#26 12-02-2013 23:04:34
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: převařeni svaru tigem
Pokud se využívá jedna metoda, je to správné. Ale pamatuj: čím méně zbytečně vneseného tepla, tím lépe pro svár. Např. pokud provedeš pěkně svár magem(či migem), tak je zbytečné to znova přejíždět tigem( pokud to technik přímo neuvede v projektu). Nejlépe uděláš pokud se naučíš svářet pěkně magem. Tig je málo produktivní, ale pohledové sváry jsou jím nejlepěí (hlavně nerez). Na černé železo bych býýt tebou bral klasiku mag. (já umím pěkně svářet i elektrodou- ta mě baví víc).
#27 12-02-2013 23:11:25
mara_m
Registrovaný: 17-08-2012
no me dela u migu problem svaret pekne svary u trubek kdyz je neco treba nad hlavou atd  tam proste moje svary nejsou uplne pekne  navic porad premyslim co kdyz je to spatne zavarene atd atd asi nad tim moc premyslim proste :-D varit plechy atd me jde dobre mam na to aj EN zkousku 12mm plech na stoupacku  ale proste s trubky nejsu uplne kamarad :-D
