Čest práci mám doma starou mma svářečku js-90 z elektrokovu a chtěl bych ji přestavět na co-čko co na to říkáte ?? co by se muselo udělat aby to fungovalo? díky zatím
Muselo by se to poskládat celý znova...
Ale chybí ti jen: usměrnovač, tlumivka, hořák, držák cívky, posuv drátu, elektronika posuvu a nějaká krabice do které to poskládáš..
No, ještě mu chybí pořádný transformátor, protože ten z JS-90 má příliš vysoké napětí naprázdno, které bylo potřebné pro svařování elektrodou.
Tato myšlenka je naprosto zcestná.
no neviem ci to pojde riesilo sa to tu ze na COčko potrebujete tvrdy zdroj (ktoremu pri zatazeni neklesanapetie)a pri MMA je mekky zdroj ( tam klesa napetie pri zatazi)
Edison napsal(a):
ja byt vami koupim z omicronu trafo do omni 165 usmernovač podavač ridici jednotku tlumivku si seženete nekde nebo vyrobite všecko zbastlit do nejake krabice a za tyden svařujete.. ceočkem.
Tak jsem se koukal na inzeráty,našel jsem MIG 150 ISKRAVAR za 2000Kč tak jsem se domluvil že ho oupím.Krapet to předělám,S tím invertorem,jsem to už pochopil že to nepůjde.
já si cočko stavěl celý včetně navinutí trafa (bylo to v době,kdy ještě COčka moc nebyly). Nejvíc práce mi dalo vyladit plynulou regulaci napětí na sekundáru.
Sender: Mám k dispozícii WLSP 315 na ktorej sa porúčala elektronika. Chcel by som si vyrobiť elektroniku podla článkov zo svarinfa a chcel by som tam doplniť aj plynulú reguláciu napätia.Mohol by ste mi prisím poslať schému podla ktorej ste to vyrobil? Ďakujem
PeterK: Moje COčko je dvoufázový-naWLSP 315 to namontovat nelze.
Myslím že předělávat něco,co je navrženo dobře je krok zpět.I tyto stroje opravuje uživatel Zdeště -třeba by jste u něj sehnal i nějaké díly....
Sender: Samozrejme viem aj o tejto možnosti a vôbec nepochybujem že Pán Štepánek by túto opravu zvládol "lavou zadnou". Ale elektrotechnika je tak trochu moje hobby a chcel som túto prerábku realizovať v rámci dlhých zimných večerov :-). Mám k dispozícii dosť velké množstvo tyristorov CKD z rôznych zariadení aj zo zváračiek VTU 500, ktoré si myslím že by túto reguláciu hravo zvládli len si neviem dať rady s návrhom zapojenia.
Samozrejme je tu aj možnosť zakúpiť kompletnú dosku riadenia a dorobiť reguláciu napätia no ako hovorím chcem to realizovať v rámci hobby :-)
Nemal by ste nejaký nápad?
PeterK:Já to COčko stavěl vlastně taky jako hobby.Inspiroval jsem se svářečkou KS250 ,která má možnost použití jako napěťový zdroj.Princip je v podstatě ten,že se elektronika snaží na výstupu udržet stejný napětí bez ohledu na odebíraný proud.Jako obvod pro řízení jsem použil TCA 785. http://www.gme.cz/dokumentace/313/313-0 … -092.1.pdf
Tuším že se vyráběly novější WLSP 315,který měly plynulou regulaci napětí i proudu. Někteří svářečí hodnotí lepší svařovací vlastnoti u těch COček se skokovým přepínáním napětí.
Nějaká inspirace je tady: http://tech.ddvip.com/2007-12/119822844738998.html
Je to tam docela dobře srozumitelně popsaný
Tady dokonce i někdo něco takovýho řešil:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1633043.html
Editoval Sender (16-12-2012 16:06:16)
Sender: Hm tak toto http://tech.ddvip.com/2007-12/119822844738998.html je velmi zaujímavé čítanie :-)
Ale to Polské forum je dosť dobré,skúsim odtial niečo dešifrovať...Vy tam máte aj nejaké meranie?
PeterK: Koukal jsem na to Polský fórum taky.Narazil jsem na schéma jak dvou,tak třífázovýho regulátoru.
Je to tohle vlákno:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375956-2400.html
Je dobrý to projít celý od začátku.
Editoval Sender (16-12-2012 19:26:51)
No je to tam tak 4x to samé dokola . Lidi se klasicky ptají 20x na stejnou věc . Ale po celkovém přečtení si snad zájemce uloží všechna fakta do hlavy .
No jo to by si to ale zajemce musel najit a taky precist.Vlozit novy dotaz nebo zalozit nove vlakno nebo radeji dve je mnohem jednodussi. Omlouvam se timto za OT.
Já ty schémata mám stažený.Jestli to někoho zajímá ,můžu to sem dát.
Tak ja ako"zájemce" som si to prečítal(čiastočne,keďže neviem po Polsku) a našiel som tam dosť inšpirácie na ďalšiu prácu hlavne ohladne vecí s ktorými som si nevedel rady...riadenie tyristorov (6kusov) nie je až tak jednoduché na vyladenie...
Týmto ďakujem užívatelovi Sender za užitočné linky.
Sender: Ktoré konkrétne schémi máte?Je ich tam viac...Dakujem
PeterK: Schémata jsem stáhl ty jednodušší -jak dvou,tak třífázový.Je to dost divoký -bylo by zajýmavý zkusit to v nějakým simulátoru...
