#1 06-01-2009 20:12:30
Lukkke
Registrovaný: 06-01-2009
Navaření dulčíku použivaného v jeřabových kleštích
Zdravím odborníky.
Potřeboval bych radu, potřebuji navařit  dulčíky (kuželové dotyky, které slouží k částečnému zabodnutí do nahřáteho železného břemene - tj. železné kostky o hmotnosti cca 2t a teplotě 1100°C) v jeřabových kleštích. Dulčík je z mat. 11 523. Nové dulčíky drží celkem dobře, ovšem se brzy zaoblí. U navařených dochází vždy k ulomení části špičky kužele. Zkoušel jsem to navařovat  s mezivrstvou el. EB 466 a jako vrchní návar EB 511. Kužel je dost namáháný na tlak (po částečném zatlačení do nahřatého břemene), smyk (po zvednutí břemene jeřábem) a tepelně (břemeno cca 1100°). Dělá to pořád problémy. Nevím zda nevyzkoušet nějaký žárupevný mat. v kombinaci s nějakou mezivrstvou nebo něco podobného...
#2 06-01-2009 23:38:55
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Navaření dulčíku použivaného v jeřabových kleštích
S elektrodou EB 511 jste trochu mimo mísu. Její použitelnost je garantovaná do 400°C.  Tady bych spíše jako podklad použil elektrodu OK 68.82 nebo OK 93.07 a tvrdonávar elektrodou na bázi kobaltu OK 93.06 nebo na bázi niklu OK 92.35.
#3 01-02-2013 13:16:43
shezi
Registrovaný: 01-02-2013
I like this forum, amazing and very informative,
gre sample questions    [url=http://www.test-king.com/onlinecourses/gre-sample-questions.htm]gre sample questions[/url]
gre sample test    [url=http://www.test-king.com/onlinecourses/gre-sample-test.htm]gre sample test[/url]
#4 01-02-2013 16:59:54
Souhlas s Petrem, jednoznačně návar na bázi niklu nebo ještě lépe kobaltu.
Návar by nemusel být až zase tak tvrdý, něco kolem 40 HRc by mělo stačit, důležité je, že jsou to materiály odolné proti oxidaci a odolávají opotřebení i za velmi vysokých teplot.
Ale zároveň bych šel do nějakého žárupevného základního materiálu, třeba CrMo nebo CrMoNi nástrojovek.
Ono se jádro sice tolik neprohřeje, možná je i chlazené, každopádně ale blíž povrchu a v místě návaru ano.
A s teplotou samozřejmě roste i rozdíl v roztažnosti základu a návaru a vzniklé pnutí má za vliv to odloupnutí.
Pro začátek zkuste třeba UTP 068 HH, což je nejběžnější niklová báze. Navařte tři vrstvy. Návar má asi jen do 200 HB, takže to půjde dobře obrobit a tlakem pak zpevňuje až ca. do 450 HB.
Návar naprosto bezproblémový, bez trhlin, slitina je žárupevná do 900°C. Víc se to ale stejně neprohřeje, i když má to břemeno 1100°C. Cenově počítejte ca. s 1400,- Kč/kg.
Pokud byste nebyl spokojen, sáhněte po tom Stelitu. Třeba UTP Celsit 706. Tady ale už je složitější zpracování, pokud neakceptujete možné trhlinky, chce to předehřev a pomalé chladnutí. Cenově jste ca. na 2500,- Kč/kg.
Záměrně uvádím naprosto běžné materiály (v této oblasti použití), neboť se tu nejedná o přesné nástroje s maximální možnou výdrží. Na "exoty" můžeme jít, pokud nebude zlepšení tak markantní, jak byste chtěl.
#5 01-02-2013 17:51:56
Co mohu doporučit, jednoznačně lepší je použít slitinu na bázi cobaltu - RCoCr-A, nebo tvrdší RCoCr-B  Pokud se návar provede správně, t.j. bez studených spojů a pórů mezi zákl. mat., tak nepraská. Na tom předehřevu, alespoň 350°C, (spíš i více) a povlovném chladnutí, je třeba trvat.
#6 01-02-2013 20:27:58
