Petře díky za info. Dnes se firmy snaží šetřit na všem možném a nahrazuje se ledacos ledasčím. Nedávno se ve firmě, kde pracuji, hoši na ohraňováku divili, že se objevily trhliny v ohybech při opakované zakázce. Samozřejmě, levný materiál z nějakého podivného dovozu. A samozřejmě s patřičným atestem.
poslední kloudná polská věc byl film Sexmise, vše ostatní s čím jsem se setkal a bylo polského původu, má vždy menší nebo větší nedostatky ![]()
A že dnes kdekdo vyrábí kdeco a pod cenou to cpe na trh - a obchodníci to berou, to mě občas přivádí k šílenství
Naposled trubka 3/4 jdu do renomovaného obchodu koupím trubku a doma na ní ručně ve svěráku řežu závit G3/4 no - moc to nejde, trubka má průměr skoro 28mm, hrozný,
člověk aby chodil s posuvkou už i nakupovat ![]()
Bourači, ono je to trochu složitější s těmi trubkami. Samozřejmě, že by se měly dodržovat nějaké rozměrové normy při výrobě. Jisté tolerance jsou také samozřejmostí. Ale důležité je při orientaci to, že udávaný rozměr trubky je dán JS, to znamená jmenovitou světlostí a to je vnitřní průměr. Takže u 3/4 trubky je JS 20 mm. A vnější průměr se potom odvádí od síly stěny. Takže trubky pro svařování můžou mít vnější průměr i větší, nežli trubky závitové. Závitové by potom naopak měly mít vnější průměr zase v určité toleranci dodržen. I když je asi pravda, že pokud to přijde odněkud z Číny nebo Polska, tak je asi těžké domáhat se nějakých norem. Jole.
U nás, když řežeme závity, tak pro jistotu kontrolujeme průměr- běžně je totiž řežeme závitořezem a to sou pak rázy od motoru, když nějakej ťulda nechal dělat trubky o pár mm silnější.....................
Nejhorší je to u nerezu- Poláci vydávaj za nerez i matroš, kterej rezne po jedný zimě venku............. Jinak, dělali jsme i pár koreb z polskýho hardoxu (přesný název neznám, ale mělo jít o tentýž materiál). Stačilo, aby vlak odvezl pár forek šutrů a oteruvzdornej plech už měl pořádný šlice.........
