Odkud Varoku jsi??
Třeba by tě někdo bral.....
Szabitch napsal(a):
Zkus obejít zámečnický firmy, nejdřív brigády a nějaká sem/tam výpomoc - třeba se zalíbíš a vezmou si Tě. Ze současný firmy uteč - todle jsou hrozný pracovní podmínky.
taky bych to tak viděl..
Editoval alll (29-06-2012 00:05:08)
Já nekouřím a vůči nám nekuřákům je to opět nespravedlivé. Dokonce i náš mistr kouří jednu za druhou. Ten ale nedělá vůbec nic, je v důchodě a přividělává si. Když někdo odpracuje poctivých 7,5 hodiny a druhý z toho polovinu prokouří, tak to není fér.
Výhodné to pro mě je, mám to blízko, ale to je tak asi všechno. Jsem z havířova. Pro neznalé je to kousek od ostravy.
tak šup pooglednout se po nečem v ostravě...
No, z firmy, která zřejme brzy krachne, je každopádně vhodné odejít dříve, než se to stane.
Jednak se člověk nevyčerpává tahanicí o dlužné mzdy a podobně a hlavně personalisté považují člověka, který někde pracuje a zároveň si hledá práci jinde za mnohem vhodnějšího uchazeče než jinak úplně stejného člověka, který v té firmě vydržel až do krachu a hledá si práci až po krachu jako čerstvě nezaměstaný. A pokud takový člověk má trochu smůlu a nenajde práci do zhruba dvou měsíců, je v očích personalistů už dlouhodobě nezaměstnaný a tím pádem prakticky odpad. Který přichází na řadu až tehdy, když na obsazení toho pracovního místa není k dispozici žádný člověk přetažený od jiného zaměstnavatele nebo čerstvě nezaměstnaný.
Takže to chce sednout k internetu , projít jízdní řády, do kterých měst a míst se vyplatí dojíždět za horší prací, kde by se vyplatilo dojíždět i za lepší prací, projít nabídky pracovních míst pro tato místa, projít, jak se dnes píše životopis, vytvořit ho, vyvěsit ho na pracovních portálech.....
Na Ostravě je po svářečích hlad.Zvaž si zainvestování do toho svářečáku.
No jo obejít zámečnický firmy,ale kápnout na někoho solidního to chce.Kdysi jsem takhle brigádničil v jedné dnes již neexistující firmě,pak se šéf zbláznil začal brát všechno bez ohledu na sjednaný termín,takže nebyly vyjímkou 12 hodinovky a jednou jsem šel v úterý na 6 do práce a vrátil jsem se až ve čtvrtek večer.Šéfík aby udržel brigoše v práci koupil sud piva a že dokud budem v práci můžem si "popíjet".Co víc by si někteří 17-19 letí výrostici mohli přát že?Jenže přiznám se že jsem po těch 2 dnech svářečku flexu,brusku,pilu a vrtačku nenáviděl(někteří makali pivko si sem tam dali na žízeň a jiní chlastali a chrápali na šatně-ze 6 jsme makali 3) a to jsem ještě musel jít vrátit sud a kolegu namol odnést domů(ještě mě u toho poch.al.To jsem si mohl dát zarámovat.Tonda přes rameno a v druhé ruce Keg).Když pak došlo na lámání chleba prohlásil šéfko celou várku za zmetky(i když jsem se pak dověděl že to vyinkasoval) a my prý můžem být rádi že nám to nedá k úhradě.Naštěstí už v oboru nedělá-neprošel sítem trhu.Tohle jsem i já ač má míra benevlence a hranice jsou poněkud širší prohlásil za extrém.![]()
Editoval Ládes (29-06-2012 09:35:04)
Ano, ale jak už jste načali, tak tady na ostravsku je problém sehnat vůbec nějakou práci, natož nějakou dobrou práci. O tom svařečáku jsem kolikrát uvažoval, ale hold financí není. Mám teď docela dost dluhů a mám co dělat, abych s výplatou vyšel. Zkusím ještě toho našeho mistra přesvědčit, jestli by mě neposlal do svářecí školy a potom bych kdyžtak odešel.
Tahle firma opravdu nemá budoucnost, funguje to tam od výplaty k výplatě, jak se říká a jinak se do ničeho neinvestuje.
Hold firma která má asi pět majitelů, všichni už asi v důchodu, jen asi 2 si ještě přivydělávají. Jeden je zároveň i jako ředitel.
Pro ty co to zajímá. Dnes jsem nafotil další fotku, už doopravdy poslední. ![]()
Je to máznuté, ale účel to plní.
Editoval varok (29-06-2012 22:19:09)
no co natoříct jen ktery hovado to vařilo tohle bych tedy čistit nechtěl..
Editoval alll (29-06-2012 23:29:05)
Co na to říct? Pár stránek diskuzí, ale nikdo na začátku při mém dotazu nevěděl o co se mi jedná. Tak teď jsem dal pár foteček, aby ti co mi chtěli dobře poradit viděli, že nějaké škrabky z plechu nepomohou. Opravdu jsem to zkoušel a nic. Něco seškrábnout jde, ale většina kuliček bývá už zatavených do materiálu, takže jedině majzlík a kladivo. Nejhorší to je opravdu tam, kam je špatný přístup. Raději ani nebudu psát, co mi dnes mistr řekl.
Dobrý den, zase bych na chvíli chtěl řešit tohle téma. V práci jsem přišel na další fakta, nebo jak to nazvat. Jak už jsem psal, v práci používají směsný plyn Argonu a CO2. Nastoupil jeden nový chlápek, sice na jinou dílnu, ale občas s ním pokecám a vozím ho autem do práce. Byl jsem překvapen, jaký to je takový nevím jak to napsat, blbec, ale o svařování apod. rád pokecá. Docela se v tom vyzná. Má státnice na TIG, autogen a záklaďák na COčko. On byl první, který mě do tohoto problému trošku zasvětil, o čem jsem moc nevěděl. Dnes jsem si přečetl články zde na svarinfu o ochranných plynech. Čisté COčko prý má větší průvar, tedy jakoby více nataví základní materiál oproti směsnému plynu, při stejném napětí a podávání drátu. V tom je právě ten problém. Jak jsem v tomto tématu už na začátku řešil hrozné množství kuliček, je to právě v tomhle. I svářeči se státnicemi u nás v práci to dohání tak, že při určitém napětí uberou na posuvu drátu na minimum, aby se svár více rozlíval.
Na naší dílně máme svářečku Fronius Variostar 2500. Máme drát průměru 1mm. Chtěl bych se prosím zeptat na pár věcí zkušených svářečů.
1. Když se svařuje a je určitý rozstřik kuliček, je podle vás účinný takový ten sprej na hubice? Já jsem našel ze starých zásob takovou vodičku proti rozstřiku označenou MB100. Tak ji používám v rozprašovači a sváry mám krásně bez kuliček, popř. jen minimálně. Oni to používat nechtějí, protože to asi používat neumějí a neustále tvrdí, že potom sváry porují. Já s tím problémy nemám, jen když se tam toho dá moc. Jinak nee. Oni kolem sváru stříkají ty spreje do hubice a stejně po svaření to mají samou kuličku a plítvají podle mě zbytečně drahé spreje.
2. Naše svářečka Variostar 2500 má uvnitř krytu svářečky tabulku s nastavením při určitém plynu a drátu. Je tam ale napsán jen max. drát průměr 0,8mm a my na dílně máme 1mm. I na stupnici kolem kolečka na nastavení pousu drátu je jen 0,8mm drát. Nevíte prosím někdo, jestli je u této svářečky vhodné používat takovýto drát?
Já když svařuji, tak už jsem se naučil s touhle svářečkou trošku pracovat a dávám větší posuv, zhruba podle stupnice a tabulky a s velkým rozstřikem nemám problém.
Co vy prosím na to? Děkuji
Dnes jsem se chytnul s jedním chlápkem v práci. Občas svařuje, ale v podstatě to je jeden z největších flákačů na firmě. Zítra musíme kvůli svářečům zůstat naše dílna na přesčas, aby jsme ty jejich sople a hromadu kulí vyčistili. Ve třech lidech nám to trvá asi 1 šichtu, plus mínus. Tak jsem to v šatně po směně řekl nahlas, že musíme zítra zůstat přesčas kvůli těm hovadům svářečům, že neumí svařovat, že je to samá kule. Ten chlápek se začal hrozně rozčilovat, že jestli jsem normální? Přece nebude svařovat a ještě to po sobě čistit, ne? Přitom zrovna on ani pořádně neumí svařovat a ty jeho sváry jsou katastrofa. Fialový hnus, jak se říká.
Zdarec,
takže,já pracuji v Německu,tady jsou kuličky vždy problém toho,kdo svařuje,nikdy nikoho jiného.....
Tady mám nějakou poptávku na svářeče..........
poptávka
svářeče, cca pro 10 - 15 osob, práce na celý rok 2013
Poptávám: svářeče
Množství:
- práce na celý rok 2013
- cca pro 10 - 15 osob
Termín:
- začátek práce druhá polovina února 2013
Prosím o cenové nabídky.
Profil zákazníka: společnost s.r.o. z Plzeňského kraje
Děkuji za nabídku.
Firma: United lines s.r.o.
Kontaktní osoba: Zdeněk Hladík
Email: zdenekhladik16@seznam.cz
Telefon: +420 776 787 806
Ulice, č.p.: Plovární 478/1
Město, PSČ: Plzeň 1, 30100
IČ: 29114241
DIČ: CZ29114241
svářeče sk. 111 a 141, sváření materiálu tř. 15, cca na 2 roky
Poptávám: konstrukce sváření na EPRU 2 pro OSVČ
- hledáme svářeče sk. 111 a 141
Materiál:
- tř. 15
Rozsah:
- práce cca na 2 roky
Termín:
- od 2/2013
Adéla Bardounová
Ulice: Husova 13124
Město, PSČ: 432 01, Kadaň
IČ: 87856824
Kontaktní osoba: Voltr Martin
Telefon: +420 723 238 593
E-mail: martin.voltr@seznam.cz
poptávka
[DE] Poptávám: svářečské práce, 2.789 m potrubí, Německo
Německo - Poptávám: svářečské práce
Popis:
- větší množství svářečů do zahraničí na montáž stroj. zařízení a svářečské práce potravinářské nerezi
- potravinářský průmysl - potřebujeme ucelenou 8 - člennou partu zkušených potrubáři - svářečů, včetně 4. přípravářů na nerezové potrubí a strojních zámečníků na montáž technického potravinářského zařízení
Lokalita:
- práce budou prováděny v Německu v oblasti Frankfurtu nad Mohanem
Další informace:
- zkouška TIG 141 P 8 t 2,5 ml třída Potravinářská nerez tenkostěnné potrubí a plechy, ne tak náročné na rtg, ale vizuálně důležité na přesnost
Rozsah:
- práce na 8. měsíců
Rozměr:
- 2.789 m potrubí
- ostatní plechy a strojené vybavení
Termín:
- nástup 10.2.2013 do 7.9.2013
Profil zákazníka: společnost s r.o. ze Slovenska
Děkuji za nabídku.
Firma: VAM - MONT s.r.o.
Kontaktní osoba: Novák Marek
Email: potrubari@gmail.com
Telefon: +421 908 632 473
Ulice, č.p.: Toryska č. 6, PO BOX 102
Město, PSČ: Toryska II, 04011
IČ: 36606634
DIČ: 2021883834
No u nás v práci je ten problém, že jsem to říkal kolikrát i našemu mistrovi a ten se začal jen smát. Prý to musím vyčistit já. Jak mi tady radili, asi půjdu jinam, i když jsem teď dostal před měsícem konečně smlouvu na neurčito. Mistr mi slibuje už skoro rok, že mě pošle do svářecí školy a pořád nic. To bych měl nějaké příplatky a svařoval bych po svému a pěkně bez kuliček. Počkám ještě do prázdnin, jinak jdu.
Nic se nezmění, z vlastní zkušenosti vím, že tohle vyčkávání nikam nevede - marně jsem doufal, že se mizerný doby obrátí k lepšímu(nakonec jsem se sebral a odešel - spokojeně si živnostníkuju
Jsi li placen za čištění svařenců(patří li to mimo jiného do náplně tvé práce) buď rád že máš co dělat.Taky jsem dělal odjehlování a čištění po svářečích a obráběčích.Když jsem mistrovi říkal že to jde udělal i jinak- s minimálními náklady téměř načisto.Bylo mi řečeno,že on to ví a pověděl mi něco podobného co jsem ti teď pověděl já.Prý když se to bude dělat jak jsem pověděl bude pro firmu 5 lidí zbytečných,mimo jiné i já.No po 2 měsících se tomu tak stalo.
Dost casto je to o nastaveni firemnich pravidel ,kdo ma jake povinosti.Zalezi take na tom zda je vyhodnejsi zamestnat nekolik svarecu kteri si neumi nastavit svarecku a pak nekoho kdo to bude cistit.Nebo holt zaplati svarece kteri budou vyrabet svarence na kterych bude minimum cisteni.Kdyz mame hodne prace pouzivame brigadniky na pomocne prace jako je brouseni odjehlovani a cisteni svarencu,nikdy s tim problem nebyl protoze bezne si cistime svarence sami takze jsme zvylki nepridelavat si praci.
A otom to je. Jak už jste mi psali ze začátku, tak kdyby si svářeči všechno čistili sami, chovali by se jinak a jo snažili by se, aby to bylo co nejčistší. Takhle na to kašlou, protože se nám smějí, jak se s tím musíme piplat. Uvidím co bude dneska v práci. Normálně si otevřu hubu na plno, stejně nemám co ztratit. Za nějakých 11 000,- kč dělat zámečníka je na dnešní dobu..., no nevím. Natož když se musíme denně tahat s těžkými věcmi. Ve smlouvě nemám nikde napsáno čistit blivajs po svářečích. A taky jsem psal už dávno, že kuličky ke sváření patří, to chápu a nic proti tomu nemám. Vím z vlastní zkušenosti, že když se člověk snaží, chvíli si pohraje s nastavením, tak to jde s minimem rozstřiku kuliček. Jsou to ale jen takové ty jemné, které vemete klidně i ocelovým kartáčem a je to čísté.
Hmmm, milého "svářeče" bych na plnou hubu poslal do .... a poslouchal by to všude a vždycky, když bych po něm musel něco čistit (a hodně nahlas, a nejlepší je, jak říká kolega - neadresně "zase tady nějaké hovado s levýma rukama nasra.. kuliček, měli by ho poslat prodávat rohlíky, když neumí svařovat). A klidně mu to tímhle stylem valit do kukadel. Vydržím poměrně dlouho v klidu, ale dělat ze sebe vola za nějakého šuldu, to by mě cyp střelil.
