ahojte všichnio,mám takový problém,mám toto co2 a prostě nevaří,plive,dělá to kuličky,po rozebrání jsem objevil diodový můstek z diod ZQ50A.je jich tam celkem 12 ks na hliníkovém chladiči.mě se zdá,že jich je tam nějak moc,nebo se pletu?co když jich zapojím třeba jen 8?prosím poradte,co s tím,než to celý vzteky vyhodím.dostal jsem ho od kámoše,co ho koupil někde na netu,ale zase si myslím,že je škoda to vyhodit bez prozkoumání.nemáte někdo foto s můstkem kde jsou pěkně vidět diody jak jsou zapojený?a kolik jich tam máte?děkuji všem
Jaké je tam zapojení?
Graetzovo či dvoucestný usměrňovač?
Problém bych viděl nejspíš někde jinde ale není na škodu vyzkoušet můstek rozebrat (pokud je to možné) a proměřit diody v závěrném směru zda jsou OK.
Co posuv drátu je v pořádku?
Studenej spoj někde není?
Jakým drátem vaříte trubička či plnej s CO?
Tak nevím jestli jsi elekrikář?Pokud je to zapojení do můstku(graetzovo zap.) a nebo jiné zadej do vyhledávače a tam se ti objeví jak je to zapojeno schématicky.Jinak je jedno kolik je tam diod jestli 12 nebo 8.Paralelním zapojením diod získáš to, že proud se rozdělí a přes každou diodu teče proud odebíraný do zátěže dělitelný jejich počtem.Diody se tudíž tak nehřejí.Je to náhrada za diody na větší proud.Konkrétně u graetzova zap. 4 diody jsou nahrazeny 12-ti tzn. že v každé větvi jsou zapojeny 3 paralelně.Problém ovšem nastane pokud jedna z diod v paralelní zapojení odejde.Tyto další diody vyřadí z provozu tím, že je vyzkratuje a usměrňovač tedy nemůže fungovat.V každém případě to chce zapojení rozpojit a diody jednu po druhé proměřit jak píše Mira GSX.Pokud budou OK závada bude někde jinde.
Ahoj doporučil bych proměřit všechny fáza a pak pokračovat dál..
tak diody proměřeny,jsou v pořádku,ale co mi nejde do hlavy je ta obří tlumivka.vede z diodového můstku na mínus svorku,je to dobře?jinak jsem zkoušel 0,6 i 0,8 mm drát a furt je to stejný.neprovařím 3 plech a dělá to pecky.nemůže být rozbitá ta tlumivka?dá se to nějak změřit nebo něčím nahradit?
U tlumivky můžou nastat hned dva problémy.Buď to bude průraz na kostru.To se dá změřit zdrojem vys. napětí a nebo přístrojem na měrění izolačního odporu.Druhý problém může nastat přílišným zatížením a vinou špatné izolace mohlo dojít k mezizávitovému zkratu.To by se mohlo proměřit ohmetrem a z počtu závitů a jejich průměru vypočítat cca odpor cívky a ten porovnat s naměřenou hodnotou.U CO je tlumivka zapojena v záporné větvi a hořák je na plus polu, ale např u invertoru se tlumivka zapojuje do kladné větve a záporná slouží k měření proudu.
Napětí na prázdno jsi zkoušel měřit? Jakou hodnotu jsi naměřil?
Ten studenej spoj tam někde není? Např. špatně stáhlý okolo na diodovým můstku, či slabý - kleště nebo povolenej kabel v hořáku...
Zkoušel jsi vařit nějaký menší plechy? Na třeba nejmenší proud? Jak se chovala?
(U těch levnějších CO svářeček je regulace otáček napojena přímo z trafa (bez např. stabilizátoru) takže při zatížení/přepnutí odbočky se rychlost posuvu mění....
Navíc změna rychlosti je řízena změnou napětí a ne jako u novějších PWM regulací.)
Tak bacha na to pokud je člověk zvyklej z kvalitního COčka.
Editoval MiraGSX (21-10-2008 12:15:33)
tak napětí jsem neměřil,změřím zítra a co se týče tlumivky tak tu radši zkoušet nebudu,pač při mém štěstí bych se rozsvítil.studenej spoj vylučuji pač jsem vše rozebral a pořádně zkontroloval.co se týče vaření,tak plech ze zdroje z počítače ATX sice provaří,ale na plnej výkon CO.ještě mě napadlo,mám ještě co2 Einhell 170 turbo a přemýšlím,že bych to prozkoušel vše přes toto CO a vyloučil tím chyby,co vy na to?šlo by to?
tak to byla v čudu tlumivka,připojil jsem jinou z toho einhel 170 turbo a svařuje super,nevíte kde by se dala taková tlumivka sehnat?a ještě,je v nich nějakej rozdíl nebo tak něco?třeba nějaké hodnoty atd?ta originál je z hliníkového drátu a ta ze E 170 je z měděného,je v tom nějaký problém?děkuji za pomoc
nafoť ako to vyzerá, tlmivky majú vzduchovú medzeru, dajú sa lahšie rozobrať ako trafák, dalo by sa to aj doma previnúť,
aký je tam drát? A čo presne znamená v čudu? Je tam medzizávitový skrat?
Tak to jsem rád, že se potvrdila ta tlumivka.Kdoví čím je izolován ten drát.To by mohl být opravdu mezizávitový zkrat.Pokud je z hliníkového drátu musíš napsat průměr ,aby se to dalo případně přepočítat na měď.Bylo by určitě lepší navinout takovou tlumivku z mědi.Ta má lepší vlastnosti jak hliník.Hliník tam dávají výrobci z důvodu ceny.Ta se pak promítne do celkové nízké ceny svářečky.V profi svářečce by taková tlumivka určitě nebyla.A kdyby si to převíjel pak stačí odvíjet závit po závitu a stejné množstní pak navinout novým drátem zpět.To je to nejjednod. co lze poradit.Při tom uvidíš jestli se to někde mezi závity prošlehlo.Uvažuji logicky ve vztahu k té truhé tlumivce, která funguje OK.
tak mam stejny problem s uplne stejnou svareckou.akorat na duty drat mi to vari a na plny ne.Ale jelikoz ani nepoznam co je tlumivka,asi jsem s varenim skoncil.neni nekdo z vas nahodou z prahy,strednich cech nebo hradce co by se mi na to podival?samozrejme bych zaplatil.
miraz napsal(a):
maš zajem o tlumivku? budu davat tlumivku z EINHELL BT GW 170 BLUE pryč a dam tam jinou navinutou v mědi. napiš na ales.e@centrum.cz
tam se domluvime.
Ahoj. Mám toto Co2, ale začne vařit okamžitě po připožení drátu...bez zmačknutí pistole hodí oblouk. Nevíte někdo co s tím???? Pistole a hubice s kabeláží jsou v pořádku. Nebo nemáte někdo schéma zapojení????
Díky
Radek
RadekL2007 napsal(a):
Díky
Radek
stačí před svařecí trafo vřadit stykač a elektroniku na spinani stykače.. drat_trafo je pořad pod proudem..
pro koubajz , podívej se na foto zde , http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2296
