#51 17-12-2012 17:01:45
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: koupe noveho podavace
alll napsal(a):
taky zaleží do jakeho stroje ten podavač pujde, do nejake hoby potvory to nema cenu...
to máte pravdu, předělávám stroj podobný OMI165 a chci tam dát 4kladku + AEK024
#52 17-12-2012 22:59:41
kupte jak aek 024 tak podavač a dejte se do vestavby do stroje až bude podvač a svem miste fungčni pak bych začal zabudovavat aek 024 když ji tak moc chcete ja bych dal ktc 112.. jednak je jednoduší astroj mate zapojen zachvili a fungční stou aek 024 to zas tak jednoduche není musi se podle schema zapojit adavat velky pozor je to odost dražší řídicí jednotka... sam jsem ji zapojoval a tvalo mito okus dele  než z ktc tu bych zapojil za 10 minut ikdybych měl jednotlive draty tahat ke stykači posuvu plynovemu ventilu a eurokoncovce..
#53 18-12-2012 19:26:40
tony69
alll napsal(a):
díky  za radu , ještě popřemýšlím co vyberu, s elektrikou  jsem "kamarád"  živí mě...  ale 4 kladku určitě ano .....
#54 12-02-2013 21:49:28
tony69
Mám dotaz
je možné tento posuv http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -CWF-410-S   namontovat obráceně  upínací deskou nahoru, potřebuji to k vůli drátu (aby šel obráceně vstup-výstup).Snad to nebude vadit přítlačným kladkám a seřizovacímu přítlačnému šroubu . Děkuji za radu
#55 12-02-2013 23:30:02
vadit byto nemělo přítlačny seřizovaci šrou lze přehodit i na  druhou stranu  a mel by jit i přehodit smysl otačení motoru podavače  přehozenim polarity  ...
#56 13-02-2013 16:42:42
tony69
seřizovací šroub přehodit nejde, v přidržovacím ramínku je drážka a ta je jen jednostraná. šroub by se sklápěl směrem dovnitř což není moc šikovné
