Dobrý den. Před několika měsíci jsem se stal majitelem svářecího trafa. Nyní se pokouším ho upravit na sterjnosměrné. Postupoval jsem podle tohoto návodu http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2007052301 usměrňovač č. 3. Tlumivku mam 400wattovou z pouličního osvětlení, usměrňovač http://www.gamasvar.cz/?ui=wIEHHeiz2G79 … ;ktg=10347 Po spuštění se mi za několik vteřin začalo dýmit z tlumivky. Potřeboval bych zjistit kde je chyba. Díky za odpovědi.
Vítej ve fóru FunThomasi. Z té tlumivky se začalo dýmit během svařování nebo už naprázdno? Pokud to bylo naprázdno, napadá mě pouze jedna věc: nezapojil jsi omylem plusový vývod té tlumivky na minusový vývod toho usměrňovače? Pak by totiž výstup svářečky byl tou tlumivkou vlastně zkratován a tlumivkou by tekl zkratový proud. Pak by ale bylo s podivem jestli to přežily diody D5 a D6. Jaké diody si na místě D a D6 použil? To schéma v článku je OK a nic jiného mě nenapadá. Až to budeš mít funkční, pošli nějaké obrázky ano?
Bylo to "hned" po sepnutí aniž bych začal svářet. Když se podíváte na tu fotku na Gamasvar... tak zapojené to mám tak, že na ty 2 otočené U čka mam přivedene ~U od svářečky. Mezi prostřední deskou a a deskou nejblíž k vám je vývod ke kleštím kde prostřední deska je + a krajní -. Na obou deskách je 6 diod, celkem dvanáct, tedy předpokládám že je to po 3 paralelně apojeno do gretzu. Na nejvzdálenější desce jsou další 2 diody, každá vede o jednoho přívodního U čka, takže předpokládám že jsou to diody 5 a 6 ve Vašem schématu. Tlumivku mam zapojenou mezi touto 3tí deskou se 2 diodama a deskou na které je + ke kleštím - toui prostřední.
Sice neznám konkrétní zapojení toho usměrňovače a z obrázku se toho moc vyčíst nedá, ale podíval jsem se na schéma OMI165, kde je tento usměrňovač použit. Z toho schématu je zřejmé, že ty diody odpovídající našim D5 a D6, jsou zapojeny opačně. Tudíž ten druhý konec tlumivky musí být připojen na MINUS usměrňovače (krajní deska). Nezapomeň taky otočit kondenzátor! Prostě je to celé opačně. Ničemu to vadit nebude a bude to fungovat. Ta tlumivka může být i v minusové větvi (ta OMI 165 ji tam má taky, viz L2)
Aha. A sem doma. Takže teď se jen můžu modlit že ty diody a tlumivka přežili zásah bastlíře. mě bylo divný že na tom kondenzátoru sem nenaměřil žádný napětí. oni byli vlastně oba vývody na stejnym potenciálu. Hned zítra to zkusím. Moc díky za radu, napíšu jak to dopadlo popř. pošlu fotky.
To admin: Zapojení jsem upravil podle vašich rad. Všecko to chodí a já jen zírám :)Fotky pošlu hned jak to celé dám do krabičky. Ještě jeden dotas bych měl: K usmˇěrňovači chci dát větráček. Co je lepší: aby byl usměrňovač "ofukován" nebo aby byl "odsáván" teplý vzduch?
Díky za rady, tento server je super ![]()
taky me zajima jak by mel byt chlazen usmernovac co je lepsi ofukovat nebo odsavat
Editoval lukas (31-07-2007 18:49:39)
Jsem rád že to pomohlo FunThomasi. Těším se na ty obrázky. Použít tenhle hotovej usměrňovač za pár korun (relativně) byl bezva nápad! Určitě z toho udělám článek. Dám tam to "obrácené" alternativní schéma a rád bych přiložil ty fotky.
Jestli je chlazení ofukem nebo odtahem je vcelku jedno za podmínky, že je vytvořený ideální chladící tunel pro proudění vzduchu. Vzduch ve skříni nesmí nijak vířit. Hodně záleží na umístění nasávacích otvorů. Pokud takový ideální tunel vytvořit nelze, je asi opravdu lepší ofukovat.
K tomu ofukovaniu, naše všetky zváračky majú odsávanie teplého vzduch, z dôvodu, že rovnomernejšie chladí celú zváračku je to overená metóda-odporúčam.
Z ofukovaním mám zlé skúsenosti, minule som testoval pár čínskych MMA AC zváračierk a každá mal ofukovanie. Nevýhodou ofukovania je že súčiastky blýzko ventilátoru sú viach chladené ako tie ďalej a preto veľmi záleží na umiestnení čidla. Keď dáte tepelné čidlo blýzko ventilátora, tak na čidle môže byť polovičná teplota ako napríklad na druhej strane trafáka. To je nebezpečné z dôvodu prehriatia trafáka.
Souhlas s arnem. Ofukování něčeho vyřeší lokální přehřívání nějaké součástky, ale neřeší celkové klima ve skříni svářečky. Teplý vzduch musí ven, a to se dá zařídit jedině odtahem. Ale znovu upozorňuji, že efektivita odtahu silně závisí na návrhu nasávacích otvorů a celkového proudění vzduchu uvnitř skříně. Je možné použít i kombinaci obojího: velmi namáhanou součástku je možné ofukovat a celkově teplý vzduch vytahovat odtahem,
