#1 30-10-2008 07:57:11
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Telwin tecnica 160 problém
Ahoj,
mám tady na opravu telwin tecnika 160, výkonová část se zdá být OK takže to asi stojí za to opravit to. K závadě došlo tak že se rozpáléná elektroda (ještě v kleštích) dostala přes mřížku k elektronice. Nemáte někdo schema, případně alespoň info co to bylo za odpor viz. foto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/188_dscf4117_.jpg
#2 30-10-2008 13:10:58
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Telwin tecnica 160 problém
Pokud to je červená,červená,červená,žlutá,zlatá tak to vychází na 2,22MOhm
či červená,červená,červená,zlatá,zlatá 22,2Ohm
(z fotky to nejde moc rozpoznat)
kdyžtak tabulka zde http://www.ite.tul.cz/form/bzt.html?D1= … mp;TOLER=1
Není jen studenej spoj? Či někde přerušená cesta?
Na druhou stranu když tam prošla ještě v kleštích kdo ví co dalšího to ještě odneslo...
Editoval MiraGSX (30-10-2008 13:43:54)
ISTP Kutil
#3 30-10-2008 14:31:40
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Takto z fotky mi príde, že je prepálený spoj v ľavom dolnom rohu dosky. Síce to vyzerá, že ten spoj "nikde" nejde, ale u obojstrannej dosky človek nikdy nevie (hlavne nie s fotky smile  )
#4 31-10-2008 09:18:02
JirkaH
Ne ne tam co ukazuje šípka byl odpor, teda domnívám se že tam byl je tam zbytek po nápisu R5 a ještě něco nečitelného. Jeden pájecí bod je u toho elitu a druhý napravo pod tím kondenzátorem 22n. Spoj tam snad přerušený není ale laminát je propálený
#5 31-10-2008 09:57:11
Tipi
Mal som na mysli ľavý dolný roh. Jak je ten konektor a ten elit. A nie tebou označené miesto.
#6 31-10-2008 12:16:40
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
hodnotu odporu neznam, ale podle vseho se jedna o odpor v ridici casti a s velkou pravdepodobnosti chybovy proud prosel take do rizeni. Takze asi nepomuze pouhe doplneni chybejiciho odporu (byl tam vubec?, nasly se alespon nozicky?). Obvod U2 v TO220 je triak ovladajici rele nebo odvod pro spinane zdroje (napr. TOPxxx)? Hadam ze to prave odnesl prave U2 a okoli. Neni ten propaleny plosnak spis od horke elektrody?
Chtelo by to lepsi fotku (bez odlesku) a prekreslit cast schematu kolem poskozeneho mista. Po internetu se holt tezko opravuje.
#7 31-10-2008 16:57:59
killer
Registrovaný: 19-09-2007
nasly se alespon nozicky big_smile . Panove toto bez schematu nejde opravit, je to oboustranny tistak a tak citliva elektronika se tezko opravuje. Popravde se lip hleda zavada na silovce nez v ridici casti a ve vstupni casti. Kolik stala ta masina? Kdyz se da na opravu tak vim jaka bude odpoved. Nejdriv schema, zjistit co vlastne chybi a jestli vubec neco chybi a pak jit po soucastkach no, nejdriv polovodice, tranzistory, diody...ale sance na uspech sou male ne vsak nemozne. Kazdopadne hodne zdaru
Editoval killer (31-10-2008 17:00:50)
#8 31-10-2008 19:39:58
JirkaH
Jenom pro upřesnění (a bez ironie a znavažování Vašich rad a příspěvků nebo machrování, to jenom aby bylo jasné že vím co dělám, nebo si to aspoň myslím :-) mám el. technické vzdělání, cca 15 let praxe z toho asi 8 let oprav svářeček, bodovaček a elektroniky a v bývalé Karose, chtěl jsem schéma (je jednodužší se zeptat než to překleslovat :-) nebo hodnotu odporu.
A k otázkám ano myslím že plošný spoj je propáléný od horké elektrody.
A odpor tam byl, nožičky jsem nenašel, ale myslím že byl vytažený na elektrodě protože na těchto pájecích bodech je pryč lak, jinde je deska pěkně lakovaná
#9 23-04-2009 08:34:37
petort
Registrovaný: 22-04-2009
odpor ma hodnotu 39 R ±5%     oranž biela čierna zlata
#10 24-04-2009 07:17:33
JirkaH
Díky za odpověď,
i když :-) už jsem to dávno opravil, podle dokumentace k obvodu Viper20A jsem začal počítat a dostal jsem se k hodnotě kolem 50R (už si to přesně nepamatuji, musel bych do poznámek), ale s touto hodnotou ten zdroj nenasazoval spolehlivě, po snížení na 43 to pracuje velmi dobře.
CCA před měsícem jsem sehnal dokumentaci, tam je těch 39R, ale už jsem to neměnil.
JH
#11 24-04-2009 17:58:02
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Kluci, když jsem začal číst tuhle nit, tak jsem si říkal, co to za blázny, když se pletou do takových  věcí, ale jestli jste to dali dohromady, tak klobouk dolů, já bych dokázal vyměnit přívodní šňůru a vyčistit vnitřek.  smile
#12 27-04-2009 07:03:33
JirkaH
No jo no, já nesvářím, spíš lepím :-) Ale svářečky jsem opravoval jeden čas hodně, teď už jenom tak ze setrvačnosti.
A tady to čtu prostě protože mě to baví a občas je tady i pro mě "nesvářeče" zajímavá informace.
