zdravím,
chci se zeptat?svařujeme na robotu matku M10 do podlozky,protože je šablona malá,kruhového tvaru,je tam málo místa.
Proto máme pozice daleko od materiálu a děllá nám to strašně kuliček.
Používáme i postřiky,ale to potom poruje.
Materiál je:podložka 1mm,matice s čepicí tzv:Huttmutter.
Díky všem za jakkýkoliv názor
Rusna
Nebylo by lepší foto??Nejde matku přibodovat?
Editoval Honza007 (02-02-2013 19:58:32)
V autoprůmyslu jsme svařovali roboticky ledacos. Tohle bude chtít drát 0,8 mm a hubici s nejmenším průměrem aby se dostal výlet drátu na max. 10 mm z průvlaku. Samozřejmě předpokládám směsný plyn s max. 15 % CO2 a správný odklon a záklon hořáku.
Pokud by byla nutná varianta s použitím separátoru je nejlépe použít ty na bázi vodného roztoku vosků. Postřik se provádí co nejdříve tak, aby měl čas uschnout. Pak se póry neobjeví.
Ne,matici přibodovat nejde,je zapuštěná 2mm v podložce,děláme tři body do trojuhelniku.
Zkusím předělat pozice,co nejblíž k materiálu na 1cm,snad to půjde.
Vaříme 1mm drátem,musel jsem tam navalit A a tím se samožřejmě zrychlil výlet drátu na startu.
rusna
