#1 26-11-2012 16:18:29
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Kúrenárske "rolny"(kladky?)
potreboval by som zhotoviť 2ks kladiek(po česky "rolny"), na konštrukciu ohýbačky kúrenárskych rúr (trubiek) 3/4 palce.(26.9mm), Vedel by mi niekto poradiť, resp. zhotoviť? podľa obrázku...Ďakujem za nápad, radu...Z okolia Bratislavy. Materiál kladiek by mal byť nejaký kvalitnejší, aby som spravil aspoň 50 ohybov.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_rolnab.jpg
Editoval napisy (26-11-2012 16:58:29)
#2 26-11-2012 18:01:35
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Kúrenárske "rolny"(kladky?)
se to běžně prodává zkus teatecnik mebo vygugli. Když to necháš vyrábět tak by to mělo být kalené a jako zakázku by ses nedoplatil
#3 26-11-2012 18:02:24
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co třeba je sehnat origoš- co je prodávaj na profi ohýbačky. Nebo je nechat vysoustružit???
#4 26-11-2012 18:39:14
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
loni na jaře sem dělal kamošovi na pulcolky, letos na 3/8 a třičtrvtku, pruměr byl taky 80mm dělal sem to z obyčejnyho železa "ala kovošrot" akorád ty boční stěny chtěl širší že puvodni rolny byli boky 1mm a ty se vymačkaly do boku (že vypadaly spiš na trubku o čislo vštši) a cena nevim spiše směšná za kus 150korun tak nevim teda, no kaleny si myslim že je to luxusní přepych, kdyby se temu kamošovi nezbortily ty boky tak by ju vyhodil kvuli vyšmatlané díře, dělá topenářa a tak se to cosi naohybalo
#5 26-11-2012 19:06:53
Kdysi jsem si vyrobil sadu různých rolen velice triviálním způsobem. Levně jsem nakoupil oblouky 180 st. z nich jsem odřezal venkovní polovinu a složil a svařil kruhy, boky vyztužil plechy s otvorem pro kolík. Stejně jsem zhotovil i tlačný trn. Pár rodinných domků jsem s tím vybavil topením. Stejně to ode mne ale byla jen pohodlnost, protože zručný topenář udělá oblouky s pomocí autogenu a svěráku velice přesné. Jen se to musí umět.
#6 26-11-2012 20:46:41
napisy
Ďakujem všetkým za rady, ale stravil som Googlením cca 2 dni a našiel som jedno veľké nič. Teda ak nerátam rolnu za 2300,-Kč...
Jirkati ďakujem, to bude asi ten "naj" nápad pokiaľ by sa niekto neponúkol, že to vyrobí a samozrejme s hrubšími "Bočnicami" - na základe poznámky "Kramlíka", neuvedomil som si ,že sa môžu "vymačkat"...
#7 26-11-2012 22:20:58
Místo: Prievidza
treba googli v blizkosti bydliska sukromnika co ma sustruh...take koliecko zvladnej aj ucen na strojarine
#8 26-11-2012 22:31:55
napisy
pavol.sk napsal(a):
Sústruh mám, som síce strojár, ale technológiu(solídnu!) na vyrobenie oblúku 26,9mm v rolni som ani po dôkladnom uvažovaní nevymyslel. Mám malý sústruh  - priemer nad ložem 250mm... a nehovorím o materiáli, ktorý je pre mňa zásadný problém - chce to gulatinu fí 80mm, a 20-30 cm Ti nikto nepredá(asi nemám tie správne známosti).
#9 27-11-2012 09:25:54
Nebo v Polsku třeba přes Aukro. Vypadá to, že poláci takhle poměrně dost často prodávají své výrobky nebo průmyslové zboží a cenově dost níž než se dá sehnat u nás. A často jsou ochotni dojet k nám za hranice do nějakého města a poslat to tak poměrně levně českou poštou v rámci republiky.
#10 27-11-2012 10:02:04
Místo: Prievidza
tak kukni bazos,tam stale niekto ponuka "volne kapacity" vela krat su to dedkovia ktory maju 70+ a doma sa nudia tak sa hraju zo sustruhom na ktorom maju odtocene 10ky rokov,kukni aj vyrobcov hrotov na stiepacky maju pristup k materialom aky len chces,samozrejme si obvolaj dopredu viacerych a nedaj to vyrabat prvemu ktoreho najdes rpzdiel v cene moze byt aj 50%
#11 27-11-2012 10:50:51
Pokud mate soustruh nevidim problem  staci kulatina z 11600  nebo 12050 14220  14240  14260  nebo nejakou jinou kalitelnou ocel a pod to dohledate dle tabulek. Da se pouzit i kus nejakeho hridele ze srotu (pokud to bude kalene hodte to do kamen a ohrejte do cervena a nechte pomalu vyhasnout) nebo navstivte nejaky kovo podnik feronu a pod a poptejte se dost casto se daji sehnat i odrezky.Pak jen vytocit a zakalit do oleje a pak pripadne popustit do trouby na 250°C na 2 h. a mate hotovo
#12 27-11-2012 21:29:03
Kramlik
napisy napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
tam se nic vymyslet nedá, takové radius se dělá odruky a skusmo podle šablony nebo podle kousku té trubky a kor na takovéto blbině kde to ani netřeba extra přesny, to by musel byt hymlové sóstruh aby se to mohlo dělat radiusovym nožem na ráz aby to nedrnčelo a kdo to neumi od ruky tak só nato takavy elementy kteréma se to vykroutí ale to je pracny vyrábět eště element
no a materiálu se po kovošrotech váli tuny stačí si vybrat a kaleny kladky nemá ani profik které ohne sto ohybů deně, zbytečny kalit akorád je to potom drahy
#13 28-11-2012 00:38:49
napisy napsal(a):
aby som spravil aspoň 50 ohybov.]
kolega Kramlik to napsal uplně přesně, a kolega jirkati taky ale nenapsal jak jednoduché je udělat ty ohyby ve svěráku, jeli autogen a ohýbané trubky přiměřené délky trubka se po ohřátí upne do svěráku tak aby se boky ohýbáním nevyboulily, neutahovat moc silně.
50 ohybů udělám dřív než soustružník vytočí první kladku smile
#14 28-11-2012 18:34:37
Tak já tedy bourače doplním, aby to skutečně bylo snadné. A protože jsem původně vyučený topenář tak to napíšu úplně přesně, jak se to má dělat a jak to zkušení topenáři i dnes dělají.
1, Při ohybu zatepla se trubka ohýbá po tzv. dvoutřetinovém vlákně.
2, Nejlépe vypadá ohyb prováděný na délce ohřevu 5 průměrů trubky.
3, Pro přesné umístění  - vzdálenost od nějakého pevného budu na trubce - osy na ohnuté trubce se dvě třetiny ohřívané délky trubky trubky měří od tohoto bodu.
4, Po ohybu na cca 45 st. ohřátá část lehce upne do svěráku a ohyb se pomalu dokončí. Trubka musí být stále červená!
Ohyb na trubce 22 mm po jejím ohřátí trvá méně než 1 minutu.
#15 10-12-2012 16:28:16
napisy
Takže technológiu obrábania rádiusovej drážky som s pomocou "kamoša" vymyslel (google), zvejním -jedná sa o jednoduchý prípravok(je vo výrobe)...pokiaľ by mal niekto záujem stačí vygoogliť slová "radius cutt for lathe"...a trochu si to prispôsobiť pre svoj typ sústruhu.
Ale problém je "materiál" mal by byť aspoň 11523(11600), ako tu predonou ktosi napísal - ďakujem - takže by som potreboval cca 4ks "placky" o fi cca 110-130 mm s hrúbkou 40mm(rolny budú hrubšie a väčšie). Prešiel som za posledné dni snáď  "celý internet, ale v okolí Bratislavy(20-30km) NIČ! Vedel by niekto poradiť? Ďakujem vopred.(nemám tie správne kontakty).
čosi som našiel - "Ferona", ale neviem,či mi vôbec odpovedia - jeden rez fi 100-150mm 21,-€...(630,-SK - dobré,či nie? :-))
Editoval napisy (10-12-2012 17:22:08)
#16 10-12-2012 21:30:17
narychlo ohnutá trubka 3/4", oblouky jsou delší než popisuje jirkati - trubka bude ve stísněném prostoru a poté zazděna, dvakrát úhel 90° (87°) a rozdíl rovin 45°
placky pro soustružení bych si nechal nahrubo vyřezat autogenem v nějakém větším kovošrotu, nějaká deska 40mm se tam vždy najde, kdybys měl cestu na sever čech udělám ti 4ks takových placek za 10€. Poštou nic neposílám ! smile
materiál placek bych moc neřešil, 50 ohybů bezproblému vydrží i nějaké "bláto" (10107)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_ohyb_trubky_za_tepla.jpg
Editoval bourač (10-12-2012 21:32:59)
#17 10-12-2012 22:51:34
napisy
Ďakujem za radu i ponuku, asi si niekde inde povolaním ako ja  - ja som grafik a toto mám ako takú hobby pridruženú výrobu, ktorá ma veľmi baví, parkrát sa mi stalo, že som sa v dielni(garáži) zabudol aj do 02:00h. S tou platňou to bude asi to "pravé orechové" ako nápad, načo guľatinu, asi blbosť...
Editoval napisy (10-12-2012 22:52:12)
#18 26-12-2012 20:18:53
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
zdravím
jestli eště nemáš ty rolny, odepiš na tenhle inzerát, pána znám z jiného fora, určitě se domluvíš
http://stroje.bazos.cz/inzerat/20045650 … ucasti.php
#19 26-12-2012 21:54:25
napisy
levoruk napsal(a):
zdravím
Ďakujem za ponuku, materiál som zohnal, dokonca kvalitnejší ako som potreboval (15230), teraz sa borím s prípravkom na sústruženie rádiusov(zajtra bude asi hotový - zverejním foto.
#20 12-01-2013 18:13:37
napisy
Rolne, kladky hotové...pokiaľ by mal niekto záujem poradím, je tam pár "grifov"...hlavne pri sústružení...zasady - nie veľkú triesku na jeden záber, u mňa max 0,3 - 0,4mm, nôž do záberu a počas celého procesu veľmi! plynulo, ináč sa taký "sráč" čínsky rozkmitá (malá tuhosť konštrukcie), ale ináč som spokojný.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_12012013035.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_12012013036.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_12012013037.jpg
#21 12-01-2013 20:14:53
Dobry napad a pekne zpracovani;)
#22 13-01-2013 00:48:25
napisy, vymyslel si to pomerne sikovne. Teraz mas kladky vyrobene s presnostou CNC sustruhu. :-) A ked z boku pripravku navaris este nieco na vystuzenie pripravku, nejaku pasovinu, na "zavetranie", tak Ti to nebude kmitat.
#23 13-01-2013 10:01:05
Místo: Prievidza
sikovne vymyslene,niekedy je najlepsie si veci vyrobit sam,neviem preco ale bol som v tom ze mas doma 18-ku sustruh
#24 13-01-2013 10:49:40
tento pripravok na sustruzenie radiusov je na youtube popularny.
ked vas obmedzuje strojne vybavenie treba mat trochu rozumu v hrsti ...
#25 16-01-2013 01:01:51
tu je jedno video ako to funguje http://www.youtube.com/watch?v=s2IFXYTxAX0
a multifunkcny pripravok na radiusy http://www.youtube.com/watch?v=tbvOb-tT … =endscreen
Editoval vyrobca (16-01-2013 01:16:29)
