Zdravím všechny..
vrtá mi to hlavou takže bych se rád optal...bylo by možné nějakým způsobem přetvořit HF Tig svářečku na Mig/mag?..samozřejmý je posuv atd..ale zda by to bylo technicky možné z hlediska charakteristiky zdroje...děkuji za odpovědi..Bothe
určite by sa nejak dalo
Editoval arno (20-10-2008 16:47:52)
Z hľadiska charakteristiky zdroja to nieje možne.
Nenapísal si akú tig zváračku - invertor by mohol byť celkom reálny, ale ostatné asi nie.
Možno by sa dalo ešte dorobiť niečo ako regulátor, ktorý by upravil vlastnosti zváračky na požadované...
je to invertor s HF zapalováním.. Kuhtreiber 1500HF.....
Charakteristika zdroje tomu nevyhovuje. Ale nikdo vám nebrání to vyzkoušet a pochlubit se výsledky.
Jinak viz. admin(ův) příspěvek v polovině tématu o charakteristice zdrojů MIG/MAG a MMA/TIG.
Do budoucna by nebylo na škodu nejdříve hledat.
ano,četl jsem příspěvek o charakteristice..ale jak říkám-vrtá mi hlavou,zda by to nějak nešlo..bohužel nemám samostatný podavač abych to měl jak odzkoušet..proto se ptám raději nejdříve tady zda to už někoho nenapadlo...
prodávají se též hybridy mig/mag/tig , tam to také musí být nějak vyřešeno.myslím že je vyrábi omicron???......
Vyrábějí se i podavače, které je možno připojit k jakémukoliv zdroji na obalenou elektrodu. Jsou propojeny mezi sebou pouze silovým kabelem a napětí pro pohon si bere ze svařovacího. Kdysi jsem jeden takový používal, ovšem jeho cena byla poměrně vysoká, cca 50 000 Kč bez DPH.
..tak jsem to ozkoušel..ale..děje se to,že při svařování se mi začne drát rychleji upalovat a posuvem to nějak nemůžu dohonit......přitom náběh proudu na invertoru mam nastavený na nejkratší možnou dobu..(0.1s)
bothem: a máš jednoduché(nie lacné) riešenia, len si treba vybrať
Tak já se teda přidám...
Tady je blokové schéma multifunkčního invertoru GAMASTAR 180, který umí MMA, TIG a MIG/MAG. Je to postavené na základě klasického svařovacího invertoru (deska B2 na schematu). Doplněná je deska řízení motoru podavače a ovládání ventilu plynu (deska KTC112V3). Deska B1 je odrušovací síťový filtr. Ale na té desce B2 asi nějaké úpravy pro změnu sklonu charakteristiky budou, to nevím.
a právě ty změny bych potřeboval dodělat k posuvu a bylo by... :-)
..ty doplňkový posuvy k invertorům budou asi pěkně drahý,že?...
ja si myslým že ani nie, vlastne stačí ak zoženete podávač, najaký ten obvodík na plynulú reguláciu napájaný aj z externého zdroja, problém môže byť(nemusí) len zo spínaním horáku, nejak to tak vyriešiť aby v okamihu zopnutia horáku sa objavilo napatie na ňom, ale sú zváračky ktoré majú stále napatie na horáku tzv. šunky
posuv a vše s ním spojené se dá lehce vyřešit..i spínání hořáku....jen ta charakteristika zdroje je na škodu..jak psal admin-je potřeba obvod,který upraví sklon charakteristiky.........to je si mYslím jediný zásek........
bothem,ak mas HF Tig zvaracku (invertor jednocinny),tak prerobit na Mag nepojde.Ak by si mal invertor dvojcinny,tak by nebol problem (ale to je ina cenova relacia ).Ma velke vystupne napatie,ktore si kontroluje so vstupnym prudom.Ak sa ho pokusis znizit,tak sa dostanes do prerusovaneho cyklu (kolisanie prudu - a s posuvom tym padom koncis
jaro-kutil napsal(a):
...co myslíš tím dvojčinným invertorem?
pozrite si toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010401
Jen doplním, že dvojčinné jsou ty typy střídačů, které potřebují DVA signály PWM (full a hlaf bridge, push-pull). Jednočinnému stačí jeden signál PWM (forward), viz článek v odkazu jaro-kutila.
Ještě bych dodal, že třeba GAMA je taky jednočinná a přesto se s ní svařuje MIGem, viz GAMA xxxM + podavač PSV 10, nebo GAMASTAR 180.
