#26 25-12-2012 14:05:00
Seket
Registrovaný: 26-11-2012
Re: posuv drátu
Honza007 napsal(a):
tony69 napsal(a):
alll napsal(a):
tenhle podavač by vam mohl vyhovovat http://allegro.pl/podajnik-drutu-4-rol- … 71088.html
Je tento 4kladkový podavač,s náhonem na všechny 4kladky?   díky za radu
Ano má poháněné všechny 4 kladky  kladky na 0,6 a 0,8 poptej tam kde je budeš objednávat na tom odkazu z polského aukra (urcitě ti je bude schopen dodat)ja na to zapoměl a nudel jsem si je nakonec udělat.
Já tam nevidím ozubení na přítlačných kladkách, podle mne se sice jedná o 4 kladku s volnými přítlaky, nikoli poháněnými.
Editoval Seket (25-12-2012 14:29:16)
#27 25-12-2012 14:18:44
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: posuv drátu
Honza007 napsal(a):
tony69 napsal(a):
alll napsal(a):
jak ty kladky jsou veliké? 22/30 ?
#28 25-12-2012 20:01:58
Re: posuv drátu
nejsem si jisty, ale muže to být...
#29 25-12-2012 21:11:17
Re: posuv drátu
Seket napsal(a):
Honza007 napsal(a):
tony69 napsal(a):
Protože tento podavač ve svářečce mám tak na 100% vím že i přítlačné kladky mají ze zadu ozubená kolečka která zapadají do ozubených koleček kladek s drážkou které ve středu pohání ozubené kolečko převodovky posuvu.kolečka mají vnější pruměr 30mm vnitřní 10 nebo 12   a šířku take asi 12   takže nejde o kladky 22/30
Editoval Honza007 (25-12-2012 22:02:38)
#30 25-12-2012 21:48:05
tony69
Re: posuv drátu
Honza007 napsal(a):
Seket napsal(a):
Honza007 napsal(a):
Protože tento podavač ve svářečce mám tak na 100% vím že i přítlačné kladky mají ze zadu ozubená kolečka která zapadají do ozubených koleček kladek s drážkou které ve středu pohání ozubené kolečko převodovky posuvu.kolečka mají vnější pruměr 30mm vnitřní 10 nebo 12   a šířku take asi 12   takře nejde o kladky 22/30
v česku se nabízení kladky s drážkou 22/30   tak jít raději do  http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -CWF-410-S(4x4)
#31 25-12-2012 22:07:57
Re: posuv drátu
Tak je normalne objednej tam kde koupis podavac prece nebudes zbytecne kupovat predrazeny podavac za x tisic  tady jen kvuli dvoum kladkam o ktere so staci jen napsat.Zbytecne z toho vseho delas vedu.
Editoval Honza007 (26-12-2012 08:33:37)
#32 06-01-2013 14:42:51
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: posuv drátu
Zdravím,chtěl jsem se jen zeptat,dnes jsem obědnal tento podavač http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … 82x2%29.Je kompletní nebo ne?Vzal jsem jen kladku,je toho součástí motor a izolační podložka nebo ne.Děkuji za odpověd.
Editoval Reostat (06-01-2013 14:43:50)
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#33 06-01-2013 17:17:20
tony69
Re: posuv drátu
Reostat napsal(a):
Izolační podložka tam bude,ale motor asi né, samotný motor přijde asi na 1000
#34 06-01-2013 21:03:11
Re: posuv drátu
tak rychle doobědnejte i motor co ktomu posuvu patří stačí i ten maly.. dobednejte si i kladky,ale prudce zdražily postovné taky jsem si obědnaval  nejaky dil ale za poštovny 200,- kč se po jednom dile obědnavat nema cenu koupit vic veci najednou aby se pošta vyplatila.
