#1 16-01-2013 12:07:51
BAKER
Registrovaný: 16-01-2013
Nerez skrin
Ahoj, potrebuji vyrobit skrin z nerezu ktera bude 24h venku. Poradi nekdo jak obrousit venkovni svary a jakym zbusobem pak skrin obrousit (upravit) tak aby to dobre vypadalo? Jaky typ plechu pouzit?
Dekuju
#2 16-01-2013 12:14:51
Colin.McRae
Registrovaný: 14-12-2012
Re: Nerez skrin
Svařit metodou TIG a nemusíte nic brousit.
Omi 206
#3 16-01-2013 12:30:48
BAKER
Re: Nerez skrin
Diky za info. Nicmene pokud se viditelne venkovni svary nepodari udelat ciste bude je potreba zbrousit. Jedna se primarne o svary na viditelnych stranach kde se k sobe vari dve hrany...
#4 16-01-2013 13:40:30
Colin.McRae
Re: Nerez skrin
Ja na to pouzivam smirkovy lamelovy kotouc. Zrnitost 100 nebo 120 na hrubsi brouseni a zrnitost 240 na finalni povrch. Zatim se my to osvecilo.
Omi 206
#5 16-01-2013 14:19:09
BAKER
Re: Nerez skrin
Ok a jak potom tu skrin osetrit aby to brouseni svaru nebylo videt myslim tim aby povrch byl vsude sterny?? Obrousit celou skrin?
#6 16-01-2013 15:35:10
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Nerez skrin
Nejlépe použít brusivo a nástroje pro vytváření saténového povrchu, profi nástroje se jmenují satinační brusky - používají se tam na broušení návleky z brusného rouna - vytváří to jemně broušený povrch jako je třeba na nerez zábradlí. já používám lamelové nástroje do vrtačky - smirkové a právě z toho brusného rouna,používám tenhle postup: nejdříve vybrousit flexou do "rovna" pak tím lamelovým smirkovým do vrtačky vytvořit stejnosměrně broušený povrch a na konec zjemnit povrch tím brusným rounem.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#7 16-01-2013 15:57:41
BAKER
Re: Nerez skrin
Dekuji Szabitchu, jeste jeden dotaz - je pak po obrouseni nutna nejaka chemicka ochrana? Videl jsem ze treba svary na nerez trubkach pro venkovni lavicky se natiraly nejakou kyselinou...a ten nerez po obrouseni trosku smtvane ne?
#8 16-01-2013 19:32:25
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: Nerez skrin
Musíš brousit opatrně - nepřehřívat(nesmí Ti to začít měnit barvy - stává se to při broušení flexou - ty lameláky pro saténování jsou šetrný smile )
Lorch Handy 180
#9 16-01-2013 19:36:48
BAKER
Re: Nerez skrin
OK..snad to dam...s tou chemii mi neporadis?
#10 16-01-2013 20:45:04
Re: Nerez skrin
Pokud jde o odstranění zabarvení podél TIG svárů dá se v každé větší prodejně pro svařování koupit hned několik pastovitých přípravků pro perfektní očištění. Jen připomínám, že tzv. nerezové materiály "nerezaví" jen proto, že se na nich vytvoří relativně rychle mikrovrstvička oxidů - podobně jako na Al materiálech. Ty pak brání další oxidaci. Ve firmách, kde ještě dnes provádějí satinaci, nechávají ošetřené výrobky min. 24 hod. ve vnitřním prostředí, aby povrch oxidoval po satinaci pomalu a zůstal hladký.
Pro příklad - tzv. mlékárenské trubky z materiálu 17 248  mají vnitřní povrch broušený a vnější leštěný. Mnoho let ve vnitřním prostředí zůstávají stříbřitě lesklé. Při vedení vnějším prostředím za dva měsíce úplně zešednou.
#11 16-01-2013 20:46:05
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: Nerez skrin
Zeptej se googla, prodávají se pasivační/mořící roztoky pro nerez oceli - po tom broušení je to hodně náchylný na ulpívání otisků rukou a stop mastnoty(moc tomu nerozumím, ale myslím že je to z důvodu momentální absence ochraného oxidu na povrchu té nerezi) tím roztokem zrychlíš tvorbu "ochrany"
edit : jirkati děkuji za vysvětlení, byl jste rychlejší smile
Editoval Szabitch (16-01-2013 20:48:28)
Lorch Handy 180
#12 17-01-2013 09:59:16
BAKER
Re: Nerez skrin
Dekuji moc panove za cenne rady....
#13 18-01-2013 17:00:30
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: Nerez skrin
Ahoj nevím sice jakou máš představu jak ta skříň má vypadat ani nevím jak velká bude ale pokud bude venku a pokud bude mít nějaké poličky nebo dveře tak by asi bylo vhodné udělat rám z nerez jeklů a ten jen vyplechovat nerez plechem a svary jen jednoduše odmořit
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#14 18-01-2013 17:19:01
Re: Nerez skrin
My máme v práci na leštění něco takového http://www.micronplus.cz/images/sisalov … 555_Zm.jpg jen to není z provázků, ale nějakého jakoby plastu. Na netu sem to nenašel...
