#26 17-12-2012 20:35:19
Re: deska AEK 024
tkzv:výlet drátu cca 10-12 krát pruměr drátu smile
#27 17-12-2012 20:57:48
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: deska AEK 024
Honza007 napsal(a):
dík za radu, desku objednám a uvidím..... smile
#28 17-12-2012 22:06:41
tony69
Re: deska AEK 024
tony69 napsal(a):
Honza007 napsal(a):
ještě mám na tebe dotaz  při dvojtaktu je tlačítko  Q 11  vypnuté  nebo sepnuté?     jazýčkové relé je při klidovém stavu  sepnuté a  jak projde svařovací proud  tak se rozepne?   díky
#29 17-12-2012 22:46:58
Re: deska AEK 024
ach jo až ju budete mit doma pak se muže radit, pak jeto jak hazeni hrachu o stěnu, nebo mlaceni prazne otepi slamy a zrno z ni nevytlučete..
#30 17-12-2012 22:49:42
Re: deska AEK 024
JR je v klidu rozeple spina ho mag. pole ale to jsem jiz psal vyse.Co se spinace tyka je to jedno staci dle funkce upravit popisky.
Tak tak az bude doma pak se nebudete muset zbytecne ptat.Na zapojeni teto desky staci znalosti zakladni skoly.Netreba v tom hledat vedu.
Editoval Honza007 (17-12-2012 22:53:59)
#31 18-12-2012 18:21:20
tony69
Re: deska AEK 024
Honza007 napsal(a):
v tomto  schématu  http://www.kuhtreiber.cz/Navod_255-405_ … -DE-PL.pdf    je  JR  v klidovém stavu sepnuté   a u omi  je to naopak  ,  tak proto jsem měl ten dotaz...   jinak díky za rady
