Ahoj všem příznivcům svařování a veškerého kovoobrábění. Prosím o zhodnocení situace. Vyletěl z toho čert, vyrazil jistič, závadu jsem nehledal dlouho. Je tohle velký problém??? Popř. nevíte kolik může stát oprava? Děkuji
Editoval Danismckost (11-02-2013 23:12:51)
Najväčší problém asi bude zohnať drôt na vinutie.Samotná práca na doma?(Jedna sobota).Neviem čo by stálo previnutie u firmy.
Drát 2mm mají zde: http://www.pselectronic.cz/k5112-412-dr … smalt.html
I bych se do toho pustil, ale vzhledem k tomu, že jsem již v minulosti trafo převíjel, vím, že výsledek nebude podle mých představ - možná, třeba jsem již šikovnější
. Radši bych to stejně předal odborníkům, jen se bojím, že to bude stát ranec pokud to rozlisují, spočítají, namotají, slisují - no spousta práce... Dnes to obvolám a pozjišťuji.
Editoval Danismckost (12-02-2013 07:39:42)
Take bych se do toho pustil,draty vetsinou obednavam pres http://www.cuprum.cz/
Editoval Reostat (12-02-2013 08:35:30)
No bude to o tom , jestli si to jádro rozebereš . Holou cívku by mohli do tisícovky navinout (měď si nechají a měli by ti ji odpočítat . Ono není v cenách nového a svinutého tak velký rozdíl . S demontáží a montáží jádra odhaduju na tisíce dva . Poku by jsi si to motal sám , tak by jsi dokoupil jen pár metrů drátu a nastavil ho .
Editoval bobobo (12-02-2013 08:37:53)
Děkuji za cenné rady. To nadstavení mě napadlo hnedle jak jsem to spatřil, ale je to vypálený do hloubky
Doma som také vinutia na zváracie trafá navíjal.Tých pár závitov sa dá pekne namotať aj s provizórnou navíjačkou,len musí byť pritom aj pomocník.Najlepšie výsledky a z najmenšou námahou som dosiahol na sústruhu SV18RA.Len som si do nožovej hlavy urobil trojkladkovú brzdu na drôt.Kladky boli s PVC,aby sa nepoškodila izolácia.Drôt bol izolovaný smalt+bavlna.Sústruh na najnižšie otáčky.Keď sa rozoberú plechy, tak navinutie je už malina.
Danismckost napsal(a):
Děkuji za cenné rady. To nadstavení mě napadlo hnedle jak jsem to spatřil, ale je to vypálený do hloubky http://img717.imageshack.us/img717/1755/p1070943i.jpg
Keď je to až tak načaté ,tak už by som to nenadstavoval.Rozumnejšie aj bezpečnejšie je namotať novým drôtom na novo.
Editoval hrmil (12-02-2013 09:34:10)
Teď jsem volal na firmu do které to mám nejblíže a poslali mě do háje.. (prý svářečky nemotají) Posílat to poštou si myslím, že není nejlepší nápad, přecejen to váží minimálně 20kg a pošťáci s tím hází hlava nehlava.
Po povolení těch osmiček šroubů se plechy uvolní, nebo jsou vždy ještě slepené?
Soustruh mám, to přepálené vinutí nemá ani moc závitů - viz foto asi čtyři vrstvy a pak papír... Ale i tak samodomo přemotání nechám jako poslední možnost, pokud by to opravdu stálo 2tis, bylo by to super - přecejen ten stroj nestojí pár korun, že bych se na něm chtěl zrovna něco učit (Cebora plasma prof 70).
Neznáte nějakou osvědčenou firmu na tyto závady zaměřenou nejlépe v Olomouckém kraji?? Pátrám po netu a zatím nic moc. Znovu mockrát děkuji, dodáváte mi pocit, že bude vše v pořádku.
http://img694.imageshack.us/img694/567/p1070944i.jpg
Z tej fotky je zle viditelné či sa jedná o plechy EI , alebo aké sú to plechy.V ČR firmu neviem,ale na Slovensku je to napr.Skúste tam poslať dotaz.
http://www.vinuta.maves.sk/transformato … fazove.php
Teraz som našiel na nete ešte toto.
http://www.juraweld.cz/str%20seznam.htm
Editoval hrmil (12-02-2013 11:18:50)
doporučil bych sehnat soukromníka, který se převíjením živí. Převinutí vč imprgnace nebude u slušného soukromníka moc drahá. Mám kamaráda, který by to bez problémů zvládl, ale je to v Pardubicích.
Sice je to blbo vidno ale na vrchu bude sekundar hrubym drotom, a podnim primar ktory buchol, tak ze to zaberie minimalne jeden den namotat a to nepocitam pripravu na pracu. Ak mas sikovneho pomocnika ktory pridrzi zaviaze drot a podobne, tak sa do toho pust....
Najhoršie je rozobrať transformátor (trafoplechy).
Previnúť cievku nieje žiaden problém.
V minulosti keď som mal prístup k navíjačke to bola otázka niekoľkých minút , v súčastnosti musím improvizovať.
Stačí hriadeľ poháňaná kľukou.
Do kostričky strčiť prevŕtaný drevený hranol , nasunúť na hriadeľ a navíjať ručne závit vedľa závitu.....
Počkám do pondělí, to se mi mají ozvat dva lidé, kteří to dělají a jestli to zase neklapne, tak jdu na to. Plechy drží těma šesti šrouby a jsou vsunutý do plastových koster cívek. Cívka má odbočku jen tam, kde je to upálený. Ještě musím vyřešit čím to zalakovat, aby vydržela vyšší teploty, jestli prokládat plátnem, papírem, nebo vůbec atd.. Plechy mi dají zabrat, to vím, že se nebudou chtít vejít zpět do díry. Jak jsem psal výše, mám soutruh, který použiji jako navíječku.
Když tam dva , tři plechy nezastrčíš , tak nehoří . Jestli máš plátno , prolož , ideální je sehnat opředený drát . Sám jsem , tedy pro sec drát ovinoval po celé délce bandážovací páskou . Následná impregnace je samozřejmostí .
To skládání plechů si nmaluj , vzpomínání je vždycky na prd .
Pokial tie plechy nie sú zlepené lakom,tak sa budú dať rozobrať pomerne lahko.Ak sú to EI plechy,tak najprv povyťahuj I plechy a potom už pôjdu lahšie E plechy von.Pri spätnej montáži som zvykol jadro sťahovať vo zveráku.Špalík pri navíjaní cievky treba urobiť tak, aby šiel čo najtesnejšie do kostričky,inak hrozí že vinutie kostru stlačí a potom je problém tam plechy narvať.Ak sú plechy skladané po viac kusoch,tak to pôjde pomerne lahšie ako keby boli prekladané po jednom.
pan z lipniku nad bečvou :http://najisto.centrum.cz/328732/zdenek-jelinek/
jseš si jistý kde je příčina? Není to trafo jen následek?
Vařím z vody, ale já jsem si odpravil plasmu tím že byla uvnitř neskutečně zasraná - nechladila se...
Taky si myslím že je to kvůli prachu a přetěžování.
