#1 30-01-2013 15:58:58
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Vodotesne zvarene ...
Zdravim
Chcem vyrobit olejovu vanu na kompresor (jikov 4143) vedel by mi niekto poradit ako zvarat aby to bolo vodotesne (olejotesne :-)  )
abo z toho netiekol olej
jednu taku som vyrobil ale vzdy to niekde tecie.
Myslel som si ze ak je nieco zvarene tak je to automaticky vodotesne ze ak to je spojene roztavenym tekucim kovom takze to tesnit bude ale zjavne to tak nebolo
Tak vie mi niekto poradit ?
Dakujem
MMA- Uta 200 I
#2 30-01-2013 17:05:16
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: Vodotesne zvarene ...
Dobrá otázka, pripájam sa, čaká ma to tiež...rád by som si prečítal nejaké zásady "ako na to"...moja vaňa bude z plechu 1,00mm...
Ďakujem.
#3 30-01-2013 17:43:16
Je to jen o umění svařovat. Netěsné sváry jsou vždy způsobeny studenými spoji. A studený spoj vznikne jedině nesprávným vedením hořáku či elektrody. Naprostá většina amatérských svářečů si totiž myslí, že když přejedou obloukem přes materiál, takže vznikne tavný spoj. Tak tomu není. Tepelná kapacita roztaveného drátu je velmi malá a nestačí na natavení základního materiálu. Z toho pak plyne, že většina rychlovařičů vytváří hlavně slepence, ne kvalitní sváry.
Tavný spoj vznikne jen při prokazatelném natavení svarové hrany či plochy. Zvláště při svařování tenkých plechů je tento problém nejvíc vidět. Je potřeba použít co nejslabší přídavný materiál a dobře vidět do svarové lázně. Jen pro příklad - když do firmy přijde nový svářeč MAG tak mu nechám drátem 1 mm zavařit koutový svár a4 na plechu 5 mm a ten mu ve svěráku nebo pod lisem rozlomím. To je pak divení kolik studeňáků je tam nasekaných. Jak by takový "machr" dopadl při svařování plechu 12 mm je snadné odhadnout.
Při svařování tenkých plechů na těsnost si svár podepřete tak, abyste svařovali tak 30 st. do kopce. je tam pak lépe vidět do lázně a ještě tavenina nestéká do krápníků. Těsnost si pak snadno ověříte zamalováním sváru obyčejnou křídou a potřením z druhé strany třeba naftou.
#4 30-01-2013 18:41:23
Nezapomenu jak jsem kamarádovi svařoval nádobu na olej,on netrpěliv nepočkal až to vychládne nalil do "piksly"vodu aby chládnutí urychlil.No co budu povídat prasklo to.
#5 30-01-2013 21:08:15
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
Treba dobre nastaviť zváračku a ideálne zavariť každú stranu bez prerušenia a treba dobre sledovať tavnú lázeň
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#6 30-01-2013 21:38:32
alebo ten kompresor uzavry len kusom platne o hrubke 20-30 mm a daj tam vyfrezovat priehlbinky na klukovu hriadel a mas to bez prace a na 100 pro to bude tesnit smile
#7 30-01-2013 22:30:00
Mato jiz jsem vam to preci psal do e-mailu a popisoval postup jak opravit netesne svary.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … img238.jpg
#8 31-01-2013 06:18:49
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Správně provedený svár je jak vodotěsný tak i pevnostní. Jinak netěsnost svaru není jen studenými spoji, ale i póry. Zvláště použije-li se metoda MAG, lidově céóčko. No na 1 plechu vařit do kopce, to bych já nedoporučoval. Já bych ji zkounstruoval tak, aby byli všechny spoje rohový koutový spoj. Svar z venku je dobře přístupný, opravitelný, budou menší deformace a navíc pokud nejste vyloženě slepý, tak i natavené obě hrany. Nebo jedno účko a dva boky, tam pak klidně mohou být vnější koutové spoje.
#9 31-01-2013 18:19:21
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
A cim si to zvaral? TIG? MIG? alebo elektroda? pri TIGu to nesmie tiect ani keby co bolo,pokial dobre ukoncis zvar to musi tesnit jedna basen.Tie vety že treba dobre sledovat zvarovu lazen mi fakt kuzlia usmev na tvari,ako ked sa zvara nieco ine to sa možu aj oci zavriet??? Možes to zavarit aj na 30 spojov a bude to tesnit,len to treba vediet a nie tam na studeno LEPIT drôt...pri 1 mm plechu to zavaris aj bez drôtu,pekne zlejes hrany dokopy a je to jak víno,vela zdaru prajem,ked tak hod nejake foto
Editoval Warlockvw (31-01-2013 18:20:51)
