#1 21-12-2012 10:26:54
Olda
Registrovaný: 21-12-2012
pájení, letování kulatiny
Dobrý den přeji, prosím Vás o radu čím bych měl spájet k sobě 8mm ocelovou kulatinu. Jedná se o podvozek k modelu letadla.
#2 21-12-2012 11:04:12
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: pájení, letování kulatiny
pokud pájet, tak jedině autogenem, ale je zde riziko pokroucení. Nebylo by lepší tu kulatinu svařit elektrodou, popř mig-mag mašinou? Pokud jde o model, možná by byl vhodný i tig- ale ten je podstatně dražší! 8mm kulatinu mám chápat jako plný materiál? Nebo je to jen krátká trubička, malé tloušťky stěny?
#3 21-12-2012 13:14:49
Místo: Prievidza
pokial to mas 8mm pruzinovu ocel tak to uz bude teda poriadny model !!!
#4 21-12-2012 17:46:38
A jaký je to typ spoje? Na tupo, přeplátovaný, kouťák, téčko?
#5 22-12-2012 20:18:57
Olda
tomape napsal(a):
jedná se o plný materiál
#6 22-12-2012 20:39:58
Oldo kdyz chcete poradit musite dat co nejvetsi mnozstvi relevantnich informaci to ze potrebujete spojit kulatinu je hezke ale dejte sen vykres a co nejlepe popiste danou problematiku.
#7 22-12-2012 21:14:23
Má to být 8mm na 8mm kulatinu?Srazit hrany,nechat menší mezeru pro kořen pak tak aby to bylo souosé přitáhnout k podložce zavařit jednu polovinu a po pootočení a přitažení dovařit zbytek.Tak to alesppoň dělám já když mi chybí kus materiálu k dokončení práce nebo když stáčím  a spojuju kroužky.Tam dělám sražení mikrobruskou.
