Ono tam uz nejaka dioda je.... a rozoberat to už nebudem, v originale to tiez nejako nechodi nepredpokldam ze niekto bude cvicit s vipinacom na zvaracke..... Odiode som uvazoval...a zbytocne, je tam este tusim nejake prepetova ochrana....
Nevite nekdo jestli BWIG 180 de svarovat hlinik?
pouze obalenou elektrodou za tyhle prachy svarecku Tig Ac Dc fakt nekoupite
DOLEZELK: mate uz ty plany a obrazky jak predelat toho berlana na ac/dc? nemuzu se k tomu nejak dopatrat. diky
to som zvedavy na riesenie AC.... nejako ma nič jednoduche nenapada... to skor na neodvratny zasah ze sa stoho stane len AC zvaracka.
Dotaz:
Jak spokojeným majitelům zapaluje oblouk při TIGu? Funguje HF zapalování bez problémů?
Ať se snažím jak se snažím, oblouk zapálím jedině na škrtnutí. Jednou, dvakrát to dám v klidu, pak můžu znovu brousit elektrodu.
Někdo nějaký nápad?
Mrkni dovnitr jestli je v poradku jiskriste.Je to skoro stejne jako na plazme od Berlana.Ale pokud je to v zaruce tak to reklamuj.
pravdepodobne velka medzera medzi kontaktami iskrištia... (inak pozor je to pod napetim aj ked to vypnes zo zasuvky)
Mně to funguje tak, že před zapálením musím jemně elektrodou o něco škrtnout, spíše jen dotknout... stačí i rukavice. Pak to chytne napoprvé. Nevím proč se to děje, ale pokud tento rituál neudělám tam to nezapálí ať je blízkost hořáku k materiálu jakákoli.
Editoval Pruduch (30-03-2012 17:47:09)
Tak jsem zkusil také takový "rituál" a moc platné to nebylo. Zkusil jsem i pár jiných elektrod a opět bez výsledku.
Jelikož tu svářečku mám tři měsíce, tak zkusím reklamaci, doufám, že s prodejcem bude rozumná řeč.
Jinak děkuji ze reakce na můj příspěvek.
má běžet při svařování MMA ventilátor nebo ne, řekne mi někdo?
Ventilator bezi stale po zapnuti svarecky do chvile nez ji vypnete.Zvolena metoda svareni na nej nema zadny vliv.
Zdravim Vás chlapi, neviete o nejakom predajcovi berlana na Slovensku? Ďakujem
neviem ale za 20E ti to poslu z ceska... teda aspon myslim
Dobrý deň chcel by som Vás porosiť či by ste mi niekto mohol zaslať navod na použitie Berlana BWIG 180 v Českeom alebo Sloveskom jazykulebo dostal som knemu iba navod v nemčine bol by som Vám veľmi vďačni.
na maila Davi-d@azet.sk
Vopred ďakujem
No takto ak si to objednaval z obchodu z ceska zvyýkli mailom v prilohzaslat navod.... pripadne im napis mail... mali by ti zaslat navod. P.S. aj tak v nom nič nieje.
Tak tak kdyz jsem mel zajem o nejaka zarizeni od fy bergland takrka obratem mi zaslali manual jaky jsem potreboval.
Od firmy Bergland jsem měl zájem kouti motor 13HP ale zajímalo mě jaké má připojovací rozměry a další informace. Obratem mi to poslali e-mailem
chcel by som sa este spytat ked zvaram tigom tak mam zapojenie kostry v + kde je obrazok na berlanovi a ked elktrodou tak tiez podla obrazku kostra + a klieste na elktrodu - nemalo by to byt naopak )???? dik za info
ešte dotaz ako som da niekde dočital pri zvarani bazickymi elektrodmi by mala byt kostra na - a klieste na plus+ chcem sa este spytat ked to prehodim na berlane aj ked su obrazky opacne nepokazim invektor alebo to tak ma byt ako je na obrazkoch?
mate s tym skusenost niekto?
este raz dik
Pri väčšíne bázických je elektróda na + pól ,ale zaleží od elektród (na krabici je uvedené na ktorý pól sa to zapája) Invertor nepokazíš toho sa neboj. Prečítaj si napríklad:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007080501
Pri Tigu je elektróda na - (pri DC) dá sa zapojiť aj na +,ale za chvíľu zhorí. Taktiež si preštuduj napríklad článok http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
Odporúčam pozrieť články na svar infe sú vysvetlené pojmy aj príncip jednotlivých metód.
Davi-d111 napsal(a):
...ked to prehodim na berlane aj ked su obrazky opacne nepokazim invektor alebo to tak ma byt ako je na obrazkoch?
Invertoru (nebo jakémukoli jinému zdroji) je to naprosto jedno.
PS: Koukám že perlas byl rychlejší ;-) .
Editoval Pruduch (10-01-2013 11:41:42)
U tigu to zapojit opacne nejde.Na kazde krabici elektrod je polarita napsana.svarecce je jedno ja jakou polaritu pripojis elektrodu.
Zdravim, nekupoval jste nekdo Berlana zde http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa … cts_id=353 , cena dobra, ale dole je psano model Berlan WIG180 misto Berlan BWIG180, nebo to B pred WIG je jako Berland?
Diky
