie přes testy bespečnost technologii atd. bylo by to super ![]()
Zdravím,
mohl by mi někdo poslat něj. tabulky základního nastavování svářečky mig-mag, tedy céočky, - jde o zákl. nastavení: posuv drátu - proud, - na jednotlivý polohy, na jednotlivý sváry - (kořen a dál) u různých průměrech drátu. Prostě základnou teorii o nastavení svářečky na příslušný svár.
Klidně i na mail.
Děkuju.
bnalim@seznam.cz
Na takto položený požadavek nelze odpovědět. Vyjmenovaná témata jsou obsahem první poloviny, tedy prvních dvou týdnů základního kurzu svařování ve svářečské škole. Nelze zodpovědně vytvořit tabulky pro nastavení svařovacích parametrů ve vámi požadovaném rozsahu. Navíc má každý svářeč jinou ruku a nějaké orientační hodnoty si musí přizpůsobit svým schopnostem. A tyto schopnosti se s praxí mění. A to úplně pomíjím, jestli budete svařovat pod čistým CO2 nebo nějakou směsí ochranných plynů, jaký typ a od kterého výrobce použijete přídavný materiál (rozdílná tekutost), jaké tloušťky a jaký druh základního materiálu hodláte svařovat, které polohy budete při této práci používat (např. PA, PD, PC, PF, PG) a celá další dlouhá řada vlivů. ![]()
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, je možné poznat že svářečka nastavena dobře i jak musí vypadat dobrý svar. Mam problém s nastavením, svar nebo propadli nebo kulatý,
v prvním pripádě spousta kulěčěk a v druhém skoro žádná, co dělám špatně. Byl jsem na kurzech ale o nastaveni ne padlo a ne slovo. Děkuji
to bnalim: nieco mas tu http://www.mig-welding.co.uk/calculator.htm - je to na hrubku materialu - posuv na drot 0.6 a 0.8... ale inak tak ako ti pise jirkati, na tvoju otazku sa neda odpovedat...
780622 napsal(a):
Děkuji
BW PF- Kořen posuv 2,2m/m Napětí 18V,Výplň 3,5 a 19,8V,Krycí 3,3 a 19,5V
BW PA Kořen posuv 2,6m/m Napětí 18 V,Výplň 7 a 27V Krycí 7 a 30V
FW PF Svařovat do trojůhelníku Posuv 3,5 a Napětí 19,8V.Mezi stojnou a pásnicí mezera cca 0,6 až 1mm pro natavení hrany stojny
FW PB 1 housenka 7,6,napětí 28,5V,2 to samé,3 housenka 7 a 27V.
Při tupém svaru používat v kořeni nastavení tlumivky na -2,ve vrstvách -8 kvuli rozstřiku.
Parametry testovány na stroji KEMPPI KempoMig při použití drátu OK Autrod 12.50 průměr 1,2mm na tlouštce plechu 10mm a při použití plynu CORGON 18
Parametry z prvního řádku jsem dnes ráno vyzkoušel na svářečce od známé německé firmy s maximálním proudem 255 A. Na plechu 6 mm jsem svařoval v PF. Při mezeře 1 mm jsem musel v kořenové vrstvě přidat drát na 3 m/min. Jinak studeňák a lepení drátu. Výplň na "a" = 4 mm + jedna vrstva, krycí vrstvou narostlo "a" = 6 mm. Rozstřik průměrný. Z toho vyplývá, že parametry nejsou snadno přenositelné. Při psaní WPS pro MIG/MAG je nutné respektovat jakým zdrojem se bude svařovat. Já to řeším tím, že svařovací parametry stanovím pásmově.
Editoval jirkati (30-11-2008 19:30:10)
Přesně tak! Tady ve firmě kde pracuji, v USA, přichází každá zakázka rovněž s předem určenými parametry pro svařování. Nefunguje to dokonale a v mnoha případech musí být pozměněny. Ovšem obhájit ty změny někdy stojí dost námahy.
Každá mašina má určité, byť malé odlišnosti v charakteristice svařování.
este nejake tabulky z netu (je to v anglictine) - snad posluzi:
MMA
http://www.millerwelds.com/resources/ca … ulator.php
TIG
MIG
FLUX CORE drot (trubicka)
Souhlasím, že parametry pro MIG/MAG svařování nejsou lehce přenosné.Stroje od různých firem mají své vlastní programy pro určité svařování(třeba program pro svařování kořene, program pro jednotlivé druhy materiálu, drátu,ochr.plynu a pod.)Já jsem třeba pro zajímavost vyzkoušel parametry ze zdejší WPS která je na těchto stránkách ke stažení(BW PA na plechu 10) a má KEMPPINA si s těmito parametry také nerozuměla a bylo třeba k danému napětí změnit posuv.Jde o to, sladit dobře posuv drátu s napětím a ke zdárnému výsledku svářeče-začátečníka lze vycházet z parametrů, které jsem zde udal.(zkusil bych použít dané napětí a do toho doladit posuv drátu podle stroje, na kterém svařuji)
Tady si můžete prohlédnout fotky svarů, které jsou svařeny pod výše uvedenými parametry http://svarovani.rajce.idnes.cz/MAG_svary/
Ja som si doteraz myslel že viem zvarovať
Ahoj Všeci, vrátila se mi ze servisu svářečka Fronius sinergic 500 a nejk se sní nemůžu domluvit. Potřeboval bych vysvětlit co dělá ta tlumivka do + a do -. Předem díky za odpověď
Snad k připomenutí. Návod k obsluze WLSP-315.Velice dobře vysvěleny oblasti stability. Nastavení proudů,napětí a posuvu drátu s ohledem na tlouštku materiálu a polohy.
Jde o to že sinergic je o kousířek jinde než VLSP a to jek si tu potvoru nastavím tak mi pojede. A o té tlumivce všeci mluví jako o nečem co existuje a nikdo netuší jak to ovládat. A Metodu pokus omyl užívat nechci.
Ovládání tlumivky na strojích Fronius není žádná věda. Samozřejmě je tato funkce perfektně popsána v manuálech, ale ty nikdo nečte. Při pořizování nového stroje to technik vždy přesně vysvětlí, ale že by si někdo u toho dělal poznámky a ptal se na detaily to ne.
Velikost indukčnosti vřazené tlumivky na svařování je značná. Zjednodušeně řečeno - při růstu procházejícího proudu se v tlumivce hromadí energie, která se při poklesu zase vydá. Výsledkem je lepší vyhlazení svařovacího proudu, který se při zkratovém přenosu velmi rychle (cca 100 x za sec.) a silně mění (max. proud při zkratu, min. proud při max. délce oblouku po odtržení kapky). Optimální velikost indukčnosti je taková, při které se minimalizují napěťové špičky na oblouku - výsledkem je jehce šumivý oblouk, který zajišťuje potřebnou hloubku závaru při daném svařovacím proudu a zároveň minimální rozstřik.
Tlumivka - tvrdší přenos-ostřejší zvuk
+ přenos blíže ke kapce
Běžné nastavení je kolem 80%
franišek napsal(a):
Co je to konkrétně za zdroj?T.P.S.supersynergic 500,Variosynergic 5000 nebo Transpuls synergic 5000?U toho T.P.S.supersynergic jsem našel nějaké video a na synergii ten svár pěknej hnus.Ideální kontaktovat Fronius a požáda si o zprostředkování manuálu ke konkrétní mašině.
No jo maunual mi do rukou nedají a ty sváry jsou peknoj hnus, je to hrbaté a zdá se mi že mašina dává málo drátu, takový ten pleskavý zvuk jak odpadavají kapičky z hořáku a nedaří se mi přidat. Je to svářečka Variostar transsynergic 5000, a jak říká jirkati uvel ji do provozu servisák ale na jiné hale před 3 lety
Editoval franišek (17-02-2013 11:25:24)
