#1 12-01-2013 22:31:15
snake11
Registrovaný: 12-01-2013
kurz svařování
ahoj nevíte náhodou co je za označení EN 287-1 141 T BW 8ST2,ODS0,OH-LO45 SS 4B
#2 12-01-2013 22:51:06
Re: kurz svařování
Až to označení napíšete správně, pak vám někdo hned odpoví. Takhle je to nesmysl. Já tam sice to správné označení dokážu najít, ale správná odpověď záleží na správném označení zkoušky. A nepleťte si nulu 0 a O, i na mezerách záleží.
#3 12-01-2013 23:27:33
snake11
Re: kurz svařování
to bude asi problém to co mi tu napsal nerozeznám co je 0 a co je O a mezery tu taky nejdou moc poznat big_smile
#4 13-01-2013 00:51:05
snake11
Re: kurz svařování
takže oprava smile  EN 287-1 141 T BW 8 S t2 D50 OH-L045 ss nb
#5 13-01-2013 01:21:05
Re: kurz svařování
snake11 napsal(a):
nevíte náhodou
141 - svařování elektrodou v ochranném plynu (argon)
T - trubky
BW - tupý spoj
8 - austenitické oceli (nerez)
S - přídavný materiál, plný drát;  i bez přídavného drátu tzv. na tupo
t2,0 - tloušťka materiálu v rozmezí 2,0 - 4,0 mm
D50,0 - vnější průměr trubky od 25,0 mm do nekonečna
H-L045 - poloha svařované trubky pod úhlem 45°; opravňuje svařovat skoro ve všech plohách (upřesnění viz norma 287-1)
ss nb - jednostranný svar bez podložení
bez záruky smile
Editoval bourač (13-01-2013 01:24:08)
#6 19-01-2013 20:09:17
snake11
Re: kurz svařování
ahoj ještě sem se chtěl zeptat na EN 287-1 135 P BW 1.2 nebo En 287-1 P BW 3.1 potřeboval bych vědět co znamená poslední číslo tloušťka ????
#7 19-01-2013 20:53:37
Re: kurz svařování
Když se podíváte na příspěvek bourače, tak vám tam přece u čísla 8 napsal, že to je označení materiálu podle tříd, v případě č. 8 jsou to nerezy. 1.2 nebo 3.1 jsou skupiny uhlíkových ocelí. Stačí dát zde "HLEDAT" a najdete:
http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. … upiny15608
