#26 03-11-2008 16:49:04
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Re: rezanie plazmou
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/137_lidi_11.jpg
#27 04-11-2008 07:18:33
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: rezanie plazmou
To je pekne... Ale jak dostanete to VN o frekvenci cca 10kHz do svareciho odvodu? On totiz nebyva problem ani tak zdroj VN, ale prave ta vazba resp. prenos do odvodu s velkym proudem. Nebo snad sekundar trafa jede rovnou do svareciho obvodu?
#28 04-11-2008 16:25:45
marek
Re: rezanie plazmou
pkod napsal(a):
Ono by to asi taky šlo (ale strávil byste na to zbytek života)
já to měl vyřešeno indukováním tohoto napětí do sekundáru  (moc sem s tim nenařezal protže nám vykradli garáž)
#29 04-11-2008 17:30:35
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: rezanie plazmou
pre pkod : -ta frekvencia nemusi byt vysoka,staci sietova (50 Hz s Villardovym nasobicom je to uplne jednoduche) a to VN trafo -(v sekundare mam prierez 16 mm2,co je 100 A trvalych;co myslym,ze je habakuk)),ale to uz som prezradil moc.
#30 04-11-2008 22:29:21
HonzaHorka
Registrovaný: 20-10-2008
Re: rezanie plazmou
Tak ja take prispeju trochou do mlina tady je schema profi plasmy RTC 100 jeste zjistuju tlaky vzduchu pro pilotni oblouk a pro samotne rezani
sakra jak se sem prokrista pana vkladaji obrazky?
tady je alespon odkaz
http://www.nasetraktory.com/forum/downl … ;mode=view
Editoval HonzaHorka (04-11-2008 22:33:39)
#31 05-12-2014 17:54:36
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Re: rezanie plazmou
Dostal som sa k plazmovému horáku PT31 za asi 600 Kč, čo už je cena vhodná k experimentovaniu. Horák nemá oddelené napájanie pilotného oblúka a ani ho nepotrebuje. Čo je ale najväčší problém, je napätie potrebné pre zapálenie oblúka. Pri horení je to niečo cez 80V, ale na zapálenie potrebuje minimálne asi 120V, radšej až 160V. Tento problém som vyriešil zapojením dvoch zváracích invertorov do série. Jeden invertor používam (okrem regulácie prúdu) i s reguláciou napätia. HF zapaľovanie je použité podobné ako v argónovej zváračke (TV350), ale spínané triakom miesto presýtky. Jeden invertor dáva cca 100V, druhý je nastavený asi na 70V. Rezať je možné v rozsahu 20 až 40A, horák by zrejme viac neprežil. Vypínanie ionizátora je pomocou jazýčkového relé s cievkou v plusovej vetve a vypína asi pri 5A.
