#1 10-01-2013 12:16:33
richmondn
Registrovaný: 10-01-2013
Krytie koreňa zvaru TIG pri zváraní nerez ocele pod 1mm
Začínam a čítam na tomto fóre veľa a snažím sa počúvať skúsených,
Najlepšie je isť do školy ale nie každý máme na to čas, ja som bol na MMA a bolo to super a šiel by som aj ďalej ale na hobby je to dosť peňazí,
Ale o inom v prvom rade
Chcem sa spýtať ako realizujete krytie koreňa zvaru pri zváraní na tupo pri zváraní plechov, ja porebujem zvárať plech pod 1mm a neviem ako na to.
Skúšal som zo spodnej strany spravyť argónový kanál ale nepomohlo......
Neviete mi poradiť?
Pošlite aj fotku ak sa dá
ostatné informácie - hrúbku plechu a typ zváračky doplním
Ďakujem za Váš drahocenný čas a skúsenosti
#2 10-01-2013 14:12:55
Re: Krytie koreňa zvaru TIG pri zváraní nerez ocele pod 1mm
Zkusil jste pokud to jde a situace umoznuje podlozit medenym paskem?
#3 10-01-2013 16:10:33
richmondn
Nie nepdkladal som Cu pásky na odvod tepla, bál som sa ako bude vyzerať spodná strana koreňa zvaru a preto som spravil z nerezu žlab cca 10mm x 5mm popod koreň a vháňal som Argón. i keď tesnosť žlabu bola 0. podfukoval som aj veľkou rýchlosťou argón
Skúsim Cu len sa bojím aby zvar bol z oboch strán pekný, potrebujem kôli funkčnosti.
Ak podložím CU nie je treba ofukovať koreň zo spodnej strany?  Nebude sa mi miečať CU s nerezou alebo do do zvaru????
Ďakujem za každú odpoveď
#4 10-01-2013 16:47:08
richmondn napsal(a):
Pokud je to možné, udělejte na obou koncích plechů lem, potom ty dva plechy sestavte lemy k sobě, hustě sestehujte a svařte roztavením těch lemů TIGem, bez příd. drátu. To je nejefektivnější způsob jak se vyhnout složité ochraně kořene a rovněž deformace teplem budou minimální. Pochopitelně to platí jen v případě, že lze tento způsob použít. Dejte sem foto svařovaného předmětu, to by napovědělo víc. smile
#5 11-01-2013 10:02:31
richmondn
Takže čo to potrebujem zvariť?
Jde o nerez. plech triedy 304 o hrúbke 0,6 mm. Chcem vyrobiť syto t.j. pás šitoký 100mm a na priemer 200mm.
Vypočítal som rozmery plechu teda dĺžky a odstrihol som presný rozmer, zatiaľ som si večer raz sadol ku vŕtačke a vŕtal som do zbláznenia asi 1 000 000 dierok o priemere 2mm
Teraz chcem tento pás vo valcovačke dať do kruhu a spojením krátkych strán mi vzniká spojenie na tupý zvar, našťastie som dierky nerobil pramo až ku zvaru ale len cca 20 mm od oboch okrajov.
Nuž ale rezervu na lem som si nenechal a tak teraz neviem ako ďalej. mám odrezky z toho istého materiálu a skúšam stále ako ho zvariť len teraz je kosa v garáži a tak nechcem pokúšať zdavie......
Ale rozmýšlal som či zvar nepodložím rovnakým materiálom po celej dĺžke zvaru s presahom 10mm čím by som vytvoril na oboch stranách akoby lem.
Ale chcem vyskúšať aj to chladenie CU
Ozaj ešte som nepísal s čím to chcem zvárať Fronius Trans pocket 1500TIG sa volá ten zázrak s čí sa snžím lepiť veci.
Zatiaľ vždy zo zadnej strany koreňa sa my vytvorili čierne krátery a ja mám pocit že to je z prehriatia materiálu.
Fotku zatiaľ nemám.
Ďakujem za každý nápad alebo reakciu
Editoval richmondn (11-01-2013 10:06:17)
#6 12-01-2013 21:34:22
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Ten tvoj Fronius by mal mať aj pulz - skúšal si to?
#7 12-01-2013 23:51:12
richmondn
Neskúšal  som to bo nenám takú prax ale pokúsim sa, uvažujem o tom že asi nezváram ale pálim materiál a tak ak by som chladil Cu a poprípade použil pastu na krytie koreňa zvaru zo spodnej strany by to mohlo ísť. Ale to je moja domnienka, Vaše skúsenosti sú iste lepšie a overenejšie.
#8 13-01-2013 00:40:29
Ono svařovat TIGem na tupo 0,6 mm nerez plechy je makačka i pro velmi zkušeného. smile Když už nelze udělat ten lem, zkuste to s tou podložkou z mědi, při délce 100 mm sváru by se to mohlo podařit. Sestavit bez mezery a upevnit tak, aby oba konce plechů pevně dosedaly a byly upevněny(dotlačovány) po celou dobu svařování k té podložce... Předem sestehovat! Ale při tomto postupu se to určitě bude bortit teplem. S tím počítejte! smile
#9 13-01-2013 09:02:31
A nebude jednodušší to místo svařování prostě spájet? Třeba i přeplátováním páskem plechu, když už se s přesahem nepočítalo?
Třeba, pokud má být pevnost srovnatelné se svařováním, nějakou tvrdou pájkou s 20 - 30 % stříbra nebo pokud to má být do potravin, poněkud dražší potravinářskou pájkou. Nebo, pokud to pevnostně stačí, obyčejnou měkkou bezolovnatou pájkou SnCu nebo SNAg.
Nebo, pokud je k dispozici přesah plechu, obyčejným klempířským spojem za studena?
#10 13-01-2013 12:10:44
Radim napsal(a):
To hodně záleží pro jaký účel ta součástka je. Pokud by pájený spoj vyhovoval pevnostně i teplotně, určitě je to lepší řešení než svařování TIG. Vzhledem k deformaci teplem. Pokud lze vytvořit ten klempířský spoj, to je dobrý nápad!
#11 13-01-2013 16:46:09
Pokud by byla k dispozici bodovka,tak bych podložil pásek a zabodoval. Spoj zůstane v rovině.
#12 13-01-2013 20:39:33
richmondn
No predmetná súčiastka bude slúžiť ako syto na lysovanie syra, čiže bodový spoj by bol super ale nevyhovuje a hygienického dôvodu keďže medzi dva materiály by mohol zatiecť syr a neskór kontaminovať potraviny,
Ale o letovanom spoji som nerozmýšlal a to je v celku super nápad ale ako ho vytvoriť a aký je pevný????
Syto bude pod veľkým tlakom kedy by sa mala z neho vytláčať kvapalina - srvátka - nechce sa mi to ručne robiť.
Frank prosím skús ma uviesť bliššie do problematiky alebo ak ostatný viete ako by som to mohol spájkovať????? TIG - om???
V akej atmosfére??? kľudnej???? CO2 asi nie ale Ar?
A čo prídavný materiál????? máte označenie?
Ďakuejm za ochotu
#13 14-01-2013 00:47:21
Pájet stříbrnou pájkou TIGem nedoporučuji. Myslím, že pájení plamenem je vhodnější. Pájku ve vašem případě zvolte s vysokým obsahem stříbra. Alespoň 50% obsahu stříbra! Neznám tamní poměry, zda lze koupit jeden drát pájky, je dosti drahá. Tady vám dám video. Zvolte nejmenší hořák a mírný plamen. Nepřehřát!!!
http://www.youtube.com/watch?v=XUF0xgAtm2Q
#14 14-01-2013 00:50:46
FF
Len skús ten pulz a potom daj vedieť.
#15 14-01-2013 11:54:41
Co jsem hledal v nabídkách, dá se koupit balíček potravinářské stříbrné pájky, cca 100 gramů, v ceně tak okolo 1500 - 2000 Kč, cca 3 pruty. Nebo cca 50 -  100 gramů pasta s tavidlem za podobnou cenu.
Je třeba pohledat na internetu  v nabídkách a katalozích firem......
A před rokem nebo ještě dříve tady někdo v oddělení pájení, letování nabízel, že prodá zvlášť i jednu tyčku pájky.
Editoval Radim (14-01-2013 11:55:10)
#16 14-01-2013 14:09:24
LordRIP
Registrovaný: 10-02-2012
dráty se dají sehnat na netu i po jednom kuse...stačí pohledat...kus vyjde na cca 150kč, pro potravinářské účely potřebuješ ty bez kadmia...
#17 27-01-2014 09:11:36
richmondn
Pred rokom som sa pýtal na zvaranie tenkej nereze, a chcem sa spýtať ešte raz a podrobnejšie bo som sa dostal ku tomu až teraz keďže neviem nikoho nájsť na tvarovanie nateriálov v malom......
Akú pájku si mám kúpiť typ???? viem že bez Kadmia ale aj s tavidlom? ako sa dá tavidlo po zavarené odstrániť? predpokladám že je to kúpeľ v kyseline alebo v dákej namiešanej zlúčenine.....
Na 0,6 mm hrubý nerez plech si mám kúpiť akú hrubú elektródu?
Môžem zvarovať aj acetylenom???? s horákom 0,5 - 1 najmenší alebo PB ?
Nakoniec som videl na YOU Tube zvarovať vzduchovým horákom s PB nie je to najlepšie?
nechcem pokaziť prácu čo som pracne vyrábal sito a začínať od začiatku preto toľko otázok...
Za trpezlivosť vopred Ďakujem
#18 27-01-2014 14:09:19
Nevím , k čemu to potřebuješ . Ale třeba takovéto koupit ? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_sito.jpg
