#1 04-12-2012 14:45:47
petrx
Registrovaný: 04-12-2012
Láhev Argon 200bar
Rád bych začal s TIGem. Ale neživí mě to, takže budu vařit jen občas a proto nechci žádný pronájem ale svoji láhev, tak 10 nebo 20 l / 200bar. Asi se ptám hloupně, ale pokud budu mít třeba 20l láhev, kterou budu pomalu spotřebovávat třeba celý rok, nehrozí, že mi argon nějak pomalu uteče přes lahvový ventil ? Můžete doporučit něco cenově rozumného, ale abych nemusel mít strach to mít pod střechou ? :-) Co třeba tohle :
http://stavebni-bazar.bazak.cz/inzerat/ … 73636.html
Editoval petrx (04-12-2012 14:54:40)
#2 04-12-2012 17:21:07
Re: Láhev Argon 200bar
Argon se nekazí a ani nemá důvod utíkat přes zavřený ventil. Než si takovou láhev a redukční ventil pořídíte tak čtěte a čtěte, na toto téma jsou tu stovky příspěvků. Důležité je zjistit si, kdo a za jakých podmínek tu láhev po vyprázdnění naplní. V ČR to není vůbec jednoduché. A redukční ventil skutečně použitelný na svařování metodou TIG, tedy takový, který opravdu ukazuje průtok plynu v l/min. , to je skoro samostatná kapitola.
#3 04-12-2012 17:31:36
jj Lidi jsou dnes líní číst a hledat  to není nic osobního jen obecný povzdech omlouvám se za ot.
#4 05-12-2012 11:14:23
Ten inzerát je dobrý a zvláště výměna za plnou za 350,- bez dalšího pruzení vypadá dobře . Jen aby tato jednomužná firma vydržela .
#5 27-01-2013 16:11:20
rudo123
Registrovaný: 08-08-2012
Chcem sa informovať či má niekto skúsenosti so zvaračkov velder. Je to udajne 3 v jednom. Obalená elektroda argon a plazmová rezačka.Vyrába to Polsko Americká firma.Nič podobné neni vidiet na trhu od iného výrobcu.Je to lákavé ale ide o tú kvalitu(Polsko)Nerád by som dal 500e za niečo čo nebude slúžiť svojmu učelu a bude to stáť niekde v kúte .
#6 27-01-2013 16:24:45
nie nahodou polskoamericka v Cine ? cena by zodpovedala.
skus hodit link na konkretnu zvaracku.
#7 27-01-2013 18:01:30
rudo123 napsal(a):
co to ma splocne s falsou Argonu 200bar ?
#8 26-05-2016 14:47:59
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Momentálne si robím vozik pre invertor ,teraz používam malú flašu ,vozík chcem pripraviť na velku 50l argón fľašu  ,ako na foto http://lolko12.rajce.idnes.cz/flasa/#flasa.jpg
vie mi niekto pomerať takúto fľašu ? , googlil som ale rozmery som nenašiel ...
#9 26-05-2016 16:06:27
Lakde
Místo: kyjovsko
Registrovaný: 07-02-2013
petrx napsal(a):
tak ti nevím, za prvý inzerát je z toku 2012 pokud teda čtu správně , za druhý jak už tu někdo zmiňoval nebýt líný a zkusit alespoň 30 min pobrouzdat po netu že ano, za další takový prachy za 8 litrovku to je děs (pořízení). Dále nevím jestli můžu sem uvédst přímý kontakt na dodavatele at mne nezprdne admin ale najdi si firmu z Frýdku-Místku, láhev já osobně  starou kupuji za max 500 nebo ve šrotě váha *6 kč , a legalizaci - tlakovou zkoušku ti ta firma udělá resp dá ti zlegalizovanou odzkoušenou láhev za 330-537 kč podle velikosti láhve, já počítám že si tam pojedu pro tri 50ky na 200bar + 1ks mixu. a ještě je tam rozumná domluva, pán mi nabídl dobrou cenu.
Myslím si že je dobrý mít láhví víc, dílenskou a cestovní to když pojedeš svařovat někam mimo dílnu, nebo když se ti stane (což mě se stalo) že je v háji ventil, u polských lahví, tak mi tak 1/3 plynu utekla přes kohoutek ventilu z 40 láhve. polské láhve 40ky co si beru tady u mě v místě si přepouštím do své láhve at se mi nestane že mi zase uteče plyn.
to troloon:
flašku ti poměřit můžu ale ja bych to na vozík nedával, už to má pořádný kvicht, radši to ukotvi v nebližším místě a dej delší hadici, prázdná flaša má 58 kg + náplň na výšku má 158 cm.  Jak chceš ale já bych to nedělal , 40ka je tak na hraně ale 50ka už je masakr. dle mého soudu možná se pletu.
#10 26-05-2016 16:15:55
Lakde
Místo: kyjovsko
trolofon napsal(a):
ješte jsem se díval na další tak další flaše prázdné majů 62 a 67 kg vše su to 200barovky s přetlakem 300. jak jsem zmínil výše nedával bych to na vozík, fakt je to těžký, vem si kde to má těžiště a co dokáže udělat taková flaša když spadne a je natlakovaná na 200 baru , slyšel jsem že to i krásně vrata od dílny pošimrá :-)
#11 26-05-2016 16:55:09
trolofon
Myslím ,že by to ten vozík "zniesol" smile
Akú váhu ma plná 50l argonova fľaša ?
Zaujíma ma hlavne priemer ,odmeraj to a daj mi vedeť smile
ďakujem za info wink
#12 26-05-2016 17:19:58
Lakde
Místo: kyjovsko
Tady nejde o to že by se nedal udělat vozík že by to nesnesl ale o tu páku té láhve, pokud máš stabilní a těžký základ široký rozchod a svářečku která váží metrák tak je to něco jiného. Kolik ti váží ten tvůj invertor 20-25 kg? to je jedno dělej jak uznáš za vhodné, průměr 50ky je cca 230-235 mm. met tam co2 v takové velikosti tak to má tak cca 110 kg ale u toho argonu to bude tak 85 kg +- nevím přesně, to si zjisti, hledej na netu.
#13 26-05-2016 18:22:24
Mám na lahvi vyraženo tuším 93 nebo 98kg vysoká je něco kolem 160cm.Na nějakou častější manipulaci to určitě není(já potřebu přemisťování po dílně vyřešil dlouhým hořákem).Invertor s chladícím modulem a náplní má přes 40 kilo
