Zdravím všechny, jsem tu nový. Strejda kdysi navinul pěkné trafo prim380v odbočka 220v, sekundar 8 odboček 50-150A/65-77V. Vaří pěkně ale je to pořád střídavé,chtěl bych ho usměrnit. Hodlám postavit usměrňovač s malou tlumivkou.Chtěl bych to dimenzovat na 200A,je-li to možné. Mám 2 kusy 400w tlumivek z osvětlení typ 512 2. Jsou tam výstupy 220v,235v a "trubice x". Pak mám 3 Tyristory T955-100-12 , 3 diody D100/400typ05, 1 diodu D855-255-04 a 1 diodu D200/600B.
Nevím jak polovodiče vhodně zkombinovat aby to neshořelo kvůli různým proudům v jednotlivých větvích? Na pomocné diody mám dostatek KYZ 74/79. Pomůže zapojit obě tlumivky sériově a záleží kam připojit kterou svorku? Jsou vhodné kondenzátoryTESLA WK705 94, TC445C a pod? Děkuji moc za odpovědi Pepa Brdy
Editoval Pepa Brdy (22-12-2012 10:06:31)
Katalogové hodnoty:
D100/400 100A, 400V
D855-250-04 250-302A, 1800-3000V
D200/600 200A, 600V
T955-100-12 100A,800-3000V
Našel jsem různé hodnoty, proto ten rozptyl. Pro mou aplikaci ale není podstatný
Zapojení máte zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080201 Použíte ty tři diody D100/400 a jednu D200/600, tlumivka bude stačit jedna, kondenzátory TESLA WK705 by mohly stačit. Zapojte jich patalelne aby výsledná hodnota byla něco kolem 2000µF a nezapomeňte na vybíjecí odpor. Já používám hodnotu 4k7 / 6W, někdo zase 6k8 / 5W a nebo 3k9 / 5W nebo něco okolo. Přeji mnoho zdaru
Ano, tohle zapojení jsem myslel. princip byl jasně popsán, jen co se týče různých diod jsem si nevěděl rady a nechtěl něco zbytečně zkazit. Součástek se mi doma válí dost, ale raději se zeptám zkušnějších. Nevěděl jsem jestli je v účinosti rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným kondenzátorem. Zkusím a uvidím. Kondy nic nestály, občas něco vyndám z věcí co jdou vyhodit. Díky Pepa Brdy
Rozdíl v kondenzátorech je, když zapojíte stejnosměrný na střídavé napětí tak se vám rozstřelý. Na stejnosměrný napětí patří vždy kondenzátor který je na stejnosměrný napětí.
Colin.McRae napsal(a):
To stoprocentně.
Potom ještě v zapojeních, kde se vyhlazuje stejnosměrný proud třeba za usměrňovačem, prochází elektrolytickými kondenzátory i nezanedbatelný střídavý proud, na který uvnitř nemusí být dimenzovány, výsledek je po nějakých minutách tentýž. Viz třeba http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3987&p=1 .
A potom některé kondenzátory teoreticky na střídavý proud nejsou určeny pro impulzní provoz, respektive pro vybíjení velkými proudy. Projeví se to nejčastěji tak, že pokud ho nabitý často vybíjíte třeba zkratem kontaktů šroubovákem, za nějakou dobu se uvnitř přeruší a je po něm.
Jinak by neměly být problémy. Je třeba sledovat, co je na kondech napsáno nebo v ještě lepším případě se dá podle štítku na kondu najít výrobce a z jeho webu stáhnout technický list toho kondu. Tam bývají už úplně podrobné technické informace. Totéž platí pro většinu elektronických součástek mimo ty nejdrobnější, kde se nápisy nebo značky nevejdou.
Editoval Radim (23-12-2012 16:28:31)
Ano to o těch kondenzátorech vím. Prohlížel jsem katalogové listy typů WKxxxxx a TCxxxx a nenašel kloudnou odpověď zda jsou vhodné. Jsou ze starších televizí TESLA a v každém sběrném dvoře se jich válí dost. Bohužel zaměstnanci nejsou vždy přístupní takovému "rabování"
Stare kondezatory TESLA jsou poctive takze pokud maji kapacitu a jsou na prislusne napeti tak by problem bejt nemel.
Staré elektrolytické kondenzátory Tesla se dělaly v normě, která připouštěla až o 50 % větší kapacitu, než bylo uváděno na obalu. Údajně měly některé tyto kondenzátory jako nové až dvojnásobnou kapacitu. Proto tam byla velmi vysoká rezerva na stárnutí a vysychání elektrolytu a tak některá stará elektronika Tesla stále po 30 letech normálně funguje.
Ale s tou odolností střídavým proudem to je všelijaké. Ty teslácké elektrolyty jsou sice větší než dnešní a jejich konstrukce uvnitř je poněkud hrubší, ale pokud to byly kondenzátory určené k vyhlazování usměrněných proudů třeba do těch televizí, tak jejich maximální průchozí střídavý proud taky nebyl velký. A jejich stárnutí to ještě zmenšilo.
