#1 22-12-2012 19:49:19
bumer685
Registrovaný: 22-12-2012
kupa invertoru
zdravim..planujem kupit ivertor na domace pouzitie ale aby mal aj TIG ...ziadne profi zvaranie...cena okolo 170 eur...rozmyslam nad GAMA 160...mozte poradit?? ak nie tuto tak co navrhujete ...za pomoc velmi dakujem
#2 22-12-2012 20:10:30
Re: kupa invertoru
Proctete si prosim nejdrive forum a pouzijte funkci hledat! Pokud nenajdete pak se teprve ptejte, takto zakladate zbytecne vlakno jakych jsou tu jiz desitky.
#3 23-12-2012 14:27:49
bumer685
Re: kupa invertoru
Honza007 napsal(a):
dakujem pozrel som si podobne clanky ale nenasiel som nic konkretne na GAMA 160...takze poprosim v kratkosti je to dobra kupa? vari dobre aj TIG? naco si dat pozor?
#4 23-12-2012 15:09:37
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: kupa invertoru
Pokud jste si dobře přečetl články... No o Gama 160 tady třeba nic nebylo, ale o jiných Gamách (řady 13x, 14x, 15x 16x) tady určitě něco je. A nebude toho málo. Ty Gamy jsou na jedno kopyto, hobby mašinky, které se liší vzhledem a trochu výkonovými parametry. TIG to vařit bude, ale žádná hitparáda. U TIGu tam nic kromě proudu nenastavíte, zapalovat to budete škrknutím elektrody, nemá ani LA, ani HF, plyn budete zastavovat ventilkem na hořáku nebo flašce. TIG hořák si musíte dokoupit. A flašku Argonu s ventilem taky. Pro občasné domácí použití snad. Hliník to svařovat nebude, neumí AC.
Takže pokud vám jde o TIG svařování, napište něco bližšíko. Co chcete svařovat, jak moc a tak. Jinak na MMA svařování na doma to jde, ovšem jen na menší věci, svařovat elektrodou pr. 4 už to moc nepůjde.
Editoval tomvec (23-12-2012 16:23:03)
